Ik ben een dual-boot aan het maken...
  • R4NCOR
  • Laatst online: 12:54
R4NCOR
eigenlijk gewoon Niels
Eigenlijk wil ik een triple boot... op het moment staat mijn andere bak te formatteren... Ik heb 80% van de 40 gig aan de primaire dos-partitie toegewezen, en de rest laat ik open zodat redhat die in beslag mag nemen.
Eigenlijk wil ik op de DOS partitie dan XP en 98SE installeren, en Redhat7.1 op de andere 20%. Hoe pak ik dit het best aan? Eerst XP installeren? En hoe moet ik dan verder?
Eerst Win98 op een FAT32 partitie
Dan WinXP (pro?) op een NTFS partitie
Dan Linux op EXT2
  • R4NCOR
R4NCOR
Was eik van plan om 98 en XP op dezelfde (FAT32) partitie te gooien... maar goed, dan heb ik die allebei geinstalleerd... and then? :)
Op maandag 10 december 2001 18:23 schreef Rancor1984 het volgende:
Dat is IMHO niet zo wijs, XP op FAT32... nou ja dat kan, maar ik zou het niet op dezelfde partitie doen
Linux installeren, LILO in de bootsector van je rootpartitie installen...
Windows98 partitie mounten: mount /dev/hda1 /mnt/winc
/bin/dd if=/dev/hda3 bs=512 count=1 of=/mnt/hda1/bootsect.lin
opstarten in win98, C:\boot.ini editen, volgende regel toevoegen:
c:\bootsect.lin="Redhat Linux"
Op maandag 10 december 2001 18:27 schreef Cheatah het volgende:
mee eens
met lilo in de mbr is alles toch klaar :?
Op maandag 10 december 2001 18:30 schreef Oracle het volgende:
Ik heb weleens problemen met lilo + NT-achtigen :)
En was er niet zoiets als een 1024 cylinder limiet?
Of is dat tegenwoordig niet boeiend meer?
Op maandag 10 december 2001 18:32 schreef Cheatah het volgende:
zou ik niet weten.
ja die limiet is er nog volgens mij, maar wat maakt dat uit, lilo past daar gewoon in hoor ;)
  • R4NCOR
R4NCOR
Vriendelijk bedankt jongens :) Als ik me niet red horen jullie het wel ;)
Enneh, ik weet het XP en 98SE op 1 partitie is een beetje anders, maar het bevalt mij wel... :)
Recente versies van Lilo hebben dat niet meer.
  • R4NCOR
R4NCOR
Zoow, ik zit nu in XP, instellingen doe ik later wel, ga nu 'ff' redhat installeren :)
  • R4NCOR
R4NCOR
Hmm, ben bezig met redhat install, maar hoe moest ik ook alweer die partities verdelen? /boot en die stuff... :)
  • odysseus
  • Laatst online: 16:37
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Maakt niet ontzettend veel uit, maar gebruikelijk is een kleine /boot en dan eventueel nog een aparte partitie voor je /var, je /usr of je /home/***. En dan natuurlijk nog een swappartitie (ca. 2 * RAM is aanbevolen).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • R4NCOR
R4NCOR
Ok,
/boot 64mb
.swap 512mb (ram = 256)
is goed? of kan boot kleiner?
  • R4NCOR
R4NCOR
*slik* Ik krijg een error, dat mijn /boot partitie niet kon worden allocated omdat >1024 cylinders... wat houdt dat in?!
  • banaan-X
Op maandag 10 december 2001 20:33 schreef Rancor1984 het volgende:
Dat houdt in dat lilo die RH meelevert geen partities boven de 1024 cylinders (8GB (ongeveer)) kan booten.
Gebruik GRUB (maar die laat je alleen RH booten (en geen windows) (tenminste bij mij wel ;), dus zet m op een floppy ofzo).
(ik hoop dat je al mijn haakjes begrijpt ;) :+ )
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Dan moet je een file genaamd /etc/lilo.conf editen, en daar ergens bovenin zetten lba32 daarna even lilo intikken op de prompt, en rebooten, en dan moet lilo het weer doen...
* moto-moi snapt niet, waarom dat niet automatisch bovenin lilo.conf gegooit wordt :(
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • odysseus
odysseus
Je /boot kan best wat kleiner, ik heb er zelf allerlei rommel in staan en kom niet boven de 10MB uit.
