proc ineens veel warmer
  • Palomar
mn athlon 1000 wordt sinds een tijdje veel warmer dan voorheen :? Ik heb hem sinds augustus en hij was idle altijd zo'n 52 graden en stressed 62 ofzo... nu is ie idle 60-62 en stressed zo'n 67.. en vooral dat laatste loopt dicht tegen de 70 aan.
Iemand een idee hoe dit kan? Ik heb niks aan het voltage veranderd (staat op ong. 1,65V) en verder ook niet overgeklokt. Ik heb een msi k7t turbo (zie specs) met een globalwin fop32 koeler. Koeler heb ik er ook nooit af gehad (rpm is ook nog steeds goed). Ik heb alleen sinds een maand een cd-brander.. zou die (icm. de kabels) misschien de airflow tegenhouden :?
Ik snap zelf niet echt hoe het komt.. (cpu vretende progjes zijn het btw. ook niet..)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Heb je al eens gekeken of de fan nog hetzelfde toerental draaid als voorheen ? Dan bedoel ik dus of er geen stof nest in zit ?
Check ook de eventuele andere fans eens op stof.
Verder is het redelijk van belang dat de kabels inderdaad zover mogelijk uit het airflow bereik blijft.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Palomar
rpm van de fan is aldoor zo'n 6700.. altijd al, dus dat is wel goed. De kabels zitten misschien wel iets in de weg, maar dat zaten ze voordat ik die brander installeerde ook al wel..
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Mijn amdtje is idle/stressed nu een paar graden koeler dan een paar maanden geleden en dat komt door de binnen- en buitentemperatuur natuurlijk.
Maar goed, nog vreemder vind ik dat ik met mijn 1300 mhz, veel lagere aantal graden haal. Nu bijv. 45 graden idle en 47 a 49 graden stressed.
  • Sebasstk
  • Laatst online: 09-08 21:35
hmmz ik had precies hetzelfde
zelfde mobo alleen dan een 900@900
zelfde aantal graden ongeveer ,met een noise control s...
op 10Volt
Ligt denk ik aan de mobo want ik heb er alles aan gedaan om het op te lossen 3 80x80 fans enzo silver 2 koel prut maar dat helpt niet zelfs een 80x80 fan boven de cpu koeler helpt niet behalve als hij half op de mobo is gericht dus als je het mij vraagt ligt het aan het moederbord
mijn processor is helaas overleden toen ik het wou oplossen 1 draadje van me koeler zat los... :)
beste wat je volgens mij kan doen is zorgen dat er een goeie koeler op zit en een intake en een outake fan dat moet meer dan zat zijn en vooral niet dure koelers kopen want dat helpt niet
ik heb nu een alpha 8045t + papst me 1600+ moet nog binnen komen hopen dat deze goed werkt :)
Amd Athlon XP 2000+ en Alpha 8045t + Papst ngm, 56.0 °C Stress | Msi K7T266 Pro2-RU| 512MB DDR (Crucial/Micron) CL=2.5 | 2x Maxtor 80GB (D740X, 7200rpm) raid0 | Maxtor 120G | Ati Radeon 8500 Retail | 19 Inch Panasonic | Pioneer dvd 116 | Liteon 52/24/52
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
worden je fan niet overlapt met kabels ? hij moet wel genoeg lucht krijgen... 70 is trouwens wel hoog.. misschien nieuw koelpasta ertussen douwen
4015Wp west (Dordrecht)
  • Palomar
Op maandag 10 december 2001 21:38 schreef Frankie02 het volgende:
dat vondik ook zo typisch, want in de zomer toen het buiten 30 graden was was mn cpu stressed 62 ofzo.. en nu het zowat vriest is ie juist 5 graden warmer :?
EN dat jouw 1300 koeler is komt misschien door de sensor.. die van de k7t turbo schijnt nogal aan de hoge (realistische?) kant aan te geven.. desalniettemin is mn proc wel een paar graden warmer geworden..
ik heb trouwens ook al zo'n grote fan (uit een oude voeding gehaald :P ) voor in mn kast geplaatst.. die liep op 5V en heb ik laatst op 12V gezet in de hoop dat ie beter gaat koelen.. maakt echter nks uit.
