XFree86 Hogere resolutie?
  • Xu
  • Laatst online: 29-04-2025
Misschien een domme vraag... maar ik krijg op mijn laptop niet voor elkaar om de resolutie bij 800 x 600 te krijgen...
Heb Modes "800x600" gebruikt... maar dat had geen enkele nut.
XFree 4.0
[AMD XP 2400@2.0GhZ | Asus A7V8X-X | 512 DDR-RAM | Sapphire Ati Radeon 9800 Pro 128 MB | 80GB Maxtor 5400] && [AMD DURON 800@800 | MSI KT266A Pro2 | 256 DDR-RAM | GeForce2 MX/MX400 64MB | 20GB Maxtor 5400]
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Ctrl-+
You can't have everything. Where would you put it?
  • deadinspace
  • Laatst online: 05-09 11:39
deadinspace
The what goes where now?
Post de "Screen" section van je /etc/X11/XF86Config (-4) eens...
En: wat voor videokaart is het, en welke driver gebruik je (section "Monitor")?
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
Doe gewoon XF86Setup in console, en verander daarbij de modus :)
Mocht dat niet lukken, dan verander gewoon in de XF86Config de modus, en zoals deadinspace al zegt post die ff :)
  • Xu
gaat niet lekker vandaag
  • Xu
Op donderdag 13 december 2001 08:05 schreef Xu het volgende:
Ok, mijn dump van XF86Config....
:) Beter laat dan nooit ;)
Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device     "Card0"
    Monitor    "Monitor0"
    Defaultdepth    24
    SubSection "Display"
        Modes   "800x600"
        Depth     24
    EndSubSection
EndSection
Videocard is een Magic 128XD... wordt ondersteund.
Section "Monitor"
    Identifier   "Monitor0"
    VendorName   "Monitor Vendor"
    ModelName    "Monitor Model"
EndSection
  • Xu
Je mist een HorizSync en een VertRefresh in je monitor sectie. X weet nu niets over je monitor.
Voor de volledigheid, mijn waarden:
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
HorizSync 30.0-60.0
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
VertRefresh 50.0-120.0
  • Xu
Op donderdag 13 december 2001 09:03 schreef slierp het volgende:
Ik heb em op een laptop geinstalleerd... als het goed is hoef ik geen h & v sync aan toevoegen.
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 1"
    Device  "NVIDIA GeForce"
    Monitor     "My Monitor"
    DefaultDepth 24
    Subsection "Display"
      Depth  8
      Modes  "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
      Depth  16
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
      Depth  24
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
Als je de nieuwe waarden er bij zet werkt Ctrl +/- ook. Gebruik dat wat je handig vindt.
  • balk
  • Laatst online: 06:30
Op donderdag 13 december 2001 12:14 schreef janjanjansen het volgende:
Section "Screen"
    DefaultDepth 24
      Depth  8
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
      Depth  16
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
      Depth  24
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
Hierbij is dus de eerste in het rijtje de default resolutie. Let ook op de defaultdepth.
  • Xu
Op donderdag 13 december 2001 12:18 schreef balk het volgende:
Helaas.. niet gelukt...
Ik heb XFree86 -configure uitgevoerd..(nieuwe 4.* versie methode)
en heb de wijzigingen doorgevoerd in het bestand en vervolgens naar /etc/X11 gekopieerd... en nog steeds is het me niet gelukt om 800x600 te krijgen... :(
geen vertrefresh en horizsync?
X (4xx) rekent zelf uit of een screen past bij een bepaalde resolutie en monitor info
Als je een goeie combo hebt van videokaart en monitor dan haalt X zijn gegevens daar vandaan
Maar als X niet die gegevens tot zijn beschikking heeft dan gaat hij per default van een telage VertRefresh uit (om je monitor te beschermen)
Dus zet nu maar gewoon VertRefresh 60 er bij (of geef 'm een beetje speling)
en doe een HorizSync van 31.5-70 (das wel een beetje default)
Suc-6
en post anders ff een stukje uit /var/log/X..0..log
wat er precies op de puntjes hoort weet ik nie meer ;)
en het kan zijn dat dat X log ergens anders gedropt wordt
doe dan startx >& eigenXlog.log
zoek daar het stuk waar X zijn resoluties uitzoekt en lees daar achter wat de klacht is bij de mode "800x600"
Nog een keer Suc-6
