Is m'n CPU dood??
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • Microkid
Microkid
Smile
Verschijnsel : PC start niet meer op. Groene ledje van het moederboard gaat wel branden, alle fans draaien ook, HD spint ook op, CD begint te spinnen, maar geen videobeeld, geen POST, geen piepjes. Als ik alles eruit sloop (CPU, geheugen, kaarten) piept het moederbord wel. Als ik alleen CPU plaats, stilte. CPU + geheugen + video is ook stilte.
Gisteren crashte de PC. Hij is nooit te heet geweest (< 55 graden), met Silverado koeler (zie sig).
Zou de CPU overleden zijn? :'(
  • smvs
zonder koeler? logisch.
heb je al een cmos reset gedaan?
  • Microkid
Microkid
Smile
Tuurlijk met koeler :)
Ja, heb de CMOS al diverse keren gereset. Ook heb ik alle instellingen al een keer via de dip switches gedaan, 10.5x133 Mhz, 1.75 volt, geen success helaas.
  • Frenkpie
  • Laatst online: 01-11 12:16
Frenkpie
"Crocs Rule !"
heb je ledjes op je vid kaart? moet je dan es kijken wat ie zegt.
en staan alle ledjes op je mobo op groen? of in een bepaalde volgorde: kijk mobo boekje wat het betekend
kijk of alles achter goed vast zit. en rest de bios eens > al gedaan ok
  • Microkid
Microkid
Smile
Op Sunday 09 December 2001 19:08 schreef frenkpie het volgende:
Allemaal al gedaan. De videokaart heeft geen ledjes. Heb alle kaarten er al uit getrokken, CMOS gereset, echt alles geprobeerd. Niks helpt. Ik denk dat het mobo niet defect is, want als ik de CPU er dus uit laat, piept ie wel. Dus hij ziet wel degelijk dat er dan geen CPU is. Maar met CPU blijft het angstvallig stil.
Ik heb de leverancier al een mailtje gestuurd. Er zit nog garantie op, dus wil ik een nieuwe.
heb jij mis. hetzelfde probleem als ik?
[topic=345104/1/25]
  • Microkid
Microkid
Smile
Ik heb nog wat anders opgemerkt: als ik nu naar de CPU luister, hoor ik vanonder het koelblok (vanaf de CPU dus) een soort geknetter. Niet kortsluiting ofzo, maar meer een soort hoogfrequent geknetter. Heel zachtjes. Net alsof de CPU bezig is met iets, maar ergens blijft hangen...
  • Sine
  • Laatst online: 22:39
Probeer eens ander memory en video plank
Repareren doe je zo.
Op Sunday 09 December 2001 20:14 schreef Microkid het volgende:
Transistoren maken geen geluid :7 (Behalve als ze in de fik staan natuurlijk >:) )
  • Microkid
Microkid
Smile
Update : ik heb net m'n PC een aantal minuten aan laten staan, en het koelblok van de CPU bleef ijs en ijskoud. Normaal wordt ie warm. Ik moet dus denk ik concluderen dat de CPU inderdaad overleden is. Damn... :'(
  • RammY
  • Laatst online: 28-10 19:25
RammY
Dát!
tkan ook zijn dat je mobo dood is.... >:)
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Microkid
Microkid
Smile
Op Sunday 09 December 2001 20:43 schreef RamShackle het volgende:
Denk 't niet, want het groene ledje brand, alle fans op het mobo doen het ook, videokaart fan loopt ook, dus spanning is er wel. Als ik alles eruit trek piept het mobo, dus ... niet defect?
  • BaRF
  • Laatst online: 02-11 08:32
BaRF
bijna kerst
hey heb je ook een cmos reset (echt batt eruit) gedeaan met de stekker uit het stopcontact, voor een minuut of wat? ik heb dit ook eens gehad nadat ik met de voltages had gekloot (veeel te laag >:)) en ik dacht dat ik goed resette (jumper & zelfs icm batt) maar toen bedacht ik me ineens dat de stekker er nog in zat :)
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • Bossie
  • Laatst online: 08:08
probeer es op een ander mobo
  • Microkid
Microkid
Smile
Op Sunday 09 December 2001 21:34 schreef BaRF het volgende:
Yep, batterij er een paar minuten uit, stekker eruit, cmos 30 seconden gereset, niks, nada.
Maar zoals ik reeds meldde, koelblokkie blijft koud, dus CPU is m.i. dood.
  • CaineTanathos
  • Laatst online: 07-07 22:00
probeer eens een andere videokaart
druk het geheugen eens goed aan
ik heb ook een paar keer gehad , maar dat was gewoon omdat mijn videokaart maar voor 99% vast zat :P
een keertje goed doorduwen en het werkte weer
Perilous to us all are the devices of an art deeper than we possess ourselves.
Haal alle kaarten eruit. Incl. het moederbord. kan zijn dat er ergens een verkeerd contact wordt gemaakt. Bouw je pc opnieuw op en probeer opnieuw. Kan ook hardware combinatie probleem zijn.
Suc6
  • Microkid
Microkid
Smile
Vanmorgen bij m'n dealer geweest. Mobo'tje op de testbank, en ja hoor, CPU overleden. Meteen maar effe wat €€'s bijbetaald en nu een AMD 1800+ erin gezet.
  • tweakduke
  • Laatst online: 01:11
tweakduke
ja
kan natuurlijk altijd een pinnetje
of barstje in zijn gekomen
wie weet wat er was waardoor die R.I.P. ging
Tweakers Discord
Gecondoleerd, en gefeliciteerd met je aankoop.
[zeik]
In je sig staat Tb 1800, die bestaat niet :P
Is of Tb 1400 of AXP 1800+ of Tb 1400@1800
[/zeik]
  • Microkid
Microkid
Smile
Zo beter?
niet zo moeilijk komt natuurlijk door 't overklokken...dat hij dood is gegaan...
toch.......? of niet? :D
Op zondag 09 december 2001 20:59 schreef Microkid het volgende:
dat groene ledje is een teken dat er stroom opstaat dus dat heeft er niets mee te maken of je mobo dood is of niet.
maar je kan ook een andere proc proberen(bijvoorbeeld die van je vriend of je oude proc)en die zet je er in als het dan ook niet werkt heb je veel kans dat je mobo dood is >:) (ik hoop het niet voor je)
