(Delphi) --> MySQL gelukt! Nu volgend probleem:
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • active2
  • Laatst online: 13-09 21:19
active2
Google is your friend
Het is me gelukt om met Delphi met MySQL te kunnen communiceren! :):):) Ikke erg blij!!!! :)
Maar nu het volgende probleem:
Als ik nu een Query in delphi maak voor SQL dan krijg ik van die vreemde dingen:
In een editbox krijg je een string aangeleverd en als je die in een SQL query plakt dan verwijdert die dus niks in de database. Nou weet ik gelukkig wat er aan de hand is maar ik kan het niet oplossen ik weet niet waar ik zoeken moet.
Dit is de string die ik in mijn mysql.log zie:
DELETE FROM Dames WHERE Nummer_dames = 1 AND Naam = blabla AND Land = blabla
en dat moet zijn:
DELETE FROM Dames WHERE Nummer_dames = '1' AND Naam = 'blabla' AND Land = 'blabla'
En zo zet ik het in Delphi:
Naam := NaamEdt.Text ;
Nummer_dames := NummerEdt.Text ;
Land := LandEdt.Text ;
Query := 'DELETE FROM Dames Nummer_dames = ' + Nummer_dames +
' AND Naam = ' + Naam + ' AND Land = ' + Land ;
Hij moet dus om de variabele nog twee quotjes neerzetten! :)
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Dus zet je er kwootjes omheen ?
ah.. nou wil je weten hoe.. DAT staat toch echt gewoon in de help functie. Simpele search in de manual.
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • active2
active2
Op maandag 10 december 2001 09:28 schreef dusty het volgende:
Lijkt me simpele oplossing!
Maar als ik 3 quotjes bij die string geef dan komt exact wat er staat in mijn mysql.log. Dus dat is de oplossing ook niet!
  • intert0y
  • Laatst online: 10-03-2025
Ik weet niet precies hoe het komt maar ik moet soms verschillende kwootjes gebruiken.
we hebben deze `
en we hebben deze '
De rechte en de terugliggende dus. Misschien dat het hem daar in zit?
Jouw query zou er dan dus zo uit zien:
DELETE FROM `Dames` WHERE `Nummer_dames` = '1' AND `Naam` = 'blabla' AND `Land` = 'blabla'
ik ben geen postbode, maar postman Pat rulez!
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
TestString:='Hoi, mijn naam is: ''Japie''';
Geeft als string: Hoi, mijn naam is: 'Japie'
En SQL werkt (ik heb veel op Oracle gewerkt; of dit voor MySQL geldt weet ik niet zeker) ook zo:
DELETE FROM BLADIEBLA WHERE NAME="Joost";
Dus: SQL:='DELETE FROM BLADIEBLA WHERE NAME="Joost"';
Dat tikt wat overzichelijker dan al die ' tekentjes.
Siditamentis astuentis pactum.
  • Ramon
  • Laatst online: 22:23
of, je doet het zo:
var = 'dit is een \'test\''
wordt:
dit is een 'test'
Het makkelijkst werkt met een dubbele quote (")
dit pikt sql ook gewoon en je hoeft dan niet te kutten met meerder quotes om een string te openen en sluiten
dus je krijgt dan:
Query := 'DELETE FROM Dames Nummer_dames = "' + Nummer_dames +
'" AND Naam = "' + Naam + '" AND Land = "' + Land + '"';
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
Volgens mij komen de quotes gewoon niet in de log te staan ongeacht de query die je verstuurd.
  • Varienaja
Varienaja
Op maandag 10 december 2001 10:04 schreef Tampie2000 het volgende:
Dat kan in C, maar niet in Delphi.
  • active2
active2
Op maandag 10 december 2001 10:12 schreef stekkel het volgende:
Die komen er wel te staan!!!
  • Creepy
  • Laatst online: 18:04
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Op maandag 10 december 2001 09:26 schreef active2 het volgende:
en dat moet zijn:
EEh.. quotes om je 1? zolang nummer_dames ook echt een numeriek veld is, heb je dat alvast niet nodig! (en zul je waarschijnlijk ook wel een error terugkrijgen van MySQL.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Onno
Op maandag 10 december 2001 10:00 schreef Varienaja het volgende:
*Juist* niet. In SQL worden dubbele quotes gebruikt rond identifiers, en enkele rond literals. MySQL wijkt daarvan af door ook dubbele rond literals toe te staan. Oracle niet.
