spanningspiekfilter zinvol?
  • 817 views sinds 30-01-2008
  • maratropa
hi
heeft een spanningspiekfilter zin? We zitten hier op een ongeaarde lijn en ik wil er alles aan doen om mijn dual 1200 heel te houden.
laats hadden we een spanningsdip en sloeg mijn pc af, nix kapot, maar de flat-server was kaput. tegen een dip doe je natuurlijk nix met een piekfilter maarja ik ben electro leek....
specs
  • The Legend
  • Laatst online: 00:36
The Legend
*Plop*
Op een ongeaard stopcontact heeft een beveiligde stekkerdoos geen zin toch :?
Correct me if I'm wrong ;)
Ik zou toch ECHT maar m'n best gaan doen om je systeem aan randaarde te krijgen. Ik had ooit een instabiel systeem, snapte er nix van totdat ik dacht "toch maar ff aarden"... probs voorbij.
In hoeverre deze filters randaarde nodig hebben weet ik niet. Er zijn in principe 2 soorten spanningspieken:
common mode
Hierbij onstaat er een piek op beide lijnen van de 220V. Deze is denk ik de minst gevaarlijke, omdat je PC hierbij nog steeds 220V "ziet". Dit soort rommel pikt de 220V bedrading b.v. op tijdens een flink onweer, omdat als de bliksem over je huisje scheert alle lange kabels als transformator gaan werken. Er word dan dus een spanning in dew bedrading geinduceerd, op ALLE draden (Ja ook op je 100 meter UTP :P )
differential mode
Deze is echt niet leuk. Dit is b.v. een piek op EEN van beide lijnen, zodat je PC gewoon een zware overspanning krijgt. Deze is echter eenvoudig te filteren (en dat is denk ik ook wat die filtertjes primair filteren), ook zonder randaarde. Hierbij word de overspanning "opgegeten" door een condensator of een snelschakelende component (vergelijkbaar met een zenerdiode maar dan sneller). Deze zetten de energie om in warmte. En ja bij een goed grote piek kan dit voor hele mooie effecten zorgen in je filter >:)
Voor optimale filtering is denk ik wel randaarde aan te bevelen. Soms staat het schema op het filter getekend. Daar kun je veel van leren. Goedkope filters hebben alleen spoelen in de 220V lijnen en condensatoren onderling (deze condensatoren eten alle rommel boven de 50Hz op, dus ook vooral hele korte hevige pieken)
Duurdere filters hebben wellicht zo'n spanningvretertje erbij zitten (soms zelfs meerdere "stages"), wellicht zelfs een vonkbrug (deze schakelt nog sneller maar is wat minder "precies", word gebruikt om de klap op te vangen voordat de overige componenten beginnen te "reageren").
Om common mode goed te kunnen onderdrukken moet de randaarde ook nog betrokken worden in het filter.
DUS: Check de specs van je filter!
pfoe...
  • Xtremelead
  • Laatst online: 28-10 15:25
Xtremelead
powered by E-MU
Dat vraag ik me nou ook af.
Ik heb wat synthesisers staan met een zooi computers met randapparatuur. heb ik dan geen 'vervuiling'?
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
  • Beekforel
  • Laatst online: 01:52
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Ik heb thuis ook alles aan een aantal spanningsfilters hangen. Vlak nadat ik deze dingen ertussen had gezet, vloog de stroom er af. Bleek dat dat dus zo'n piek was: computer van mijn broertje heeft nooit weer wat gedaan!
Als je toch aarde wil hebben kan je ook een draad aan een verwarmingsradiator en je kast klemmen
Op dinsdag 11 december 2001 09:00 schreef jodry het volgende:
Dit werkt (vaak) WEL maar mag absoluut NIET
problemen onstaan als een monteur de leidingen losschroefd en een oplazer krijgt als hij beide uiteinden vastpakt. Bovendien hoeft deze leiding niet geaard te zijn, je moet erop hopen dat er viavia ergens een aardpunt te vinden is (de metalen ketel zal wel aan randaarde hangen dus het lukt wel om zo te aarden maar netejes is dus anders).
Ook waterleidingen worden steeds vaker van kunststof gemaakt en ook niet altijd bruikbaar.
Niet doen dus. Beter kun je wat extra moeite doen en een draad trekken vanuit een echt randaarde punt naar je PC stopcontact, en een degelijke randaarde doos erop schroeven. Zit je nog op randaarde ook, is best lekker als je om welke reden dan ook aan je kast komt te "hangen" met 220. KLIK zegt de aardlek en je verteld het nog na ook :P
  • maratropa
ik heb er wel altijd een netwerk kabel inhangen, dus eigenlijk verbonden met de hele flat via het netwerk, helpt dat? Veel mensen aarden hier op de verwarming, maar dat heb ik nog niet gedaan...
