kan niet tellen :-)
ik krijg dus morgen de onderdelen voor mijn hardeschijf vu-meter dus ik dacht vandaag alvast ff wat gaatjes voor de leds boren :) ging allemaal redelijk recht, kom ik er dus mooi achter dat ik een gaatje te veel heb geboort |:( wat doe ik dus met dit extra gaatje? ik zat zelf te denken om op de aanlsluiting van led 1 , 2 leds parallel te zetten maar kan dit? of heeft iemand nog een leuk id om met dit gaatje van 4mm te doen? :?
je pink insteken?
past niet :P
schakel een ledje paralel met je power led, of je gewoone hdd-led :P
Op dinsdag 11 december 2001 21:19 schreef Brainpiggy het volgende:
past niet :P
uitboren :P
euhm...
gewoon een ledje insteken en niet aansluiten en dan bij hoog en laag volhouden dat die gewoon niet brand omdat er niet zo'n hoog voltage op komt :)
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
gewoon nog een ledje in steken..
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • Pindkaas
  • Laatst online: 10-09 22:39
Pindkaas
Smeert smeuïg tot...
kun je daar niet gewoon een volle sterkte led op maken??? of en idle led??
"Luie mensen worden ook moe!"
Op dinsdag 11 december 2001 21:20 schreef LAuWe het volgende:
dat staat dus niet...
iemand nog andere id'en?
ik ben ook maar een }:O die niet kan tellen :)
Groter maken en er een schakelaar in zetten voor je baybus :P
of een ledje dat je hd 'aan' is, oftewel draait!
Op dinsdag 11 december 2001 21:23 schreef pindkaas het volgende:
nope dat lukt niet met de schakeling die ik gebruik...
  • THxZ0NE
  • Laatst online: 08-09 16:43
of 1 ledje bijv aan als je peecee aanstaat..
edit : er zit al een powerled in de case, oke
maarja je moet wat..
of dat ledje aan als je vu meter aanstaat ?
Op dinsdag 11 december 2001 21:26 schreef THxZ0NE het volgende:
daar voor hebbe we een power led al standaard in de case ;)
  • Cheezus
  • Laatst online: 09:05
Cheezus
Luiaard
Misschien een LEDje voor je NIC (1 van de beste voorstellen tot nu toe vind ik zelf :P)
Op dinsdag 11 december 2001 21:29 schreef primusz het volgende:
hmm ja das wel leuk en aardig maar ik ben ouwerwets :) ik heb coax ligge :P en dan begint me ledje van me 3com NIC niet te knipperen |:(
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Op dinsdag 11 december 2001 21:32 schreef Brainpiggy het volgende:
dan maak je er een blowhole van :P (4mm blowhole..wel origineel)
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Op dinsdag 11 december 2001 21:18 schreef Juggernaut het volgende:
je pink insteken?
Steek er wat anders in! >:) Flink persen, moet lukken 8-)
NIC ledje is inderdaad een leuk en ook goed idee. Anders gewoon nog een ledje voor 2e harddisk of zo.
  • ZtaaB
  • Laatst online: 10-09 15:35
beetje plamuur erin, of wat kit, is helemaal makkelijk als je kast toch een aangepast kleurtje heeft.
Beetje plamuur erin
mooi afschuren
kast opnieuw kleuren ;)
beetje omslachtig, maar je gaatje zit dan wel dicht
of je boort 'm nog groter uit zodat je er doorheen kan kijken (soort kijkdoos effect ;) )
suc6
Haal NOOIT een spookrijder in !
ik kwam opeens zelf op het onorignele id om er dus wel een schakelaartje in te zetten om vu-meter / off / hdd led te schakelen, ff snel een schematje in elkaar geflanst:
Afbeeldingslocatie: http://212.120.122.68/images/schakeling.jpg
gaat dit zo werken?? :?
Op de een of andere manier je cd rom speler ofso eraan koppelen?
