[OC] Temp celeron
ik heb mijn celeron 667 momenteel draaien op 900 alleen nu is het hele vreemde als die op 850 draait dan is de max temp 58 graden (full load) nu heb ik hem dus op 900 draaien en nu is de temp max 50 graden (full load) hoe kan dit ?
  • mkleinman
  • Laatst online: 16:32
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Lijkt me stug dattie op 850Mhz of op 900 draait. celerons zijn nl multiplier locked. dus je kan alleen met je voltage en busspeed spelen.
667mhz heeft een multiplier van 10. dus 66 * 10 = ca 667Mhz en 100 * 10 = 1000Mhz.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Maar in de bios van mijn moederbord (Cuv4x) kan je uit 66 68 75 80 85 90 95 etc kiezen dus 10 * 90 = 900mhz
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Whoops |:( voutje :)
hoe staan je pci divider en je agp divider ingesteld op beide bussnelheden.
enige wat ik mij kan voorstellen dat het daar ergens mee te maken heeft
ik dacht 90/28 ofzo
Toch alleen maar beter!? Mijn 667 loopt op 1050 zoals je ziet. Probeer em nog maar eens effe wat hoger te zetten >:)
hmm ik zal us proberen, maar kzie dat die van jou watergekoeld is dus ik denk dat er voor mij een kleine kans is :) maar ik vindt het ook helemaal niet erg dat ie nu koeler is :) , vroeg me alleen af waardoor dat evnt zou kunnen komen
Oke hij draait nu op 1000mhz'jes maar hij wordt nu 59 graden max (full load) dit vindt ik zelf toch wel iets te warm..... >:)
Heb je Arctic Silver II tussen je cooler en CPU gedaan? Zal zeker en paar graden schelen.
Verder goede airflow kan ook weer een paar graden opleveren.
Lukt dat ook niet, dan denk ik dat je aan het limiet zit van aircooling.
  • freshy98
  • Laatst online: 21:01
freshy98
Atari
Ik had ook een Celeron 566 @ 850 tot 900, een 850 op 1207 en een 1GHz op 1340.
Wil dus absoluut echt wel.
de 850 had een FSB van 143MHz :D was ik best blij mee. Werd dan ook gekoeled door een SK6 met een Delta38 :D
[A] Moon 4K Ultra HD: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2337998
Ik heb artic silver II ertussen zitten, en airflow is redelijk in mijn kast er zit een sunon fan 12x12 @ 220~ aan de voorkant en aan de achterkant zit boven in een 12v 8x8 fan kwil binnenkort nog aan de zijkant van mijn kast een 8x8 papst fan plaatsen.
Maar ik draai nu op 667@950 temp (full load) 51 graden. En daar laat ik het denk ik eerst maar ff bij :)
Hey ik heb een 433mhz celeron (6.5x66) deze draait momenteel op 533 mhz (6.5x82). Maar ik krijg hem niet hoger, dit wil wel in de bios, maar windows xp wordt meteen instabiel, ik krijg dan een blauw scherm met fouten en de pc start opnieuw! Ik baal want ik moet hem hoger hebben! Iemand een idee?
Moederbord Abit BP6
2x Celeron 433@533
256mb 133 ram
voodoo 3 3000 16mb agp
Mijn ene cpu wordt 41 graden en de ander 45
Mijn moederbord wordt 47 graden
deze temparaturen zijn niet extreem hoog toch? of heb ik betere coolers nodig dan mijn coolermasters op 6000rpm?
DUALMAN
Vcore omhoog?
Vcore zijn allebei al omhoog naar maximale, namelijk 2.3 volt!
bij 82 is je divider erg hoog voor zover ik weet, iets van 40 ofzo mischien als je de divider lager kan krijgen dan zal die wel goed werken denk ik maar ik weer niet hoe dat zit met jouw moederbord
Die celly's zijn dus duidelijk wel vette overclock beestjes :)
Misschien ga ik ook nog ergens een celly 600-700 aanschaffen als knutsel systeem, naast mijn amd900@1000 en xp1800