bedankt easy voor de nuttige info
specs
Op dinsdag 11 december 2001 11:57 schreef gladiool het volgende:
Hum je netwerkkabel is sowieso flinterdun.. niet echt lekker om dikke lekstromen over af te voeren. volgens mij is UTP trouwens "balanced" oftewel er zit geen "harde" aarde in de bekabeling. Jammer maar gelukkig ;)
Stel je voor dat jouw PC b.v. 110V anders qua potentiaal staat... (andere groep enzo) Een harde aarde door je UTP kabel zorgt dan voor lekkere vonken bij inklikken...!!! Dus nee. netwerk is niet beaard. Coax trouwens wel, dus daar kun je nog wel eens een flinke optater van krijgen... (Coaxje van de buurman door de muur heen, stekkertje vastpakken en dan je pc kast aanraken ZAPPPP gloeiende gloeiende :( )
  • Polaris
(overleden)
Wil je ook nog iets doen tegen een spanningsdip, dan kun je het beste een UPS nemen. Deze heeft doorgaans ook al een overspanningsfilter en daarnaast een accu en omvormer die bliksemsnel de stroomvoorziening overnemen als de netspanning wegvalt. Het is heel wat duurder dan zo'n piekspanningsfilter, maar een nieuwe PC kost altijd nog veel meer.
Wat kost zo'n piekspanningsfilter?
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
er is dus weldegelijk een verschil tussen een piekspanningsfilter en een spanningsfilter?
JA JIJ!!!
ik heb tijdje terug 2 van die piekspanningsfilter gekocht...
waren bij de gamma in de aanbieding (2 stuks voor 8 piek geloof ik)
heel simpel apparaatje dat voorkomt dat er een piekspanning naar je apparatuur gaat!
voor 4 piek kan ik op z'n minst proberen om m'n versterker, tv en dvd heel te houden :)
de ander moet ik maar tussen het stekkerblok van m'n pc hangen...
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
ik zag laatst een spanningsfilter bij praxis voor 160 piek.
JA JIJ!!!
Op dinsdag 11 december 2001 13:05 schreef Xtremelead het volgende:
ehm niet echt. Het doet beide hetzelfde.
Een spanningsdip filter is helemaal geen filter, maar een UPS. Dit is een bak met accu's die de 220V overneemt als het wegvalt.
Ik geloof niet dat een PC stukgaat bij het wegvallen van de spanning, tenzij je natuurlijk net een sectortje aan het schrijven was en windoze verslikt zich als de spanning weer trug is....
Ik zou gewoon ff een ijzeren paal van 4 meter de grond in meppen (hopen dat je geen rotsgrond hebt :)) Dan op deze paal een goede electriciteitskabel aansluiten (groen-geel minstens 3.5 mm2) en deze via normale electriciteitsbuizen je huis in loodsen. Zo jij bent ge-aard. Nog legaal ook gloof ik, groeten,
DARKviper
  • maratropa
zag ik net bij een shop een stekkerdoos met spanningsfilter, maarje die werkt niet zonder aarde...moet ik toch echt gaan klussen, We hebben wel geaarde stopcontacten in het washok, daar kan een kabeltje vandaan toch? Of het wordt de verwarming of een paal in de grond.
knaken woningbouw vereniging...
specs
  • THxZ0NE
  • Laatst online: 29-10 16:34
ik heb hier ook aarde moeten trekken, gewoon vanaf de begane grond naar de zolder.
Ik snap het nog niet helemaal :?
Een UPS lijkt me overbodig (beetje duur), maar zijn er voor minder geld ook beveiligingsmaatregelen die geen randaarde nodig hebben?
  • THxZ0NE
ups is alleen maar dat je computer aanblijft zodra de spanning wegvalt 12 uur ofzo, maar wat heeft dat met beveiliging te maken ?
  • Polaris
(overleden)
Op dinsdag 11 december 2001 18:38 schreef THxZ0NE het volgende:
Hij zei dat er een PC kapot was gegaan door een spanningsdip dus het heeft er wel mee te maken.
  • WouterG
  • Laatst online: 21:55
WouterG
Dit is geen ondertitel
Ik zag net in een krantje zo'n overspanningsfilter voor 150,-
Als je toch schade had door wat voor overspanning ook (bliksem!!) word de schade vergoed (ook aan computer) tot max. 100.000 piek. Ik denk dat ik die maar es ga halen.
  • WouterG
WouterG
En een UPS heeft meestal ook een spanningspiekfilter in zich.
  • maratropa
wat ik zei klopte niet helemaal inderdaad, de server vern*ukte de HD's na de spanningsdip, maar werkte zelf nog wel. Mijn oude pc sloeg af maar had nix. Maar nu heb ik een dual 1200 MP en die houd ik graag heel.
specs
  • maratropa
nog ff een vraagje. Stel ik aard mijn pc op de verwarming, maar het verwarmingsstelsel is niet geaard. Dan komt er dus een kleine spanning op te staan, die toe neemt met de hoeveelheid mensen die zich erop aarden. Is dit dan slecht voor je pc?, spanning op de aarde?
specs
Dan voldoet je ketel niet aan de norm; die MOET namelijk geaard zijn; net als de waterleiding
  • Lars The 18th
Op donderdag 13 december 2001 16:34 schreef gladiool het volgende:
Ik heb het een keer mee gemaakt bij een kennis ...
ik leun met mij linker hand op de verwarming en wil met mijn rechter hand iets van de kap van de computer pakken
Kreeg ik mij daar toch een rot klap zeg...... :(
Het bleek ook dat zij pc niet echt goed geaard was
DUS er kan best een grote spannings verschil ontstaan
