De Juiste Airflow
  • PPanic
  • Laatst online: 29-07 20:21
Zoals titel al zegt
post hier ideeen voor de juiste opstellingen van je fans, voor de beste airflow :D
INVENTARIS
  • PPanic
^^Kick :D
INVENTARIS
Wat veel voorkomt is gewoon, een flinke fan onderin die koele lucht naar binnen zuigt, deze word verwarmt door alle onderdelen en warme lucht stijgt naar boven, dan zorg je bovenin de case voor een flinke fan die deze warme lucht dan naar boven zuigt, zorg ervoor dat er niet teveel verschil tussen de fans beneden en boven zit, anders krijg je onderdruk !
  • Grrrrrene
Op maandag 10 december 2001 08:24 schreef pcvanvliet het volgende:
...anders krijg je onderdruk !
Of overdruk :P Ligt eraan welke sterker is :)
Edit: PPanic: Wil je in het vervolg gewone titels gebruiken? In plaats van vage tekentjes om het op te laten vallen. Hier op het forum krijg je daar juist minder mensen mee in je topic.
  • PPanic
een flinke fan in de zeikant van je kast moet ook erg effectief zijn...
maar moeten er niet meer outtake fans zijn dan intake, dat had ik tenminste gehoord.
INVENTARIS
  • PPanic
Op maandag 10 december 2001 08:27 schreef Grrrrrene het volgende:
wat is er zo erg aan die overdruk en onderdruk ?
koele lucht is toch koele lucht ??
Ik d8 ik maak hier een goed lopend topic van, ik zag het ook altijd bij die andere grote topics over de radeon enzo :'(
INVENTARIS
  • Grrrrrene
Is volgens mij gewoon onzin, aangezien je een bepaalde CFM waarde hebt voor fans, dus cubic feet/minute, dat is de hoeveelheid lucht die ze verplaatsen bij 1 bar druk en een bepaalde hoeveelheid volt. Als je dan onder bijvoorbeeld 100CFM naar binnen blaast, hoef je er boven niet ineens 200 uit te zuigen ofzo.
Het is overigens wel waar dat er een kleine overdruk kan ontstaan in je kast, doordat de lucht niet zo makkelijk langs kabels en kaarten omhoog kan.
  • PPanic
Maar is dit erg??
INVENTARIS
  • Grrrrrene
Op maandag 10 december 2001 08:29 schreef PPanic het volgende:
wat is er zo erg aan die overdruk en onderdruk ??
Is niks ergs aan, alleen zou het kunnen dat een fan dan te hard gaat draaien, hij heeft nml minder weerstand. Alleen haal je echt niet zoveel onderdruk dat je fan eraan gaat hoor :D Dus zit daar maar niet over in :)
Op maandag 10 december 2001 08:33 schreef PPanic het volgende:
Maar is dit erg??
Nee dus
  • PPanic
Nu de juiste opstelling van de fans
hoe zit het daar mee ??
INVENTARIS
  • Grrrrrene
Wat voor kast heb je? Bij een bigtower kun je bijvoorbeeld 2 120mm fans onderin gooien en 2 in het "dak", zo heb ik het nu geregeld + 1 fan onderin (80mm) en 2 bovenin, boven de voeding (ook 80mm).
Ik heb een AOpen HX08 kast (bigtower)
Op maandag 10 december 2001 08:35 schreef PPanic het volgende:
Elke kast is anders :{
  • d-motion
  • Laatst online: 30-08 16:45
d-motion
zow... en dan nu...
Zet je kast open in een windtunnel.
Je zoekactie naar 'airflow' leverde 76 resultaten op.
WWW.RC5.NL
  • PPanic
Een no name bigtower
alleen in de bovenkant is het 10 cm boven de voeding dicht en dan komt er een stuk van 5 cm waar een extra HDD in past en een diskdrive :(
Dus 2x 120 MM is niet zo'n goede oplossing en als ik het zou wegzagen heb ik 1 plaats voor een HDD minder :'(
INVENTARIS
  • PPanic
Op maandag 10 december 2001 08:41 schreef Prang het volgende:
Leuke oplossing
1. hoe duur zijn ze?
2. hoe groot zijn ze?
3. wat is het lawaai?
INVENTARIS
  • Grrrrrene
Kun je midden boven in je kast ook geen gat maken? Dus echt bovenop? In het horizontale vlak? Daar heb ik er 2 zitten en 2 onderin ter hoogte van de PCI kaarten...
* Grrrrrene heeft ze BTW NOOIT aan staan, takkeherrie :r
  • PPanic
Op maandag 10 december 2001 08:49 schreef Grrrrrene het volgende:
Ja,
ik kon er 1 kwijt van 60MM :(
EDIT nu heb ik het over de achterkant , waar heb je het nu psies over? midden boven in me kast ????? :S
ik keek ook bij smallere kasten maar die konden allemaal 80 mm kwijt maar deze blijkbaar niet echt maf
de lade is te breed gemaakt
INVENTARIS
  • Grrrrrene
Op maandag 10 december 2001 08:51 schreef PPanic het volgende:
Ja, bovenop. Is het zo onduidelijk dan? Ik heb ff geen zin om een plaatje te uploaden, maar gewoon in de kap die er waarschijnlijk bovenop zit. Daar zaag je een rond gat uit en plaats je een fan onder :)
Aan de achterkant kan meestal ook wel, boven de voeding, maar dat vind ik zelf meestal niet zo handig aangezien mijn HD's de luchtstroom afschermen.
  • PPanic
Op maandag 10 december 2001 09:10 schreef Grrrrrene het volgende:
we hadden een klein misverstandje
maar bovenop kan dus niet echt geen goed airflow
in deze stomme kast
INVENTARIS
  • SmidsY
  • Laatst online: 16:33
SmidsY
hallo!?.............
Ik heb het zo gedaan, mijn kast Inwin Q500 bigtower. Totaal 5 8x8 Coolermaster fans. 1 in front (blazen), 2 back (onder PSU en boven PSU, standaard locaties, beiden zuigen) En in de zijkant waar de kaarten zitten twee blowholes gemaakt (zuigen)
Het probleem is gelokaliseerd, het bevindt zich tussen het keyboard en de rugleuning.
