MyODBC probleempje in Visual Basic 6 Prof.
Hi,
Ik zit met een probleempje. Ik heb een XP machine op mijn werk, en heb daarop Visual Basic 6.0, net heb ik MyODBC driver 2.50.39 voor NT en XP geinstalleerd. Daarna probeer ik via de wizard new application, met daarin de optie dat ik een data resource wil configureren, een verbinding te maken. Hierin vraagt ie om het volgende:
DSN
UID
PWD
Database
Driver
Server
Ik vul mijn UID, PWD, Driver en Server in (Dit lijkt mij voldoende) Maar krijg de melding "ODBC Database Open Failed, check connect info"
Daarna heb ik geprobeerd via administrative tools enz... een ODBC verbinding in te stellen, die selecteer ik bij DSN en vul mijn UID en PWD in, maar krijg dezelfde melding.
Hoe kan ik checken of mijn MyODBC goed geinstalleerd is ? (Heb geen Access geinstalleerd staan), of hoe krijg ik een verbinding ? Het is geen firewall probleem ofzo, want het is een server in het interne netwerk, alle poorten mogen benaderd worden. Het gaat om een Mandrake 8 server, en ik kan inloggen als root als daar wat moet gebeuren.
Greetz Pariah >:)
als ik het goed begrijp moet je dus een odbc string meegeven, die kun je maken in het configuratiescherm, dan maak je eerst daar bij ODBC een verbinding aan en dan kun je dat zo kopieeren
en als je er niet uitkomt moet je even bij http://msdn.microsoft.com kijken, daar staat het ook
Ik krijg ondertussen de melding dat ik geen toegang heb op de mysql server. ik zal eens ff zoeken hoe ik dat op ga lossen ;)
ik heb het zelf even op een rijtje gezet op mijn site:
http://www.iksnaphetniet.nl/tipsandtricks/index.php?record=45
EN ZORG ERVOOR DAT JE EEN REMOTE USER HEBT ;)
*grin* Soms kom je er wel uit... soms... :)
Thx voor de hulp...
Greetz
