Celeron 1200 overclocking
  • Brent
Ik heb dus een Celeron 1200. Aangezien deze proc "born-to-oc" is, ging ik de daad maar bij het woord voegen :) Maar ik had nogal wat probs (systeem wou niet booten enz). Ik heb een oude HD die niet ver buiten de 33MHZ specs wil lopen. Op mijn mobo kan ik wel dividers instellen.
Wat is nou de beste manier om deze proc over te klokken naar als het even kan 1600MHZ? (dus welke FSB icm met welke divider). Zelf is het dus een paar keer fout gegaan.
IMHO heeft de HD nix met de snelheid van de FSB ed te maken. En de beste instellingen zal je toch zelf moeten uitvinden.
  • Brent
Nee? hoe komt 't dan dat ik toch allerlei error krijg e soms het systeem nie eens boot? Wat do ik fout dan?
En bt, ik heb dus al wat geprobeerd, maar dat werkt niet.
  • Leon T
Leon T
Ni!
Dit zal eeerder liggen aan je proc die het niet trekt of het geheugen/agp die de fsb niet aankan dan aan de HD.
Als je je systeem niet meer opstart of je komt niet meer in windows, dan is je cpu gewoon te ver geclockt hij kan het niet meer aan.
Dan kun je proberen hem wat meer volt te geven.
  • Brent
zie profiel voor systeem. Eerst had ik een totaal ander systeem, en met dezelfde HD en dezelfde problemen. Ik denk dus dattet aan de HD ligt. Maar ik zal ns proberen wat meer volt te geven.
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 19-09 22:43
je proc het trekt is 133 mhz bus een goeie oplossing omdat dan je HD dan waarschijnlijk weer netjes op z'n normale snelheid loopt
die divider reken je dan zelf maar uit
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
1600 MHz red je echt niet door ff de bios anders in te stellen... Je moet met alle zaken rekening houden.
Ik noem even wat details (de ene groter dan de andere)
Airflow
CPU cooler
geleidingspasta
Voeding
Mainboard
chips op het geheugen
Active chipset cooling
kwaliteit AGP kaart
kwaliteit PCI kaarten
In hoeverre heb je ervaring met het overclocken. Indien je daar niet zo veel van weet, raad ik je aan eerst eens in de Overclockers FAQ te kijken.
  • Brent
Op maandag 10 december 2001 20:50 schreef UnXplained het volgende:
Airflow niet nodig
CPU cooler van intel
geleidingspastageen, wel een ander goedje
Voeding300 wat, genoeg voor mij
Mainboardbedoeld voor 100 tot 133 MHZ
chips op het geheugenook 133 MHZ (infineon)
Active chipset coolingniet nodig
kwaliteit AGP kaartGF2PRO
kwaliteit PCI kaarten1 Netwerk kaart van Realtek
Met mijn celly 466 heb ik wel wat overgeclocked (525 en 587). Ik zal die Faq ns lezen, maar toch zou ik het fijn vinden als iemand een voorbeeld kan geven waarop ik alleen mijn proc overklok (dus niet de PCI/AGP bus).
  • DDan
  • Laatst online: 16-09 13:13
DDan
Team Leader of Team Gäöl
Op maandag 10 december 2001 21:12 schreef Breepee het volgende:
Airflow niet nodig ????, mobo/case temps boven 25C zijn niet echt bevorderlijk voor o/c, maar dat moet je helemaal zelf weten
CPU cooler van intel ????, euh misschien een toch iets betere koeler aanschaffen? intel koelers zijn niet zo slecht, maar 1.6GHz red je hier niet mee
geleidingspastageen, wel een ander goedje ????, asii :D
kwaliteit PCI kaarten1 Netwerk kaart van Realtek das pech hebbe, realtek kaartjes houden (vaak) niet van o/c-en (waarschijnlijk tot ong. 38~39MHz max)
zie boven :P
Limburgs hoop in bange dagen: Team Gäöl @ Rosetta@Home
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Op maandag 10 december 2001 19:43 schreef Lomu het volgende:
toch wel...
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
ff een reactie op ddann, die realtek hoeft niet buiten de specs te draaien 1600 is gewoon 133fsb.
  • Memendo
Memendo
V4-power/Team BSD
Op maandag 10 december 2001 21:53 schreef Black_Adder het volgende:
toch wel...
toch niet 133 is weer een standaard fsb! (12 * 133 = 1600)
maar om die cely op 1600 te krijgen moet je wel een voltmod uitvoeren anders geef ik je weinig kans.
  • DDan
DDan
Op maandag 10 december 2001 21:56 schreef memendo het volgende:
yep, maar als hij geen zin heeft om betere koeling aan te schaffen dan gaat ie naar 115MHz fsb en 120MHz fsb, daar houden die realtek kaartjes nie zo van :(
(en op die settings kun je duz ook probs krijgen met dat hdu-tje :S)
  • Memendo
Memendo
V4-power/Team BSD
Op maandag 10 december 2001 21:58 schreef DDan het volgende:
hebbie gelijk in.
maar de temp van 25 graden voor je mobo vindt ik wel erg laag das 2 graden boven mijn kamer temp.
  • Brent
a) zon beetje iedereen lukt het met deze proc en standaard koeling hem op 1600 te krijgen.
b) 1600 hoeft natuurlijk niet per se, maar als ik de fsb nou op 120 of 125 heb, kan ik de divider dan niet instellen op 4/4/1? dan draait de PCI us op 30 MHZ? Kan dat?
  • DDan
DDan
Op maandag 10 december 2001 22:02 schreef Breepee het volgende:
a) blijft een kwestie van mazzel, en vcore >:)
en betere koeling verlengt het leven van de cpu :D
b) 124fsb=1/4 divider, laatst hier ook iemand gezien die die al op 117 fsb had :) (als je per MHz kunt instelle mag je geloof ik zelf kiezen of je 1/2, 1/3, 1/4 (of nog kleiner) wilt hebben)
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Op maandag 10 december 2001 22:06 schreef DDan het volgende:
Kan je wel op je A-bit bordje instellen had ik nl. ook altijd op m'n BE6-II.Alleen loopt dit ook niet echt stabiel :'(
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
  • Brent
Ik kan de fsb per mhz instellen, en de dividers zelf instellen (4/1 is het kleinst)
  • DDan
DDan
Op maandag 10 december 2001 22:11 schreef Breepee het volgende:
-dan zou ik beginnen op 115Mhz fsb en met 1/3 divider standaard vcore,
-dan vanaf 120MHZ fsb naar 1/4 divider en zodra die onstabiel word vcore verhogen,
-met stapjes van 3~5MHz blijven verhogen (fsb duz) en temps in de gaten houden (50~55C stressed max, liefst zelfs <45C maaja...),
-stabiliteit testen met wat benches, daarna wat geemz of proggies zoals }:O, CPUBurn, stability test e.d., zie vorige regel :D
(btw enigste waarmee je je cpu kunt mollen is door een te hoge vcore, niet door te hoge snelheden)
  • Brent
ok thx, ik zal het zo gaan doen. jullie horen het wel wanneer hij ontploft is :)
