help 8kha+ werkt niet :/
  • Houston3
  • Laatst online: 14:08
ik heb nu die nieuwe mobo en amd xp 1600 in me nieuwe kast met 350 watt gezet maar als ik m aan doe gebeurd er niets alleen de kleine ventilator slaat een stukje verder, verder geen led's etc die gaan branden...iemand enig idee wat er mis is ?
  • Vorkie
misschien heel dom dingetje...Lijkt erop dat je powerknop verkeerd om zit :? dat al eens omgedraait >:)
wat zeggen de diagnostics leds? die zitten er niet voor nix op
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Klinkt als een voeding die niet wil opstarten..
Misschien ergens kortsluiting ofzo? (hdd kabels verkeerd?)
Gewoon eerst nog eens een keer alles controleren!
  • Houston3
Op dinsdag 11 december 2001 18:30 schreef SuB het volgende:
die zeggen nix
  • Houston3
heb er btw ook nog geen hdd's aan hangen dus ook geen ide kabels
Een raar vraagje. Is je MB wel (goed) met de voeding verbonden?
  • Houston3
ik heb em er goed ingedrukt dus lijkt me wel
  • TiMMieJ
  • Laatst online: 21-08 17:33
TiMMieJ
PSN: Orixez
Klinkt als een gare voeding probeer eerst eens een andere voeding anders ben ik bang dat je mobo gaar is.(en das wel een beetje jmmr)
Gr33tz TuRk
  • Houston3
andere voeding heb k niet :/ heb net exile gemailed misschien dat zei enig idee hebben anders mogen z em omwisselen
  • Houston3
is er niemand die nog enig idee heeft wta het probleem zou kunnen zijn ?
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
Clear Cmos jumpertje verkeert staan ?
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
  • Houston3
die staat gewoon zoals ie stond op het moment dat ik m uit de verpakking haalde
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 25-02 12:08
is de zekering in je voeding nog goed ?
ff openschroeven en kijken !! :)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Als het clear cmos jumpertje verkeerd stond, dan gaat het board helemaal niet aan.
Op woensdag 12 december 2001 12:15 schreef taz3d_nl het volgende:
Dit is natuurlijk onzin en moet je absoluut NIET doen.
Dus je hebt alleen maar de ATX stekker van de voeding in je mainboard gestoken en verder geen enkele voedingsstekker in gebruik momenteel ?
Heb je ook al eens alle kaarten verwijderd uit je PCI sloten zoals ook je AGP videokaart nog eens opnieuw geplaats zodat het beveiligings lipje ook goed de videokaart vastklemt ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Houston3
dat heb ik gedaan maar dat werkt niet :/ ik ben trouwens wel tot de ontdekking gekomen dat er zo'n condesator dingetje die rechtsboven bi het schroefgat zit plat ligt hoort dat of kan dat de oorzaak zijn ?
  • Houston3
niemand ?
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op woensdag 12 december 2001 16:50 schreef Houston3 het volgende:
niemand ?
eventjes geduld hebben, het is hier geen IRC waar je meestal direkt antwoord terug kan verwachten.
39
  • Houston3
ik heb 3 uur gewacht bijna iig
  • Rick2001
Rick2001
Normaal gesproken staan de condensators op dit board alleen maar rechtop ivm. de contact aansluitingen.
Kun je misschien precies tekenen waar die condensator dan plat ligt bij jouw ?
  • Houston3
ff snel getekend
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/masteur/mobo.jpg
  • Rick2001
Rick2001
Dan heb je toch een probleempje. Deze hoort rechtop te staan netzoals alle andere ook. :(
  • Houston3
kan dat de oorzaak zijn ? en wat als ik m terug rechtop zet ?
  • Rick2001
Rick2001
Je moet eerst kijken of er geen pootje los is van de condensator en/of misschien de condesator niet wat dikker is geworden. Check ook even de bovenkant van de condensator. Meestal als deze opgeblazen (dus defect) is, dan zie je dat het kruisje bovenop iets opengegaan is vanwege de druk.
Ja, dit kan zeker de oorzaak zijn dat je board niet wilt.
  • Houston3
hij zit nog vast nix kapot niet dikker en ook niet open
  • Rick2001
Rick2001
Dan kan het toch zijn dat je geluk hebt, of hij is in de condensator afgebroken (het contact).
Dit zou je moeten meten met een multimeter. Normaal is het overigens niet. Ik heb al zeker 10 van deze boarden in mijn bezit gehad en bij geen enkele heb ik dit eerder gezien. (Garantie ?)
Je kan zo'n voeding-ding toch ook los van het MB testen. Er staat me zoiets bij van een groen en een zwart draadje verbinden enz. Dat is hier wel ergens via de search te vinden.
  • Houston3
ik heb het probleem al opgelost hij doet het nu :D
  • taz3d_nl
Op donderdag 13 december 2001 13:55 schreef Houston3 het volgende:
en wat was het probleem nu ?
die condensator ?
Ja, Houston3 nu willen we natuurlijk ook wel eens weten wat het eigenlijk was. Daar leren we allemaal weer van.
  • Houston3
nou dat condensatortje was probleem 1 dus die heb ik rechtgebogen en later zag ik dat de dimm 1 socket los zat dus dat heb ik ook gemaakt en nu doet alles het :) bedankt voor al jullie replies iig :D
Op vrijdag 14 december 2001 23:34 schreef Houston3 het volgende:
Ik zou het toch gaan proberen om te ruilen... je weet nooit wat er "nog" allemaal mis aan dit bordje is? Je weet wel... toekomst..
  • Houston3
mja ik ga ook ff mailen want ik kan de dimm1 nu niet meer gebruiken en stel je voor ik wil 1,5 gb aan ram :)