Op maandag 10 december 2001 10:54 schreef Onno het volgende:
InterBase t/m 5.6 accepteert ze wel, vanaf versie 6 echter niet meer (tenzij je een lager dialect kiest).
MSSQL en SyBase via de BDE hebben er ook geen moeite mee, maar via ADO mag 't niet meer.
Oftewel, dubbele quotes zijn idd niet zo handig...
Je kunt gewoon de functie chr() gebruiken om allerlei characters te plaatsen zonder dat de compiler zich daarin verslikt. chr(39) is een '
dus 'parameter '+chr(39)+ variable + chr(39) levert op runtime
parameter = 'inhoud variable'
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
QuotedStr functie misschien?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
Op maandag 10 december 2001 21:12 schreef jelmervos het volgende:
Die vervangt de single quotes binnen de string door 2 single quotes voordat 'ie er zelf quotes omheen zet.
Erg handig binnen Delphi, maar SQL is daar niet zo kapot van: die zet dubbele single quotes binnen een string niet zelf om naar 1 single quote, maar ziet de eerste die 'ie tegenkomt gewoon als einde van de string...
Idem voor de genoemde oplossing om chr(39) te gebruiken:
Na compileren is
'select * from tabel where ID = ''' + IDString + ''''
hetzelfde als
'select * from tabel where ID = ' + chr(39) + IDString + chr(39)
of
'select * from tabel where ID = '#39 + IDString + #39
  • whoami
  • Laatst online: 17:29
Een andere oplossing, die misschien wel wat beter is, is deze:
Query1.SQL.Text := 'DELETE FROM Dames WHERE id = :p_id AND naam = :p_naam'
Query1.ParamByName(p_id).AsString := '1'; //Hier gebruik ik AsString omdat
                            //ik zie dat je ook quotes zet rond die 1,
                            //alhoewel ik vermoed dat een id eigenlijk
                            //wel numeriek zou moeten zijn.
                            //Als dit zo is, gebruik je beter AsInteger
Query1.ParamByName(p_naam).AsString := 'blbabla';
Query1.ExecSQL();
Dit maakt het geheel een stuk 'dynamischer'. Zo kan je ervoor zorgen dat je de waarden van de parameters niet moet hard-coden.
https://fgheysels.github.io/
Ligt eraan of active2 dbExpress of een ODBC/ADO koppeling met MySQL gebruikt.
In 't eerste geval kun je dan "Query1.Params.ParamByName" gebruiken, maar bij ADO wordt dat "Query1.Parameters.ParamByName".
Beide zijn TDataSet descendants, maar geen van beide (BDE-)TQuery descendants.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Hoe kan ik vanuit Delphi 6 Enterprise een MySQL database benaderen zonder MyODBC te gebruiken.
Zit dbExpress niet bij D6? (van D6 heb ik alleen maar de personal editie, zonder DB access dus ;( )
Kijk anders 's naar Zeos Database Objects. Geen website gevonden, maar bij Torry is 'ie wel te downloaden. Freeware incl. source.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
dbExpress zit erbij. Hij wil dan een DLL hebben.
Ik heb hier wel es wat over gelezen, dit zou namelijk nogal wat problemen kunnen geven met verschillende MySQL versies.
Op dinsdag 11 december 2001 23:34 schreef jelmervos het volgende:
Hmm... Net geprobeerd in Kylix, en ik krijg dan ook "Unable to load libmysqlclient.so.6.0.0". (so's zijn zeg maar de dll's van Linux)
Had 't nog niet eerder geprobeerd (ik gebruik geen MySQL).
Op dinsdag 11 december 2001 13:35 schreef jelmervos het volgende:
D'r zijn componenten waarmee je geen ODBC hoeft te gebruiken.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op woensdag 12 december 2001 10:13 schreef Los_Bastardos het volgende:
Maar het kan dus niet met de standaard shit van Delphi.
Op woensdag 12 december 2001 10:14 schreef jelmervos het volgende:
Nee, zover ik weet kan dit niet met de standaard componenten in Delphi.
Waarom wil je eigenlijk geen ODBC gebruiken als ik vragen mag? Ik werk er zelf namelijk wel mee en heb er eigenlijk weinig/geen last van gehad.
