MAJOR probleem met Athlon 1600+ XP
Als ik mijn PC aan zet .. dan gaat ie ineens power down .. compleet!:? De ATX power knop doet dan nixx meer ..
Zelfs ZO erg dat ik:
* De voeding moet uitschakelen met de schakelaar achterop
* De stekker uit de voeding moet halen en hem weer terug doen
* De voeding weer aan en dan pas doet de ATX power knop het weer!
Raar is dat het niet komt op een vast moment in de boot.. ik had er eerst alleen sporadisch last van, en vaak alleen voordat windows helemaal was opgestart.. Steeds vaker het probleem .. Nu kom ik niet eens zover dat ik in windows zit .. :'(
Als ik bijv een CDRom Drive er af haal (minder verbruik) doet ie hetzelfde..
HELLUP!! ;(
Configuratie:
AMD Athlon 1600+
MSI K7T Pro2 266a
256MB DDR
GF 2 MX 32
SBlive
3com 10/100 PCI
300W voeding
Win2K pro
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het probleem lijkt mij toch echt in de voeding te zitten.
Kun je niet een voeding van iemand anders proberen ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
ik heb hetzelfde gehad.. toen ik voeding van andere pc gebruikte ging ie wel goed.. dus hoogstwaarschijnlijk je voeding
brr ben moe :z
  • Saus
mja gewoon een vraag
wat is er dan kapot aan de voeding? aangezien het volgens 2 mensen aan de voeding moet liggen? :)
  • Rick2001
Rick2001
Zoals een te lage +5volt of een te zwakke voeding.
Is moeilijk te zeggen wat er aan scheelt.
Maar waarom doet ie het dan nu pas, nadat ik er toch al ruim een maand probleemloos heb gewerkt .. Kan het niet zijn dat het gewoon komt omdat ie nieuw is en dus nu nog in zijn burn-in fase zit en deze dus niet doorstaat?
De CPU, MoBo en RAM zijn nieuw .. ow en een harde schijf is er bij in gekomen.. een andere er uit ..
HMMMM.. die oude was een 540o toeren 6.7 Seagate .. de nieuwe een 7200 Maxtor .. Kan dat het zijn? Moet ik dan MEER dan 300W voeding hebben?!:?
  • Saus
Op dinsdag 11 december 2001 01:27 schreef Rick2001 het volgende:
300w lijkt me genoeg voor deze config
en zeker als de cd-rom speler eraf wordt gehaald en dat ie dan het probleem behoud
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
ruik even aan de voeding (wel eerst uitzetten!!)
Als je een sterke zwavellucht ruikt is iets niet goed.
schroef em in het ergste geval even open, en kijk of er niet iets kapot is.
LET OP: er staat nog steeds spanning op sommige onderdelen, ook als de stekker eruit is.
heb je toevallig iets gemod, in elkaar geknutselt/gesoldeerd.
kan zijn dat dat kortsluiting maakt
Sinlath | Opinions may contain latency
  • Dromer
  • Laatst online: 07:38
Lijkt toch idd op een voedings probleem.
Als je de voeding een tijdje overbelast ( die maand dus ) wordt hij steeds zwakker.
Lijkt erop dat het nu gebeurt is.
  • Rick2001
Rick2001
Het is ook niet zozeer die 300 of meer watt wat een voeding moet kunnen leveren, het is hoeveel vermogen een voeding kan leveren aan de 3.3volt en de +5volt. De rest is niet zo heel erg van belang.
Kijk eens op je voeding hoeveel AMPERE deze kan leveren aan de 3.3 en de +5volt.
+5 - 30A
+12 - 10A
-5 - 0.5A
-12 - 0.8A
3,3V - 14A
  • Sinlath
30A is niet super weinig ofzow.. hmmmm
Is je computer aangesloten op de aarde????
Misschien heb je wle een aard probleem
Nu moet ik wel bekennen .. Ik weet het .. les 1 .. en ik zou anders moeten doen omdat ik MBO TI heb gedaan en afgerond .. ik gebruik geen geaard stopcontact .. maar dan NOG is het raar dat ie het steeds minder goed doet ..
  • Rick2001
Rick2001
Mijn computer draaid ook altijd op een NIET geaarde wandcontact doos en nooit problemen gehad. :)
Verder is 14Amp aan 3.3volt en 30Amp aan 5volt ongeveer het minimum vereiste voor je systeem.
Toch raadt ik aan om eens een andere voeding te proberen om het zeker uit te kunnen uitsluiten dat het hieraan ligt.
kep nog een 250W in de kelder liggen .. kan het zijn dat die het beter doet, ondanks dat ie misschien minder vermogen heeft?
offuh .. de spread in de bios veranderen? is dat een idee?
  • Rick2001
Rick2001
Als je je bios gewoon op default zet, dan weet je in ieder geval dat het de bios settings niet zullen zijn.
Verder is die 250watt inderdaad een mogelijkheid om te testen. Probeer het gewoon.
hoe warm mag een AGP kaart worden in boot-mode? Hij voelt nogal warm .. koelblokkie dan..
  • Rick2001
Rick2001
Dat is vrij normaal.
Als er een passieve cooling op zit kan hij uiteraard warmer worden dan een actieve cooling.
Hoe warm verschilt van kaart tot kaart.
K .. thanx voor jullie hulp allemaal.. Ik heb de bios gereset en de spread op +/- 0.5V gezet .. hij boot weer .. misschien dat die spread beter is en dus de fluctuaties beter aan kan/toe laat .. Mocht het toch ruk blijven probeer k mijn andere 250W voeding ..
is 2482 btw een fatsoenlijke 3Dmark voor deze PC?
  • Saus
Op dinsdag 11 december 2001 02:46 schreef MASiR het volgende:
Voor het topic:
[topic=152943/1/999]
Of voor een vergelijk-pagina
http://www.aznil.nl/index/3dmark/3dmark2001.html
Het probleem is er nog steeds.. Nu lijkt het alsof het aan Win2K ligt .. Aan een geaard stopcontact heb ik nog steeds het probleem ..
ook vreemd: Als de PC aangezet wordt, zie je het scherm met je energy logo en de lijst schijfjes in je PC .. dan POOF .. reboot ..
Ik wilde hier nu net neerzetten dat hij het bij het inloggen van Win2K deed maar nu komt ie niet eens aan het booten zelf toe .. :( ..
Zitten er geen schroefjes achter het mobo? Of andere gekke dingen? Ik ken gevallen waar er een schroefje tussen het mobo en de kast zat-->spontane reboots
Omdat je een nieuw mobo hebt.. Het is een kleine kans natuurlijk, maar je weet nooit. Misschien heb je hem een keer verschoven (de kast) en dat er iets sluiting maakt nu.
Tis maar een wilde gok, zou het anders ook niet weten.
Verder zou ik een andere voeding proberen. Die 250 is niet genoeg, maar zou het iig beter moeten doen. Succes!
[edit: verkeerd gelezen, ignore]
Ik heb de 250W PSU er aan hangen en hij boot iig weer .. Nu maar hopen dat er niet iets echt fout zat waardoor de voeding als safety er uit klapte ..
iig iedereen bedankt voor het mee helpen denken .. cheers!
