[XP] Reserveert 20% van je internet bandbreedte?*
  • 1.913 views sinds 30-01-2008
Hey,
Ik zat in win xp met behulp van gpedit.msc de group policies te bekijken, toen ik het volgende tegenkwam
local computer policy -> computer configuration -> administrative templates -> network -> Qos packet scheduler -> limit reservable bandwith.
hieronder staat, als het niet geactiveert is, er standaard 20% van je bandbreedte gereserveert wordt. Weet iemand hier meer over?
  • AK47
  • Laatst online: 20-10 08:53
Ik heb ff nagekeken maar bij mij is niet zoiets aanwezig...
de hele Qos packet scheduler? of alleen de limit reservable bandwith?
Ik heb het niet gezien (kan het ook niet zien, zit op mijn werk), maar 'limit reservable bandwith' klinkt meer als maximaal te reserveren bandbreedte voor ..(puntje puntje) Da's iets ander dan 20% dat standaard gereserveerd wordt.
  • Tijger
Tijger
 Grrrrrrrr...
Is een QoS instelling, indien je aan een netwerk hangt waar QoS gebruikt wordt zal er 20% voor essentieele diensten worden gereserveerd.
Dit is NIET actief bij normaal surfen e.d., dit is puur bedoelt voor QoS toepassingen.
There are two theories to arguing with women. Neither one works.
Het wordt aanbevolen om tijdens de installatie de items 'Printer en File Sharing' en die 'QoS Packet scheduler' niet te installeren. Zie bv. de installatietips voor XP op http://www.computertotaal.nl.
Ah, dus het heeft weinig nut om het op 0 te zetten.
thnx
Kijk hier eens: http://www.microsoft.com/WINDOWS2000/techinfo/reskit/en/CNET/cndc_qos_jtdz.htm
Gereserveerd in de zin van als de andere kant het ondersteund gaan we het gebruiken. Als de andere kant het niet kent gebruikt XP die gereserveerde 20% niet, en kan je de volle bandbreedte (-10% TCP/IP overhead) gebruiken.
zolang je de qos packet service en protocol bij je netwerk hebt geinstalleerd, reserveerd hij die ruimte
wat QOS eigenlijk doet is controleren of dat de packages die je stuurt wel kloppen. dus word daadoor je zooi in ieder geval trager, dus is het gewoon beter om hem eruit te keilen (bij netwerkomgeving)
Ik heb juist begrepen dat QoS zoiezo 20% bandbreedte reserveerd.
Je moet QoS inschakelen en de bandbreedte-reservering op 0% instellen.
The following tweak applies only to Windows XP Professional edition . Seems MS reserves 20% of your bandwidth for use by the QOS Scheduler, which is intended to reserve bandwidth for important applications, a rather wasteful choice.
To increase your bandwidth, do the following:
1. Make sure you're logged in as "Administrator" (not just any account with admin privileges).
2. Navigate to START>Run and type: gpedit.msc
3. Navigate to Local Computer Policy > Administrative Templates > Network > QOS Packet Scheduler
4. In the right window, double-click the limit reservable bandwidth setting
5. On the setting tab, check the enabled setting.
6. Where it says "Bandwidth limit %", change it to read 0
7. Click OK, close gpedit.msc
Under START > My Computer > My Network Connections > View Network Connections, right-click on your connection and under Properties (where it lists your protocols), make sure QOS Packet Scheduler is enabled.
You need to reboot for changes to take effect.
Note: All this is to counter Windows XP's behavior, by default 20% of your bandwidth is reserved even with the QOS Packet Scheduler disabled. This tweak applies only to The Professional version of Windows XP.
  • jfeelders
  • Laatst online: 19:52
jfeelders
Kwaliteit voor kwantiteit...
it is wat ze erover zeggen op www.tweakxp.com:
This is more of a "counter what XP does" thing. In other words, XP seems to want to reserve 20% of the bandwidth for itself even with QoS disabled. So why not use it to your advantage. To demonstrate the problem, start up a big download from a server with an FTP client. Try to find a server that doesn't max out your bandwidth. In this case you want a slow to medium speed server to demonstrate this. Let it run for a couple of minutes to get stable. The start up another download from the same server with another instance of your FTP client. You will notice that the available bandwidth is now being fought over and one of the clients download will be very slow or both will slow down when they should both be using the available bandwidth. Using this "tweak" both clients will have a fair share of the bandwidth and will not fight over the bandwidth.
Ik heb het iig maar gedaan; baadt t niet dat schaadt t niet... :P
  • Morphine
  • Laatst online: 19-05 18:28
Even een enorme kick van dit onderwerp, het kan namelijk nog steeds boeiend zijn voor mensen!
Ik heb de group policy aangepast en de instelling op 0 gezet: en zowaar. Met speedtest schiet de downloader van 220 kb/s naar een gemiddelde van 180 kb/s.. Waar dit voor de reboot (erg belangrijk) nog 160 kb/s was :)
Das toch een leuke winst (op zo'n eigenlijk trage internet lijn waar ik het nog dezer dagen mee moet doen ;))
  • EricJH
  • Laatst online: 18:39
QoS is alleen nodig voor verbindingen onder de 100 kbits/s, dus eigenlijk alleen voor telefoonmodemverbindingen.
  • Rac-On
EricJH schreef op maandag 08 augustus 2005 @ 16:14:
:? wat is dat nu weer voor uitspraak? Ook voor breedbandverbindingen is QoS een must als je verbindingen gebruikt waar kleine vertragingen storend zijn (VoIP, videoconference e.d.). Je wilt dat dit soort verkeer ten alle tijden voorrang krijgt op bijv een simpele file transfer, zodat je nog kan bellen als iemand op het bureau naast je een groot bestand van de fileserver trekt.
Een redelijke loze, incorrecte en niet onderbouwde uitspraak dus..
doet niet aan icons, usertitels of signatures
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Dit is grotendeels een fabeltje:
There have been claims in various published technical articles and newsgroup postings that Windows XP always reserves 20 percent of the available bandwidth for QoS. These claims are incorrect. The information in the "Clarification about QoS in end computers that are Running Windows XP" section correctly describes the behavior of Windows XP systems.
Tijger schreef op dinsdag 11 december 2001 @ 15:04:
buiten dat, is het alleen op je directly connected netwerk actief. stel je gebruikt nog 10mbit, dan wordt er 2 mbit gereserveerd, hou je nog steeds 8 mbit over, genoeg voor het beste adsl abbo...
heb je adsl 2 genomen, wtf doe je dan met 10mbit intern :)