Die error komt vermoed ik zo doordat RedHat (het is ook altijd wat met hen...) een oude versie van lilo meelevert. Die versies kunnen niet boven de 1024e cilinder booten...drie opties:
- zorg dat je een nieuwere versie van lilo te pakken krijgt
- gebruik GRUB in plaats van lilo
- gebruik een andere distributie...
[edit: hmm, 3 identieke reacties...]
  • banaan-X
Op maandag 10 december 2001 20:39 schreef moto-moi het volgende:
Oh dus die lilo kan t wel? Das nieuw voor mij... Maar nu de vraag, hoe verander ik dat als ik geen linux kan booten!? ;) :P (dus stop GRUB op n diskette, en doe dan wat moto-moi zei)
  • R4NCOR
R4NCOR
Hoe moet ik die lilo.conf editen dan? Ik bedoel, ik heb nog niets geinstalleerd ofzo, en ik kan geen file op een cd-rom editen :)
  • banaan-X
Op maandag 10 december 2001 20:41 schreef odysseus het volgende:
Ja dat zei ik ook al ;) Maar jij zegt ook dat lilo die RH meelevert het niet kan, wat is t nou? :?
En waarom maar je niet gewoon 1 "/ "-partitie (dus 1 voor alles) aan?
  • banaan-X
Op maandag 10 december 2001 20:44 schreef Rancor1984 het volgende:
Zie 1 post boven je |:(
  • R4NCOR
R4NCOR
Ja sorry, tis allemaal nogal wartaal voor mij... Grub?
Leg ff uit stap voor stap ;)
  • R4NCOR
R4NCOR
Op maandag 10 december 2001 20:44 schreef banaan-X het volgende:
Kan dat? Das wel vet veel makkelijker.. :D
  • R4NCOR
R4NCOR
  • moto-moi
moto-moi
Op maandag 10 december 2001 21:38 schreef Rancor1984 het volgende:
Ja, je kunt een grote partitie maken voor je linux-spul, en een aparte swap-partitie er bij aanmaken..
De reden dat we meestal een aparte home-directory e.d. aanmaken is, dat als je je distributie upgrade, je soms ervoor kiest om je linux hd te formateren, omdat je bijv. je RPM-database helemaal gesloopt hebt ofzo, en dan hoef je dus je home-directory niet opnieuw op te zetten..
  • banaan-X
Op maandag 10 december 2001 20:45 schreef Rancor1984 het volgende:
Installeer RH nou maar gewoon, en als ie dan vraagt of je een bootdisk / opstartdisk wilt zeg je JA, en als ie vraagt of ie een bootmanager moet installeren (en dat zal lilo of GRUB zijn) zeg je NEE.
Je boot met diskette in linux, stelt /etc/lilo.conf GOED in (zoek maar ff hoe) en je draait "lilo".
En je kunt gewoon 1 /-partitie (en een aparte swap natuurlijk) aanmaken, doe ik ook. Als je je /home wilt bewaren dan kopier je die eerst even ergens anders heen (fat32 partitie of cd-r ofzo).
  • R4NCOR
R4NCOR
Ik snapte er weinig van met dat LILO gedoe :o
Dus ik heb het nu als volgt gedaan:
Hele zooi weer geformatteerd, alle partities weggehaald.
Redhat geinstalleerd op in totaal de eerste 8 gig. De overige 32 is dus nog unallocated... Vanmiddag ga ik daar dan XP op installeren. Hopen dat het zo werkt...
  • banaan-X
Op dinsdag 11 december 2001 10:18 schreef Rancor1984 het volgende:
Dat zal wel werken ja, maar het probleem is wel dat WinXP een bootmenu instelleert dat Linux niet kan booten (erg logisch dat ie dat niet kan uiteraard :( )...
Dus wat je dan vervolgens moet doen is met een bootdisk naar linux booten. Vervolgens lilo upgraden, /etc/lilo.conf aanpassen voor winxp, en lilo draaien. Wat ook kan is 2 partities aanmaken, op de 2e winxp zetten, en daarna op de 1e linux. Lilo (niet GRUB) wordt nu als het goed is goed ingesteld.
  • R4NCOR
R4NCOR
Ok bedankt...
Nog een vraagje, hoe kan ik in linux een bootdisk aanmaken? Heb het na de install namelijk overgeslagen.
  • odysseus
odysseus
Op dinsdag 11 december 2001 12:20 schreef Rancor1984 het volgende:
Ok bedankt...
In Debian is het 'mkboot', maar ik meen me te herinneren dat RH 'mkbootdisk' gebruikt. 'mkbootdisk --help' of 'man mkbootdisk' zal uitleg geven over eventuele extra parameters die je mee moet geven.
