KG7, 1 of 2 DDR module??
Heb een KG7 met 2X256 DDR kon ik met de FSB vrijwel niks overklocken. Nu ik er ff eentje uitgehaald heb, dus maar 1 bank bezet is kom ik zonder veel inspanning tot 150mhz 2.0-2-2 Heeft iemand hier een verklaring voor en een oplossing zodat ik het ook kan met 2 modudels, het maakte overigens niet uit welke module ik gebruikte, maar met 2 modules NO GO 136mhz 2.5-2-3 was de max.
En als ik 1 module van 512mb zou kopen, die vrijwel zeker op 150mhz 2.0-2-2 loopt, met welk merk maak ik dan de beste kans
Hmm.. Bij de KG7 moest je toch ECC geheugen gebruiken als je meerdere bankjes wilde vullen?! Heb je dat wel?
IS dat niet vanaf 3 bankjes, maar het zou er iets mee te maken kunnen hebben
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ja, normaal moeten 2 modules goed kunnen werken. Daarboven word geadviseerd om REGISTERED memory te gebruiken.
Heb je ook al de andere sloten geprobeerd ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
nee geen andere sloten, dan krijg ik foutmeldingen bij het posten, ik moet volmaken van 4 tot 1
Ik heb 2x 256DDR Dane Elec voor mun KG7..werkt prima..ook de FSB is over te klokken
  • Rick2001
Rick2001
Ja, zo hoort het ook officieel. En beide modules apart lopen goed tot 150Mhz ? Of maar 1 van de 2 ?
Overigens zijn 512Mb modules niet echt goed voor het overclocken kwa FSB. Eigenlijk zou ik dit helemaal niet aanraden.
Koop eerder CRUCIAL of CORSAIR modules van 256Mb en dan zou het goed moeten lopen.
Heb je ook al geprobeerd om je VDDR omhoog te zetten ?
Als jij 2 modules plaatst en deze lopen op 2.5volt, dan kan het zijn doordat je er 2 hebt de belasting te hoog word en je daardoor dus minder dan 2.5volt per module krijgt en dus je VDDR omhoog moet zetten.
Meestal is 2.7volt voldoende voor 2 modules.
Ja beide lopen los van elkaar stabiel op 150mhz, maar samen is er vrijwel niks mogenlijk, ik heb ze gewisseld met het ddr voltage lopen spelen alle timing setting geprobeerd, niks van dat alles. ze lopen alleen goed los van elkaar.
Hiervoor had ik ze trouwens samen op een A7M266 zitten en dat haalde stabiel 155 @ 2.0-2-2.
Ik denk namelijk zelf dat het daarom een beetje aan het mobo ligt en dan zou het zonder zijn als ik straks 2 repen Corsair PC2400 heb liggen waar ik te weinig mee kan. Die wil ik namelijk gaan halen vandaar deze thread.
  • Rick2001
Rick2001
Probeer nu eerst maar eens die spanning hoger te zetten.
Het ASUS board heeft namelijk standaard al een hogere VDDR spanning dan 2.5volt.
Ja spanningen staan flink hoger, alle spaningen uitgebreid getest.
Ik denk ook dat het aan het mobo ligt. Misschien is er iets aan de hand met dat 2e bankje. Heb je 't ook al geprobeerd door de volgorde van je modules te veranderen?
Edit: niet goed gelezen
Dus wel of geen Corsair PC2400 aanachaffen ??
Ik kan natuurlijk lastig bij de PC boer aankomen en hem vertellen dat het bordje met 2 geheugen modules niet op 150mhz wil, ik denk niet dat dat reden voor een regeling is.
