[Webmin] host probleem
  • Marc
  • Laatst online: 01-12-2021
ik heb het programma Webmin genstalleerd op Mandrak 8.1 via de .tar.gz file, en na het installeren stond er dat ik via mijn browser kon inloggen op http://[MIJNADRES]:10000/
maar als ik daar heen ga krijg ik server not found :(
ohja kon SSHL niet installeren, heeft dat er iets mee te maken?
Nee denk het niet. Maar je kunt ook gewoon webwin halen vanaf de webmin site. Zit een eenvoudig script bij die de boel installeert. http://jouw-ip-nummer:10000 werkt niet ?
  • Kettrick
  • Laatst online: 04:04
Kettrick
Rantmeister!
loopt webmin wel ?
volgens mij moet je die na de install nog wel starten.
  • Marc
ik had hem al van www.webmin.com gedownload dus daar kan het niet aan liggen, ook heb ik hem al gestart en http://myip:10000/ werkt ook niet :'(
mischien kan het er aan liggen dat ik client ben op een windows server?!
probeer het eens handmatig te starten met ./etc/webmin/start
Kijk in de config file of webmin wel op die poort luistert. Bestandje heet miniserv.conf.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
heb je mischien een firewall draaien op je windows client? (Die blokkeerd mischien poort 10000 wel)
  • MikeN
  • Laatst online: 20:59
Op Sunday 09 December 2001 20:08 schreef zwelgje2 het volgende:
Dan gaat het dus om een firewall op je linux server....
  • Marc
dredge: heb ik al gedaan, werkt niet
janjanjansen: ook al gedaan, werkt ook niet
zwelgje2: ik heb wel een firewall gestart op linux ofzo, ik zal hem ff uitzetten en dan nog een keer proberen, maar dan zou er toch iets van connection blocked moeten staan ipv server not found?
  • Marc
uuhh mike je postte net iets toen ik aan het posten was :)
Telnet vanaf de linuxbak naar poort 10000:
telnet localhost 10000
Als dat werkt, draait webmin. Probeer dan te telnetten vanaf je windows machine naar poort 10000.
Gebruik je trouwens een S in je URL?
https://[JOUWADRES]:10000/
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 03-09 13:17
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Zet je proxyserver eens uit :)
/dev/null
  • Marc
hebbus! als ik telnet werkt hij wel en als ik [url="http://localhost:10000/"]http://localhost:10000/[/url] typ ook(STOM! :))
ik moet het zo nog even proberen via windows maar tnx anyway ;)
  • Marc
nope, http://[mijnadres]:1000/ werkt niet via windows, ik gebruik trouwens geen S erin. moet ik trouwens een bepaalde host opgeven als ik mijn host moet invullen bij linux configuratie of mag ik er zelf een bedenken?(ik heb er zelf een bedacht!)
hij werkt trouwens wel via windows als ik mijn netwerk-ip opgeef, maar dat is vrij logisch
proxy server != aan
Je moet windows natuurlijk wel even vertellen dat ie jouw linux machine onder die hostname kan vinden :) Ik durf te wedden dat [ipadres]:10000 wel werkt vanaf je windows machine namelijk.
Check voor (simpele) host-ip tabellen eens 'host.sam' in je windows directory.
  • Marc
en hoe kan ik dat windows dan vertellen? door gewoon naar [ipadres]:10000 te gaan?
  • Joto
  • Laatst online: 02-09 12:21
door het aan je DNS server door tegeven.
Of simpeler in %windir% opzoek te gaan naar de file hosts.sam die telezen, je Naam [tab] Ip-nummer toevoegen en te saven onder host (GEEN extesie)
1+1+1 = 1
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
https://www.mijnservers.com:10000
in WinXP (IE6) werkt hier prima naar mijn FreeBSD servers...
(en voor de volledigheid:
http://www.mijnservers.com:10000
werkt niet, waarom denk je dat er in die setup file staat dat het zo moet? Omdat het zo moet!)
  • Marc
okee nu werkt het wel als ik met windows naar
http://192.168.0.2:10000/ ga, maar
http://[mijn_host]:10000/ werkt nog niet, en ik heb het wel al veranderd in hosts.sam veranderd. Maar ik denk dat dit mij wel gaat lukken, ik moet mischien mijn linux systeem nog even rebooten ofzo. in ieder geval bedankt iedereen :)
Op maandag 10 december 2001 20:37 schreef Sanchez het volgende:
Hosts.sam even renamen naar 'hosts'. En de kans dat je je linux systeem moet rebooten acht ik minimaal. Dat is alleen nodig als je iets aan de kernel of aanverwante zaken veranderd.
Probeer overigens wel mod_ssl even te installen, webmin werkt een stuk veiliger als je het via ssl doet.
En, omdat het bijna kerst is, gratis clue; De entry in je hosts ziet er ongeveer zo uit:
ipadres_linux machine fqdn_linux_machine
Dus bijvoorbeeld:
192.168.0.2 host.pietjepuk.nl
Windows moet hiervoor volgens mij wel gereboot worden, maar dat zou ik mis kunnen hebben. Je kunt snel (en makkelijk) checken door even naar de fqdn te pingen.
  • Marc
okee hij werkt! nu kan ik via mijn windows server naar http://[mijn_host]:10000/ gaan :)
kan ik nu ook via een andere computer buiten mijn netwerk naar dit adres gaan?
Nee, tenzij die machine weet dat jouw machine-naam overeenkomt met jouw ip-adres, en weet hoe hij jouw ip-adres kan bereiken. Daar jij een prive-range gebruikt (192.168.0.x) kan jouw machine niet via het internet bereikt worden op dat adres.
Je zou natuurlijk wel je machine via zijn internet-ip adres kunnen bereiken (mits je verbinding hebt met het internet, natuurlijk). Vervolgens kan je via een registrar (internic, joker, enzomeer) daar weer een naam aan hangen.
Als je machine aan het internet hangt, is ie dus op zijn internet-ip adres (het adres wat bij ifconfig aan ppp0 hangt, of mogelijk aan eth1) wel bereikbaar. Het hangt van je provider af of daar een 'hostname' aanhangt. Vaak is dat iets van xshoo.dial.xs4all.nl of iets soortgelijks. Dit is na te gaan door vanaf een andere plek (www.samspade.org) te tracerouten naar jouw ip-adres.
  • Marc
Op dinsdag 11 december 2001 21:01 schreef TimberWolf het volgende:
Okee ik typ dus ifconfig:
[root@MYHOST root]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet  HWaddr 00:D0:B7:91:B0:FC
     inet addr:192.168.0.2  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING  MTU:1500  Metric:1
     RX packets:113 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:131 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:100
     RX bytes:21251 (20.7 Kb)  TX bytes:14584 (14.2 Kb)
     Interrupt:11 Base address:0xdf00
lo   Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
     UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
     RX packets:17890 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:17890 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:1415388 (1.3 Mb)  TX bytes:1415388 (1.3 Mb)
dus, ik krijg 192.168.0.2 en 127.0.0.1, dit zijn niet de IP's die ik zocht want 192.168.0.2 is mijn netwerkIP en 127.0.0.1 is m'n localhost.
iemand een ideetje?
