RTCW orgineel gekocht maar.....
net zo als zo velen cdkey doet ut niet meer voor op internet :(.
had de special edition gekocht (op http://www.gamers.nl) zat zelfs in plastic (dus niemand kon cdkey weten). Zat ik gisteren online te spelen, ga ik naar een andere server CD KEY INVALIDE ofzo iets. GRRRR Nu kan ik ****** niet meer op internet spelen :(
Wtf moet ik doen?
iemand die een key gen ofzo heeft dat ik een andere key kan proberen. Heb 120 piek voor dat **** spel betaald wilde het online gaan spelen en nu dit.
gRRR.
  • Lampie
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23-10 09:03
:Z De makers mailen / gamers.nl mailen
Op dinsdag 11 december 2001 16:31 schreef Lampie het volgende:
gamers.nl kan er ook niets aan doen natuurlijk
doos was dicht.
Nog een keer je cd-key invoeren en controleren dat je 'em goed invoert.
Heb ook de lim. edition en werkt prima met key. Het wordt pas serieus als er "banned key" staat.
kan niet meer connecten naar servers toe.
hoe kan dat dan?
Krijg alleen die ene melding
ff rtcw helemaal uninstallen en dan weer opnieuw installen, dan heb je er als et goed is geen last meer van. Ik kreeg 1rst ook die melding maar na dat niet meer :)
Wel ff backup maken van je saves he :P
  • Lampie
Op dinsdag 11 december 2001 16:32 schreef TheMAzTER het volgende:
doos was dicht.
Ga voor optie 1
Op dinsdag 11 december 2001 16:34 schreef Lampie het volgende:
Ga voor optie 1
krijg je na een jaar als je geluk heb een mailtje terug of juist helemaal niet
  • The Will
  • Laatst online: 22:29
Misschien hebbie hier wat aan, was gisteren geloof ik een topic waar dit instond:
The Q3A master/auth server fell over on Saturday, I went into the office and re-started. When I got up this morning (Sunday), it was down again. It seems an uptime of 200 days straight is a little much on the computer.
I took the opportunity to upgrade the Q3A master/auth code to the same codebase as RTCW this brings up all the anti-piracy measures that have been employed in the RTCW codebase.
So apologies for the downtime, we were on it as soon as possible. The authorize server resorts to "auth all" when it's down, but the internal browser will not work when the master server is down. Any problems beyond that were, of course, your own. :-)
If you get an "invalid_cdkey" message back from a server, that REALLY means that the authorize server has recieved your cdkey, decoded it, and found it to be BAD. Re-entering your cdkey should fix this problem. It does not ever give this message with good cdkeys.
If you get the message "client unknown to auth", this means that the authorize server has yet to hear from you (the player). Make sure you can ping authorize.quake3arena.com (type "ping authorize.quake3arena.com" from a command or ms-dos prompt). If you do not see "192.246.40.56" in the responses, then this is why you're not getting to play.
If you're playing behind a firewall or NAT router, ensure that the ports to the server, and the authorize server are open through your firewall or for your NAT IP address. Refer to your firewall or router manual, there should be a section for games in it. The authorize server runs on port 27952, most servers run on port 27960.
There's a lot of people using the same few cdkeys on Quake 3 right now. These keys will be added to the ban list. If you see "banned cdkey" when you try and connect to a server this is because your cdkey is in general distribution, and while it will not work that way (you will get a cdkey in use error), we do now keep lists of banned keys for both RTCW and Q3A.
There is no magic.
  • kamerplant
je kan gewoon een nieuwe krijgen van gamers.nl.
je spel doet het namelijk niet zoals het hoort, dus moeten HUN gewoon een nieuwe geven. :)
sim-pel
  • Dyxtra
Dyxtra
curb surfer
Volgens mij issie nu weer gewoon aan het RTCW-en, denk dat de key nog gewoon in de AUTH server stond toen ie naar een andere server wilde? Geloof dat je 5 min moet wachten.
f.k.a D³
"that dude can really drive!!"
COH Replay Analyzer | Filmpjes
Ik heb Quake3 legaal en als je et weet hoe et moet kan je
met die key ook online spelen >:) (je moet alleen ff wat veranderen)
