Crucial geheugen op TURBO?
  • 122 views sinds 30-01-2008
Kan het kwaat om het op turbo te zetten of moet je kast dan heel cool zijn?
Mijn kast is 26graden en cpu 36 graden idle en full load 29 bij 42. Ik heb maar 1 8 cm outtake fan + voeding. Moet ik het gewoon op normal laten of op turbo zetten?
Voor systeem specs zie mijn signature!
Greetz
hangt er vanaf he , wat is turbo ?
Ja dat kan je instellen bij bios van epox. Ik heb wel bij sommige turbo in de sig. zien staan bij rick2001 bijv.
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
heeft niets met temp te maken :)
probeer gewoon
kan hooguit krash opleveren...
Bij draait ie stabiel tot 158 MHz met turbo settings >:)
JayGTeam (213177)
Oke het kan dus geen kwaad.
Ik ga t nu ff proberen.
dit zijn de beste turbo settings draai ik ook
1) System Performance: Turbo
2) DRAM Clock: 133 Mhz
3) DRAM Timing: Manual
4) SDRAM Cycle Length: 2
5) Bank Interleave: 4 Bank
6) DRAM Burst Lenght: 8 --> Not stated in manual. This option only available with bios 8khi1a17 and 8khi1b02
7) DRAM PreChrg to Act CMD: 2T
8) DRAM Act tp PreChrg CMD: 6T
9) DRAM Active to CMD: 2T
10) DRAM Queue Depth: 4 Level
11) DRAM Drive Strength: Auto (Default Auto is 4)
12) DRAM Command Rate: 1T
13) DCLKI/O Timing: Leave it at default setting (My default is 0ns)
14) Fast R-W Turn Around: Enabled
15) Continuos DRAM Request: Enabled
Hij staat nu op turbo.
Maar hij geeft bij 3dmark2001 nog steeds deze error:
3dmark could not initialize your 3d accelerator.
Try to downgrade your display settings.
DirectX error message
setFullscreen - creating the device : E_OUTOFMEMORY
Na een paar testen gedaan te hebben kapt ie er mee. ze kunnen allemaal wel doen als ik ze omstebeurt appart aantik
wat moet ik hieraan doen |:(
Heb btw DirectX 8.0 en laatste hercules drivers
Weet niemand wat deze fout beteknd en wat ik er aan moet doen?
hoe hoog staat de voltage van je geheugen zet dat eens op 2.7 staat hier op 3 volt nu
Moet je dan de vdimm die op 2.5 staat +0.2 doen???
En wat is het verschil?
Ik heb 3 reepjes 256 MB PC133 Crucial. En dat staat op Turbo, 4-way interleave, 0-delay, CAS222. En zelf op 160 Mhz doet het nog niet moeilijk.
Dus het kan best :)
Jah het werkt ook maar ik krijg een foutmelding in 3dmark2001 en ik wil zo graag me score weten ;(
yep
Op Sunday 09 December 2001 22:51 schreef Koulodjonko het volgende:
yep
Gaat dat over dit?
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 05-05 18:58
Op Sunday 09 December 2001 22:57 schreef ScaboO het volgende:
Gaat dat over dit?
Volgesmij wou ie nog net ff reageren op HlpDsK :)
ja die op +0.2 zetten en wat 3d ook zegt verander je display settings ook eens
Op Sunday 09 December 2001 22:59 schreef redheads het volgende:
Thx
  • B@rt_d@_M@n
  • Laatst online: 22-08 14:47
B@rt_d@_M@n
Happy Landing!
Op Sunday 09 December 2001 22:48 schreef ScaboO het volgende:
Ja, gewoon op +0,4V zetten. Dus 2,9V. Draait ie nog niet goed, kun je doorgaan tot 3,2V. Ik heb hetzelfde geheugen als jij (en trouwens ook hetzelfde mobo en processor...) en draai makkelijk 180 MHz FSB. Maar dan wel met de Crucial reepjes op 3,2V.
Ik ben nu nie echt uit op ocen maar hij doet t nog steeds nie met 2.7 v ik ga morgen dan wel 2.9 testen als ie t dan nog nie doet vraag ik wel verder :(
Ga nu lekker :Z
  • marteltor
  • Laatst online: 13:52
Op Sunday 09 December 2001 22:59 schreef arjanscholl het volgende:
volgens mij wilde die gewoon een post erbij
Ik heb m nu dus op 2.9V gezet en nog steeds geeft ie die fout :(
Wat moet ik heeft nog nooit iemand deze fout gehad en wat je er aan kan doen?? Misschien drivers van nvidia installen inplaats van hercules?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het zou inderdaad aan je videodrivers kunnen liggen. Hoe heb je overigens je AGP Aperture size ingesteld ? Beste is 128 of 256Mb.
