Wat maakt het meeste kabaal?
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:06
Na de search geraadpleegd te hebben ben ik een stuk wijzer geworden, maar ik zit nog met één vraag.
Mijn bak is net een Rolls-Royce Spey, de herrie komt voornamelijk van beide DP5-6|31A's (38dB(A) en 27.7CFM). Nu wil ik hier twee 80->60 fanadapters kopen en twee Papst 8412NGML's (19dB(A) en 27CFM), echter, wat ik me afvraag is wat nu het meeste kabaal maakt: de fan of de luchtstroom door de heatsink?
En kan ik de dB(A) specs v.d. DP5-6|31A rücksichtslos vergelijken met de specs van alleen de 8412NGML fan? Tenslotte zit er bij de Papst geen heatsink. Ik heb met dit soort zaken niet echt ervaring.
De luchtstroom maakt het bekende blaas geluid. Das niet zo erg. Maar de fan zelf maakt meestal een iritante toon. Zo'n zoem of hoge toon.
past niet...
je koelblok is 60x80...
Je schroeft gewoon een 80mm fanguard op je koelblok..en daarop schroef je je fan.. Werkt prima
  • Abbadon
Op maandag 10 december 2001 13:42 schreef NoStra het volgende:
past niet...
Dat met die fingerguard is natuurlijk ook een optie :) Maare, 't is toch écht een 60*60 blok.
past niet...
En waarom zou dat niet passen :?
als je er een 60x60 op kan SCHROEVEN, dan kan je er ook een fan-adapter op doen, en daarop dus een 80x80 fan.
ik heb het idee dat je niet weet wat een fan-adapter is, het is een soort trechter gemaakt om een grotere fan ergens op te kunnen zetten.
Op maandag 10 december 2001 14:18 schreef The Rapier het volgende:
Ik weet wel wat een fanadapter is. Maar leek mij niet zo logisch om een 60x60 adapter op een 60x80blok te zetten (wat later toch 60x60 bleek, mijn fout). Normaal werden die dingen op bv alpha pal6035 gezet. Een mooi 60x60 blokkie.
Maar je hebt gelijk. Het kan inderdaad wel, ook al zou het een 60x80 blokje zijn.