Op dinsdag 11 december 2001 23:44 schreef Afterlife het volgende:
|:( Oplossing was bij mij heel simpel: VendorLib wijzigen in 'libmysqlclient.so' i.p.v. 'libmysqlclient.so.6.0.0'. Versie 10.0.0 stond nl. al geinstalleerd. :)
Maar voor Windows is dat nog steeds geen oplossing, helaas.
Al naar die Zeos dingen gekeken?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op woensdag 12 december 2001 20:38 schreef Los_Bastardos het volgende:
Omdat ik wel benieuwd was hoe dat DBExpress werkt van Delphi. Want dan hoef je niet eerst MyODBC te installeren. Gemakzucht denk ik. :)
't Kan de boel nogal vertragen. Of dat ook voor MyODBC geldt weet ik niet, maar bv. de Visigenic ODBC drivers voor InterBase zijn door de bank genomen ruim 4x langzamer dan IBObjects. De BDE en IbExpress zitten daar ergens tussenin, maar nog steeds veel sneller dan via ODBC.
Op woensdag 12 december 2001 20:51 schreef jelmervos het volgende:
Aha. Zelf geen ervaring mee.
Is natuurlijk ook wel handig als je een programma moet installeren bij andere mensen :)
Op woensdag 12 december 2001 21:17 schreef Afterlife het volgende:
Dat is idd erg belangrijk. Ik heb wel ooit eens een component gebruikt waardoor ik geen ODCB meer gebruikte, maar die was zelfs enorm traag. Toen wilde ik graag geen ODBC gebruiken omdat ik niet wist hoe je een DSN dynamisch kon toevoegen, maar dat was snel opgelost :)
  • Creepy
Creepy
:Z
Kijk je wel eens componenten door voordat je begint te praten? (sorry als het flamerig overkomt.. maar kom op zeg!)
Kijk eens in D6 naar de dbexpress componenten. Daarmee kan je zonder extra drivers/shit een connectie maken met een MySQL/Oracle (en nog een aantal) databases.
Het enige wat je nodig hebt is een mysql.dll die bij de windows versie van MySQL zit. Die zet je in dezelfde directory naast je applicatie.... en tada!
(Dit is dus NIEUW in Delphi 6)
Exe kopieren naar een willekeurige computer, die dll ook,en klaar.. niks geen geinstalleer, geen ODBC, geen BDE, jehoeft zelfs de DLL niet eens te registreren o.i.d.
Hmm. ik was iets te snel. sowwy! Je hebt dus al naar de dbexpress componenten gekeken? Werken ze niet? Gaat er iets mis?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Uuhmm, lekker verhaal. Sorry hoor als ik weer wat verkeerd doe hier.
Ik heb er idd es naar gekeken, maar er was iets met de versie nummers van MySQL. Dat kwam nogal precies. Het er verder ook niet naar gekeken, daarom vraag ik het hier. Sorry.
  • The-Source
  • Laatst online: 11:56
Ik denk dat je delphi code zo moet:
Query := 'DELETE FROM Dames Nummer_dames = ''' + Nummer_dames +
''' AND Naam = ''' + Naam + ''' AND Land = ''' + Land + '''';
drie singel quotes ''' zorgt er voor dat de tekenreeks wordt geopend/ gesloten met daarvoor/ achter ' (2x '' ziet delphi als 1 ') de laaste 4 '''' doet: open tekenreeks plaat 1 ' (de 2e en 3e ') en sluit de tekenreeks weer af.
Ik heb dit alles niet uitgeprobeerd maar ik weet dat het quotes verhaal best lastig is.
Taal fouten inbegrepen ;)
  • stekkel
kijk maar eens op www.zeoslib.org.
Hier staat een geweldig component om met mysql te communiceren.
  • glrfndl
toevallig heb ik net een progje in delphi gemaakt dat met die dbexpress dingen een mysqlkoppeling legt. Bij je uiteindelijke .exe moet je dan libmysql.dll en dbexpmys.dll meeleveren. Maar het werkt dus wel gewoon met de standaard boel in delphi, kan idd wel zijn dat je de goede mysqlversie moet hebben en libmysql.dll.
Als je nog meer moet weten moet je me maar icq'en
Prepare for unforeseen consequences
