Fan aan de zijkant van Aopen fulltower
Hoi,
Volgens mij zit ik met een probleem :(
Ik ben van plan om een fan aan de zijkant van mijn aopen kast te monteren, maar als ik dat doe kan ik de zijkant niet meer weghalen :(
Hebben jullie daar een oplossing voor?? hebben jullie dit al vaker gedaan met een aopen kast?
En dan nog iets:
Is het mogelijk (slim) om de fan aan de zijkant naar binnen te laten zuigen op dezelfde hoogte als de cpu koeler met een stuk pvc buis ertussen (en die precis op de cpu fan te zetten) zodat de koeling nog beter is?? :9~
grt
  • juanp
  • Laatst online: 04-09 11:39
heb ik wel eens op T.net voorbij zien komen en dat was wel koeler, maar met zo'n aopen kast gaat dat dnek ik een beetje moeilijk worden.
ik kan ook zo gauw niet op iets anders komen als voorin je kast dat zou nog kunnen.
  • The_Ghost
  • Laatst online: 05-01-2021
The_Ghost
To beer or not to beer........
(jarig!)
je kunt het grootste deel van die lipjes aan je zijplaat eraf slopen.... dan kun je hem open klappen..
Dit is wel een aantal keren voorbij gekomen hoor..
Get your copy of the web: 'copy http://*.* a:'
  • the_dgc
  • Laatst online: 18-11-2022
the_dgc
raar he..... leven!!
Op Sunday 09 December 2001 18:02 schreef d_v_pelt het volgende:
Hoi,
nee ik heb geen er varing met aopen kasten maar zijn langere draden of sleepcontacten geen optie?
En dan nog iets:
grt
hier las ik laatst op got ook over. ik zou het je afreden want men stelde daar de conclusie dat je dan de kans had om je cpu fan in de soep te laten lopen.
een wereld zonder vrede.. raar?? kijk om je heen dan merkje dat het heel normaal is...
neeeh ik ben niet druk, jij bent gewoon te rustig !!
dual xeon 2.4, 1024 intern, gf3 ti200, maxtor 60 gb 7200 rpm en nog wat opvulling
Hoi,
En dan nog iets:
grt
Hmm ik snap het probleem niet helemaal waarom kan je je zijkant er dan niet meer afhalen :?
En als je 2 fans tegen elkaar op gaat zetten dan blazen ze toch tegen elkaar in en gaat de lucht nergens heen lijkt mij :?
  • juanp
even over die aopenkast, die zijklep moet helemaal door de rails naar achteren worden geschoven dus het is niet zo dat de klemmetjes uit de gaatjes moeten en de kap is eraf hij moet er helemaal doorheen.
verder geloof ik dat op T.net stond dat er een een soort pvc of iets had op een kale heatsink en dan van buitenaf een 12 cm fan aan het begin van die buis.
  • the_dgc
the_dgc
Op Sunday 09 December 2001 18:09 schreef MoSc2001 het volgende:
ligt er maar net aan hoe je ze op elkaar zet
Als ik de fan op de zijkant schroef kan ik de plaat er niet meer afschuiven omdat ik hem helemaal tot het einde pas eraf kan halen en dan zit die fan er natuurlijk in de weg
en die fans blazen niet tegen elkaar aan maar blazen 1 kant op (naar binnen)
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
ik heb die bovenste klemmetjes omgebogen
nu kan ik de plaat gewoon erin drukken
probleem omgelost :P
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Zet de koeler in een frame.
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
zoiets? :)
Afbeeldingslocatie: http://home-2.tiscali.nl/~bruces/zooi/brzgatpc1.jpg
Zit nu trouwens nog een 2e 12cm fan onder...
Heel simpel opgelost door de 4 lipjes aan de bovenkant met een tang 90 graden om te buigen, kan je de zijkant zo in je kast zetten en dan 1cm naar voren schuiven om hem in de voorkant te schuiven
[sub]die pic is een jaar oud ofzow, die kast gebruik ik nu voor mijn 2e pc
  • straat
  • Laatst online: 21-09 10:32
Je moet gewoon de lijes aan de bovenkant waarmee de zijkant vastzit wat ombuigen, zodat je hem nog maar een paar centimeter naar achter hoeft te schuiven. Dan kun je hem er zo vanaf tillen :)
Je kan ze in princiepe er gewoon afhalen???
En heeft het zin om 3 koelers erop te zetten:
- onderin (voor)
- tegenover cpu
- bovenop de kast
Gewoon de bovenste lipjes ombuigen
