250watt trekt nog steeds veel
  • GTTC
  • Laatst online: 12-06 07:55
nou ik heb maar een 250 watt voedingkje maar check maar eens wat erop aan is gesloten:
Amd 1200@1370Mhz
alles 3.45 volts moederbord
1.85 Volt core
-cd brander 16x
-dvd 16x
-2x HD 7200 Rpm
-Gf2Ultra overklokt naar 305/500
-4x CCfl
-6x 80MM
-1x 92MM
-1x120MM
-DigiDoc5
-titan chipset cooler
zit ik nu op het limiet van de voeding of kan ik het zo laten of nieuwe voeding?
AMD Thunderbird 1200@1370Mhz/Msi K7T Turbo/512 Mb Sdram/GeForce2 Ultra 64Mb DDR/40Gig 7200
dit kan ie niet vol houden hij word nu vast door de goede koeling in leven gehouden maar boem zal ie wel binnen kort doen
  • GTTC
denk je? hmm wat me wel is opgevallen is dat nu sinds een dag de digitaldoc5 erop is aangesloten ik soms een piepje hoor en dan kijk is en dan is de 12 volts lijn heel ff op 7+ volts gesprongen en daarna is het weer 12,xxvolts
kan dat daaraan liggen?
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:55
Op maandag 10 december 2001 22:19 schreef GTTC het volgende:
Wat geeft je Digidoc aan bij de +5V en +12V als je flink bezig bent (3D game of zo)?
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
het ligt eran wat voor voeding je hebt hoor, maar over het algemeen zal je voeding niet meteen doorbranden als je er teveel op hebt aangesloten. eerder zal je veel vage problemen krijgen als spontane reboots ed...
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • GTTC
de digidoc blijft nu steeds switchen om de seconden iop de 5 volts tussen 4,99 en de 5,28 en de 12 volts geeft ie tussen de 12,30 en de 13,01 weer en hij swictch omd eseconde tussen die getallen in
13,0 is wel ERG veel :)
  • GTTC
tsja digidoc heeft kuren na pas 1 dag oud te zijn
  • Talon
  • Laatst online: 10-09 09:19
Talon
Booooom !
Ik denk niet dat je digidoc brak is ...
Ik denk dat je voeding aan het einde van zijn latijn raakt ...
Toch es met MBM checken hoe je voltage wisselt ...
Succes :)
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op maandag 10 december 2001 23:05 schreef NoStra het volgende:
als het echt 13,0 zou zijn wel, maar ik heb het idee dat dat programmaatje gewoon een beetje onnauwkeurig is.
Bovendien maakt het niet echt veel uit, als je voeding het niet trekt krig je echt hele andere effecten...
  • Klippy
  • Laatst online: 10-09 23:28
Klippy
Still Game
Ik had
TB900 @ A7V
Asus V6800 Deluxe
Philips 8x fikker
Pioneer 106S
1x 5400RPM
1x 7200RPM
NIC
SB128
2x 128MB
Dubbele CPU Fan
Casefan
Op 250Watt, altijd perfect gedraait, totdat ik er een Maxtor DiamondMax60 7200RPM in gooide, zonder die andere 2 dus en toen ging m'n voeding wat kuren vertonen, spontane reboots etc.
't kan dus wel, maar denk dat na een tijdje die voeding wat gaar gaat worden.
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
Speel eens counterstrike op een vet hoge resolutie. Toen knalde bij mij de voeding er ook pas uit, bij andere games niet.
Nou,
et is niet zo dat je voeding knalt,
maar meer dat ie minder stroom geeft,en veel fluctuaties in de stroom toevoer, en das funest voor je hardware .. mijn server heb het nu ook met 4 hd'z en 9 casefans op 12 V :(
  • AMDFreak
  • Laatst online: 11-09 16:11
AMDFreak
Intel is zo..
uhmz.... ik denk dat NU al. al jou coolers al minder toeren draaien... omdat ze niet genoeg stroom kunnen eten..
ze draaien nu maar 2000 toeren ipv 5000..?
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
Dit moet wel vragen om instabileit, aangezien de 5 volt lijn zwaar daalt.. Mijn T-Bird 1.0 @ 1.4 liep met een 4.68 volt ofsow! :) na een PSU upgrade (Enermax 350) is deze waarde rond de 4.96 volt..
