[CM] Lampje met weerstand werkt niet
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Hallo!
Ik heb hier een lampje, dus geen LED en die wil ik op de 5 volt aansluite en door middel van een weerstand wat van die 5 volt afsnoepen, anders fikt ie door.. heb nu een goed weerstandje er bij.
Maar waneer ik hem nu 4.5 volt van de batarij geef gaat het lampje niet branden heb 500 ohms weerstand isdit teveel?
of kan ik hier gewoon niet met een weerstand werken?
hardstikke bedankt voor de eventueele hulp zit al een uur tedenken maar er komt maar niks in mij op... :(
thx!
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Hmm search ook al niks... alleen over die lampje gozer :)
  • koffercomputer
  • Laatst online: 04-09 09:45
Okee, aangenomen dat jouw ledje 2 volt en 20mA nodig heeft om te branden:
De weerstand snoept dan 2.5 volt van de 4.5 volt batterij af: I=U/R = 2.5/500 = 5mA.
Dat is te weinig om je ledje op te laten branden.
Je zou een weerstandje van R=U/I = 2.5/20mA= 125 ohm moeten hebben...
Voor andere waarden, de formule's een beetje aanpassen.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • Spooksel
  • Laatst online: 10:01
Spooksel
Spooksel!
Op woensdag 12 december 2001 00:30 schreef koffercomputer het volgende:
uhm... hij heeft een LAMPJE, geen ledje!!!
Bevalt mijn schrijfsel je niet? www.korrelatie.nl
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
okay thx ik zal ff verder probere..
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Op woensdag 12 december 2001 00:32 schreef spooky2 het volgende:
true...
maar... hij krijgt ook nie teweinig strom want hij brand dus helemaal niet. en ook geen kleinbeetje :(
  • koffercomputer
Wat voor spanning is je lampje ?
En hoeveel watt / ampere ?
Dan geef ik je wel de nieuwe waarden.
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
hij komt op een voedings kabel van 5 volt. hij moet naar ergens in de 4 of 4.5 volt gebracht worden. amp meter heb ik hier niet :( dus das ff kut :(
  • koffercomputer
Als het goed is staat dat op je lampje..
Iedereen loopt te roepen dat het een lampje is, dus dan moet je toch wel weten wat er op dat lampje staat.
Of is het stiekem toch een ledje?
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Op woensdag 12 december 2001 00:40 schreef koffercomputer het volgende:
als het stiekem een ledje was dan had ik et al lang aan de praat :) staat niks op dat lampje... komt uit zaklamp :)
  • koffercomputer
Dan is het waarschijnlijk een 4.5 volt 2 watt lampje.
Het lampje trekt dan een stroom van zo'n 400mA
Je kunt zo'n lampje dan gewoon aansluiten op 5 volt (trekken ze meestal wel), of anders een weerstandje van 1.8 ohm (4 watt) er tussen... Bij een weerstand van 500 ohm zal je lampje niet eens warm worden of gaan gloeien, zie de vorige berekening: 9mA is te weinig.
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
inderdaad 5 volt trekt hij maar is wel heeeeel fel... zou ik het zo laten of gaat hij dan na verloopt van tijd door branden?
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Dan doet 1 ohm ofzo wonderen.
Met de formule U=I.R zou je eruit moeten komen. succes.
P=U.I 2=4.5*0.44
U=I.R 0.5=0.44* ongeveer 1 dus.
Pak maar 1 ohm. 0.5 watt en niet 0.25 anders gaat ie kapot.
  • Loque
  • Laatst online: 08-07-2023
Loque
Op woensdag 12 december 2001 00:09 schreef DAMAGE het volgende:
Hmm ja best wel teveel.. hahaha..
sorry niet iedereen heeft een elektrotechniek opleiding gehad. Probeer 1 van ongeveer 100-150 Ohm
succes!
I'm not in denial, im just selective in the reality I choose to believe. (Calvin & Hobbes)
-- Als je een lampje aan wil sluiten op een te hoge spanning kan je gewoon een diode in serie met de lamp aansluiten. Probeer het eens met een 1N4001 (te koop in elke zichzelf respecterende electronicawinkel).
Over elke diode staat namelijk (ongeveer) 0.7 volt (als hij geleid). Dus als je een lampje van 4.5 volt hebt, is 1 diode (in theorie) genoeg. Ik raad echter aan om er maar 2 te kopen, want lampjes gaan vrij snel stuk als ze op een te hoge spanning aangesloten zijn...
BTW. Je moet even proberen hoe je de diode aansluit... Een diode geleidt namelijk maar in een richting. Als het lampje brandt... Have Phun!!!! :)
  • Munchkin
  • Laatst online: 12-09 17:07
Op woensdag 12 december 2001 09:46 schreef Loque het volgende:
hmm, jij hebt kennelijk niet zitten opletten tijdens de les lijkt me... 100-150 Ohm is nog steeds veel te veel!
Een paar Ohm is voldoende voor een lampje uit een zaklamp of fiets o.i.d.) (voor berekening zie boven,dat heeft iemand anders al gedaan)
  • Loque
Loque
Op woensdag 12 december 2001 10:55 schreef Prince_of_Darkness het volgende:
* Loque :z wrijft de slaap uit zijn ogen en neemt nog een slok koffie... En schrikt wakker
Hij heeft zijn LEDje verkeerd om aangesloten.
Hij zegt wel dat het een lampje is; maar aangezien dat ie zijn schakeling neit kan doorrekenen laat mij toch twijfelen aan zijn elektrisch kunnen.
Draai je lampje een om kerel.
misschien is je lampje wel stuk; meet het door
  • cyclone
  • Laatst online: 12-09 15:00
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Op woensdag 12 december 2001 09:56 schreef User2001 het volgende:
Heeft ie stiekum bijna nog een ledje :)
Maar goed punt hier .. wil je het nog moeilijker maken dan neem je een zenerdiode .. maaaaaaaaaaaaaaaaaaar laten we het nu niet moeilijker maken .. of je neemt een weerstand maar da's in principe niet nodig daar het lampje zelf een ohmse weerstand is ( in tegenstelling tot een LED ) OF je kiest voor de diode ( die zet je er dus in SERIE tussen en niet parralel VONK )
* cyclone vindt de "spanningsval over de diode" de mooiste :)
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • roedie
De voorschakelweerstand van een ledje berekenen:
bijv.
Utotaal=10V
Uled =3V
I =20 mA
Gevraagt: R
Ur=Ut-Uled
Ur=10V-3V=7V
R=Ur/I =7/0.02=350 ohm.
voor jouw dan met ledje
Ur=5-3=2V
R=2/0.02=100ohm.
Maar dit is voor een ledje. Voor jouw lampje had ik al uitgerekend :)
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Op woensdag 12 december 2001 11:18 schreef Masta-T het volgende:
d0H! :) niet stukk... maar heb et anders gedaan heb gewoon een 12 volt gepakt... moest inderdaad ong iets van 1.8 ohm hebben ofzo of 1... voor 5 1.8 he.. maar, heb nu een 12 volts lampje.. werkt goed... :)
