[Oc] 5v-lijn / Vmem mods..
Ik las net op T.net / Vr-zone een artikel over verschildende mobo-mods..
- vCore mod
- VIO mod
- VMem mod
- 5v mod
Nu zijn mij die bovenste 2 mods me wel redelijk bekend, maar over de onderste 2 mods heb ik nog niet veel gelezen? iemand hier ervaring mee? of bruikbare links over het zelfde onderwerp..
Ik haal nu namelijk 4.92v (T-Bird @ 1.4) uit de 5v-lijn van m'n Enermax 350, en wil dit verhogen.. welke waarde is na de mod haalbaar?
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Over die 4.92volt hoef je je absoluut geen zorgen te maken.
Die VDDR mod is wel erg grof.
Het EPOX 8KHA+ board kan dit al vanuit de bios tot 2.5volt + 0.7volt = 3.2volt. :)
Verder is het probleem bij die lage +5volt alleen maar het geval als je echt je board gaat belasten met een overclock die zeer hoog is, met een hoge VDDR en hoge VCORE.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Ik heb nu ook een Vcore van 1.85, en dan al 4.92, wanneer deze vCore 2.15 is zal hij nog meer dalen, wat me dus grote instabiliteit zal opleveren.. Rick2001, jij had toch je 5-volt lijn gemod?
  • Rick2001
Rick2001
Hij zal zeker niet zo laag gaan dat je er niet genoeg aan hebt.
Dit begint pas zodra je je VCORE boven de 2volt hebt maar ook nog eens je VDDR spanning omhoog gooit naar zo'n 2.9volt of hoger.
Daarbij is het ook nog afhankelijk of je je FSB hoog draaid of gewoon laag.
1400Mhz 1.91V is wel even wat anders als 1550Mhz @ 2.15V (std een 1Ghz AXIAR Y).
Want daarop hebben we die cpu al een keer laten lopen met std voeding zonder pcizooi en maar 1 hdtje. (Dit was dan wel met watertoevoer direct op de kraan, toen hadden we constant water van 17 graden. Resulteerde in een cpu temp van 37graden stressed trouwens :) )
Maar als hij op 1400Mhz 1.91V maar tot 4.92V daalt bij full load moet het wel te doen zijn denk ik. Geen mod nodig.
n0va^...binnenkort kom ik even met mijn XP langs als ie geunlocked is..dan gooien we hem ff onder je waterblok ;)
  • ice-T106
  • Laatst online: 12:48
Er zijn twee verschillende soorten 5v mod. Een manier is door je voeding hoger af te stellen. Dit heb ik ook gedaan, je hoeft hier alleen een potmeter in je voeding te verstellen (wel uitkijken). Er is ook een 5v mod waarbij je de 5v van je voeding rechtstreeks op je spanningsregelaars van je mobo moet solderen.
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, Volvo V60 T6 plugin, Home Assistant