  • juanp
  • Laatst online: 18-08 20:35
70C is wel erg veel voor een Gigje, misschien eens je koeler eraf of een andere erop.
(als hij eraf is misschien even nieuwe koelpasta erop).
Je zegt zelf dat de RPM van de fan die er op zit 6700 is, dan denk ik toch eerder aan een FOP38, en die moet jou 1000 MHz makkelijk aan kunnen (draait mijn 1200 MHz op 40c).
Klopt die temp. sensor wel :?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:48
Misschien heb je tandpasta gebruikt ipv koelpasta ?? :)
  • Palomar
Op dinsdag 11 december 2001 10:03 schreef GarBaGe het volgende:
ehm.. om eerlijk te zijn.. dr zit volgens mij helemaal geen koelpasta op..
is dat erg?
  • igg
  • Laatst online: 29-10-2025
igg
waar een wil is ben ik weg
ken dit probleem....vond de oplossing toen ik die $%^&%
radiator van de cv direct achter m'n kast zag
staan......... |:(
NUON: sponsored by igg (xp2600+, xp1600+, dual duron1000, dual pI, pII, 3x celeron)
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 12 december 2001 21:01 schreef rick_h het volgende:
is dat erg?
Ja, natuurlijk is dit erg voor je processor/temperatuur. LOL
Je cooler en core is nooit zo vlak dat je geen thermal paste nodig hebt. Zorg snel voor dit spul en laat je processor niet doorbranden. ;)
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
verwarming volle stand tegen de kou in je kamer
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 16-08 21:41
Op woensdag 12 december 2001 21:50 schreef Rick2001 het volgende:
Ik denk dat hij gewoon een plakkertje heeft (anders had hij al geen CPU meer) maar met een plakkertje ipv pasta scheelt maar 4 of 5 graden, maar volgens mij kan je een plakkertje niet 2x gebruiken ofwel?
  • Rick2001
Rick2001
Een plakkertje kun je inderdaad niet meer dan een maal gebruiken. :)
Ja koelpasta is nu waarschijnlijk keihard ff arctic prut bestellen www.oc-shop.com
  • Palomar
dr zat zo'n plakkertje onder de koeler.. zou die dan gaar zijn ofzo? En koelpasta, daar heb ik eig nog nooit mee gewerkt.. smeer je dat gewoon (met beleid uiteraard) over de core e.d. of mag het ook ergens absoluut niet opkomen :?
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Mijn eigen browsel koelt ook wel redelijk goed, idle 41 a 42 stressed 47.
Wel met een goeie airflow in mijn kast.
Maar waarom je temp zo oploopt, geen idee.
Ik heb voor mijn case fan een filter, als deze een beetje vol stof raakt loopt de temp bij mij ook wel op. Kwestie van het filter ff schoon maken.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • Tadango
  • Laatst online: 20-08 19:58
Gewoon eens de koeler voelen. Is deze ligt warm dan deugt die temp meeting niet. Ik heb ook wel eens 84 graden uitgelezen terwijl de zelfde koeler met een XP ongeveer even warm werd en die gaf 41 aan dus zulke verschillen kunnen ontstaan tussen het meten met een OnDIE sensor en een MB sensor. Die sensoren op het moederbord meten de omgevingstemp onder de CPU, deze kan veeel hoger zijn dan je CPU temp aangezien daar helemaal geen koeling komt. Ook is deze vaak hoger ondat er gecompenseerd moet worden aangezien de sensor ver van de CPU vandaan zit.
Als ik jouw was zou ik gewoon die koeler voelen en als ie een beetje warm word dan is het gewoon goed en deugt die meting niet. Als ie echt 60 graden word dan voel je dat wel :) Heet mag niet, erg warm wel. Als die koeler koud is is het ook niet goed, dan zit ie niet goed op de proc. kijk ook eens of je een mooie afdruk van de core in de koeler ziet, in de pasta of in koperen laag als je die hebt. Mischien is er niet genoeg druk. Zit je koeler wel recht? Probeer eens voorzichtig of je de koeler van verschuiven, draaien als ie gemonteerd zit. Dat moet niet kunnen.
Anyways, suc6
