Ik heb een resolutie probleem! Iedere keer als ik uit een spel ga of ik start mijn computer opnieuw op dan is de inhoud van mijn scherm of veel te groot of veel te klein, lijkt allemaal nergens op....ik heb een geforce 256 op een Tatung C5D ( ja ik weet het), heb de nieuwste drivers geintalleerd, met refresh rate zitten kloten, maar helpt allemaal niets.En ja ik kan het wel bijstellen met mijn monitor maar de volgende keer is het weer het zelfde geval. Heeft iemand hier een oplossing voor? Alvast bedankt.Wees gegroet.
uhm... ik move hem maar van STOUTE USERTJES naar Videoplanken en Beeldkannonen...
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
Probeer het eens met een 'safe' functie of je handleiding van je monitor.
Probeer powerstrip eens. Zodra je compu opstart zorgt Powerstrip ervoor dat je altijd in je gewenste resolutie zit en eventueel met getweakte refresh rates.
http://www.entechtaiwan.com/
You only live once, so live to the max's
bedankt, maar het helpt niet.ik kan hem niet genoeg bijstellen dat de grootte correct is....De monitor "onthoud" de instellingen niet...iemand anders?
een monitor heeft toch nie een batterij ofzo om zulks info op te slaan?? bij een compu bios zou ik namenlijk zeggen dat de bateerij leeg is! maar bij deze..........
Kan je monitor dat uberhaupt wel onthouden ?
Oude monitoren (met van die rolknoppen) kunnen het niet onthouden. Nieuwere monitoren (met een OSD) kunnen het wel onthouden. Het kan dan soms zijn dat je door het aantal heen bent wat ie kan onthouden en dan moet je het weer opnieuw instellen.
Maar als het elke keer gebeurd en je monitor zou het moeten kunnen onthouden, dan zal dat wel kapot zijn en moet je het laten fixen...Daar is (voor zover ik weet) geen softwarematige oplossing voor. Is allemaal puur hardwarematig.
Don't worry, it's all just 1's and 0's.
