[php/mysql]simpel probleem (newbie)
  • 216 views sinds 30-01-2008
  • cosmoOo
  • Laatst online: 19:19
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ik ben net bezig met php/mysql en info uit de database trekken is geen probleem maar erin stoppen wil nog niet echt werken
PHP:
$db = mysql_connect("localhost", "****", "****")
    or die("Could not connect");
  $sql = "INSERT INTO news (by,title,text) VALUES ('$by','$title','testing')";
  $result = mysql_db_query("*****",$sql)
    or die("Query failed");
  echo "Thank you! Information entered.\n";
ik krijg dus query failed. met 1 var gaat het wel goed :?
wat is hier nou fout aan ?
code komt van deze tut
[edit]
probleem opgelost. 'by' is een reserved woord van MySQL
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
Wat voor error?? en in welke regel??
Dit kun je te weten komen door die "die" weg te halen geloof ik
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
verder geen error, alleen mijn eigen query failed.
Op maandag 10 december 2001 14:19 schreef doniek het volgende:
Had mijn berichtje nog ff geëdit
  • [ti]
zat niet op te letten
Probeer eens $result = mysql_db_query("*****",$sql,$db)
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
vv door or die(mysql_error())
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • ironx
  • Laatst online: 08-09 19:52
[oeps, foutje]
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
En als je je query met phpMyAdmin of met een mysql client probeert, doet ie het dan wel?
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
zonder die krijg ik ook geen foutmelding
nee, nog steeds niks
hoe voer ik een query uit in phpmyadmin ? ik kijk nu gewoon of er iets in news staat, en kan via phpmyadmin wel gewoon dingen toevoegen.
PHP:
   $db=mysql_connect("localhost", "****", "****")
   $sql=mysql_db_query("INSERT INTO news (by,title,text) VALUES ('$by','$title','testing')",$db);
   echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>";
dat regeltje met mysql_errno na je query zetten en je weet meteen of de fout in je query zit of niet. wat je ook kan proberen is de waarde van 'text' niet in quotes maar aanhalingstekens te zetten. dit omdat quotes soms gaan zeiken met spaties in een waarde.
VALUES('$by','$title',\"testing\")
selecteer je database (dus niet een tabel) en kies 'run query' oid geloof ik
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
mysql_errno geeft:
You have an error in your SQL syntax near ''news' ('by','title','text') VALUES ('jsdogfsd','iojfsiogf','testing')' at line 1
Ik neem aan dat je de veldnamen toch wel goed hebt gespeld en dat ze ook in je tabel voorkomen??
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
INSERT INTO news (title) VALUES ('kjoikj')
met 1 variable werkt het dus wel.
[edit]
met text en title tegelijk nu ook, maar by pakt hij niet terwijl dat toch echt een field naam is. ook by alleen gaat niet goed.
  • Liqued
  • Laatst online: 09-01 18:51
Als het niet alleen ligt aan
mysql_db_query
dan zal het liggen aan je SQL statement
Er kunnen meerdere problemen zijn:
-De tabel is nog niet aangemaakt
-De tabel heeft meerdere of minder aantal kollommen nodig
-De tabel heeft andere namen voor zijn kollommen
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ik heb 'by' gerenamed in 'postedby' en het werkt nu wel :)
maar waarom mag je geen field naam 'by' hebben ? zijn er nog meer uitzonderingen ?
Zet je in het veld by ook wel een goede type neer, bv geen string in een integer veld?? Lijkt me dat dat ook niet werkt.
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
zijn allemaal text velden en heb daar ook niks aan veranderd.
  • D2k
D2k
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op maandag 10 december 2001 14:55 schreef D2k het volgende:
http://www.php.net/manual
http://download.php.net/manual/en/reserved.php
by staat er niet in :?
aha, maar hier staat 'by' wel
http://www.mysql.com/doc/R/e/Reserved_words.html
probleem opgelost.
The following symbols (from the table above) are disallowed by ANSI SQL but allowed by MySQL as column/table names. This is because some of these names are very natural names and a lot of people have already used them.
ACTION
BIT
DATE
ENUM
NO
TEXT
TIME
TIMESTAMP
is het dan beter om toch geen 'date' e.d. te gebruiken omdat dat later bij een andere SQL problemen kan geven ?
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
* drm schudt D2k even door elkaar en schreeuwt Afbeeldingslocatie: http://www.sassiessite.f2s.com/images/Smilies/shout.gif "WAKKER WORDEN!" >:)
ik denk dat je dan ook reserved words van MySQL moet bekijken, en niet van PHP ;)
Als je dat soort namen toch wilt gebruiken moet je ze quoten met de backtick quotes: `by` werkt waarschijnlijk wel.
Voor MySQL reserved words:
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • drm
drm
f0pc0dert
Op maandag 10 december 2001 15:01 schreef cosmoOo het volgende:
yup :)
[me=22119]was net te laat ;)
[/me]
Het is altijd beter om je aan de SQL standaarden te houden. period
~ Gottfried Leibniz
  • D2k
D2k
Op maandag 10 december 2001 15:06 schreef drm het volgende:
* drm schudt D2k even door elkaar en schreeuwt [afbeelding] "WAKKER WORDEN!" >:)
whoops
* D2k zat ff niet op te letten :)
  • Nielsz
Op maandag 10 december 2001 15:14 schreef D2k het volgende:
whoops
:P Waarom kijk ik hier net een paar minuten te laat dan had ik je uit kunnen lachen :)