  • The Dolf
Op dinsdag 11 december 2001 21:42 schreef Cornholio2001 het volgende:
Dat past bij mij niet hoor. Ik heb daarvoor al een 120mm blowhole gemaakt en dat past wel. Alleen uitkijken dat je je fan niet per ongeluk aanzet
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
verder iemand nog ideeen? :9
Op dinsdag 11 december 2001 21:18 schreef Brainpiggy het volgende:
Proberen ergens een 4mm fan op de kop zien te tikken :P
  • inTIMidate
  • Laatst online: 11-09 11:05
plak er een sticktje/casebadge ofzo overheen :)
een fatsoenlijke reset knop !
jah hoor.. waarom dat. tweaker heeft 24/7 z'n comp aan >:)
Op dinsdag 11 december 2001 23:04 schreef BananeKoning het volgende:
Een resetknop van 4mm.... nou de mijne is nog groter.... >:)
jouw idee is toch prima?
  • ETM
  • Laatst online: 23-11-2024
ETM
E=TM²
Op dinsdag 11 december 2001 21:44 schreef Brainpiggy het volgende:
die middelste van de bruine hoef je niet aan te sluiten hoor. of is mijn electro achtergrond nu ineens foetsie?
G=6.67 x 10-8cm-3 gm-1 sec-2
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Op dinsdag 11 december 2001 21:50 schreef thedolf het volgende:
Vette pijn. Die 120 mm past zeker net? >:)
  • dexx
  • Laatst online: 21-05 08:58
als je er nou nog een gaatje bij boort. dan kun je daar een knopje in zetten om het ledje wat in dit gat zit aan en uit te doen. heeel handig. :)
heeft bijna niemand.
Op woensdag 12 december 2001 13:04 schreef dexx het volgende:
doh.. |:(
Op dinsdag 11 december 2001 22:33 schreef Brainpiggy het volgende:
Gooi er een knipperled in... hehehe (gewoon via een weerstandje aan de +5V)
  • Loque
  • Laatst online: 08-07-2023
Loque
Op dinsdag 11 december 2001 22:51 schreef inTIMidate het volgende:
Met hier achter nog een ledje.. heb je een licht gevende casebadge :)
Das nog es een goed idee!!!!
I'm not in denial, im just selective in the reality I choose to believe. (Calvin & Hobbes)
Op woensdag 12 december 2001 13:32 schreef Loque het volgende:
gaat niet lukke, gaatjes zitten 5mm uit elkaar :)
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 22:37
Sjaak_Afhaak
Bleh!
ander ideetje: een hoofdtelefoonaansluiting erin bouwen??
Hier staat tekst
  • jjwa
  • Laatst online: 08-07 15:44
jjwa
CZ3 tentmuis
een tutorial om het weg te werken!
gewoon op de hier beschreven manier zorgen dat dat hele gaatje er niet meer is, dan hoef je er ook niks in te knutselen!
http://www.7volts.com/fix_holes.htm
  • Bramster
  • Laatst online: 11-09 22:37
waarom vul je het gaatje niet gewoon op ?!?!
ik heb in mijn casemod de gaatjes waar eerst de leds zaten opgevult, eerst een stuk je hout erinduwen en dan met plamuur afwerken
goed schuren, laagje verf erover en je ziet er nix meer van :)
  • solomo
solomo
.....huh?
Je kan er ook een ijzeren stang inzetten, daarop doe je kraaltjes en aan het uitijnde ook afsluiten, op die manier kan je dus met de kraaltjes tellen als je je vingers ergens anders voor nodig hebt :)
  • kamerplant
stop hem weer dicht met tandpasta. 8-)
  • FireSNAKE
  • Laatst online: 30-08 19:00
hmmzzzz.... als je l*l niet al te breed is en je ERG gesteld bent op je pc zou je kunnen overwegen om er een nepkut in te bouwen?
  • jjwa
jjwa
CZ3 tentmuis
Op woensdag 12 december 2001 18:57 schreef FireSNAKE het volgende:
hartelijk dank voor deze intelligente bijdrage :P
  • NexuZ
  • Laatst online: 08-07 22:20
Kit hem dicht :P
  • Maverick
  • Laatst online: 12-09 20:00
waar zit dat gaatje eigenlijk precies?? :?
PSN: DutchTrickle PVoutput
in zo'n 5,25" kleppie