Verder zou ik eens de 22.40, 22.50 of 22.80 drivers van nvidia maar eens proberen.
Turbo moet gewoon werken met CRUCIAL. Als het geheugen maar genoeg spanning krijgt. :) (Afhankelijk van de FSB)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Ik heb de FSB op 133 staan
En ik ga maar is drivers proberen dan.
O jah waar kan je het instellen om het op 128 of 256 zetten?
En als ik zeg maar de fsb omhoog bremg naar 140. Moet ik dan nog wat meer instellingen veranderen voltages enzo? of alleen de fsb.
  • Rick2001
Rick2001
Zorg dat je CRUCIAL geheugen op 2.8 of 2.9volt draaid. Daarmee kun je die FSB makkelijk halen met TURBO en de hoogste settings.
Verder is die AGP Aperture Size instelbaar in je bios.
Bij Advanced Chipset Features, dan AGP & P2P Bridge Control. Daar zie je AGP Aperture Size. Wijzig dit naar 256Mb.
Het werkt gelukkig nu heb Nvidia drivers 21.83 maar ik vind de score wel een beetje laag met mijn setup. Rond de 6500 ik dacht dat dat wel hoger kon iemand enig idee waar dat aan kan liggen?
  • Rick2001
Rick2001
Ja, nu krijg je dus het FSB overclock gebeuren en het overclocken van je videokaart.
Verder heb je AGP x4 en FASTWRITE aanstaan ?
Was die score normaal?
Dat wou ik graag ff weten? :D
En moet ik ook voltages verhogen als ik naar 140 FSB ga?
Wil namelijk wel een 1900+ :D
  • Rick2001
Rick2001
Gemiddeld gezien is het een beetje laag ja. Je zou eerder zo'n 7000-7500 moeten halen.
  • HertogJan
  • Laatst online: 25-07 19:13
ja dat is wel laag ja! >:)
Hmm...
Wat kan ik er aan doen??
Staat op 4x en fastwrites enabled
Heb je de Via 4in1 drivers geinstalleerd? In 'turbo' modus uiteraard... En heb je alle settings in dxdiag al aangezet? Zo nee, start dan dxdiag.exe, ga naar 'display' en zet alles aan.
Op dinsdag 11 december 2001 22:15 schreef plop het volgende:
O shit wat dom van mij :o
Was die Via 4in1 drivers helemaal vergeten te installeren
|:( Nu haal ik een score van 7873 in 1024x786 32 bit compressed
Dat is een stuk beter :D
Nou thx allemaal nu nog wat fannetjes in me pc en dan ga ik maar is beginnen met Ocen wil graag een 1900+ :D dus 140 fsb :9~
  • Rick2001
Rick2001
Dat is inderdaad al wat meer in de goede richting.
Nu het overclock gebeuren. :)
  • Xandrios
  • Laatst online: 09:31
Op zondag 09 december 2001 21:53 schreef AaroN het volgende:
probeer gewoon
bij mij haalt ie de 150 NET @ cas 2.5 :'(
anders BSODS onder windows :(
kutgeheugen :(
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 12 december 2001 22:05 schreef Cutebritney het volgende:
kutgeheugen :(
Hoeft niet per se het geheugen te zijn. Kan ook dat er gewoon niet genoeg spanning op je geheugen terecht komt en je dus een volt mod voor je memory nodig hebt. Meestal helpt dit wel. :)
Welke nvidia drivers kan ik het beste installeren gewoon 23.11?? Heb nu 22.81! Wat draait rick?
  • Rick2001
Rick2001
Rick draaid 22.50
Verder ben ik tevreden met 22.40, 22.50 en 22.80
De 23.xx serie heeft wat eigenaardigheden waarbij je bepaalde instellingen niet meer kunt wijzigen.
Verder heb ik sinds 2 uur geleden een Geforce 3Ti200 en sta direct al op de 6e plaats bij madonion van mensen met een Geforce 3Ti200.
Daar heb ik dus een score van 9030 punten mee.
Eerst heb ik arctic silver op de core en het memory gedaan van mijn 'nieuwe' videokaart.
Hij draaid echt zeer stabiel op 250Mhz voor de core en 550Mhz voor het memory. Ik ben tevreden. :)
