Samba heeft geen zin :P
  • dinges
hoi!
ik heb net samba opnieuw geinstalleerd maar volgens mij heeft hij er niet echt zin in. als ik met een computer wil connecten kan ik niet eens een username/wachtwoord invoeren maar krijg ik gelijk deze melding:
\\Server is niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron. Neem contact met de beheerder van de server op als u wilt weten of u toegangsmachtigingen hebt.
De account mag zich niet aanmelden vanaf dit station.
als ik in de log dir kijk zie ik wel een log.amd (amd is de computer waarmee ik probeer te connecten) maar die is verder leeg.
wat kan dit zijn?
PSN: Houtvlot
  • banaan-X
Probeer eerst eens of het wel lukt als je "security = share" gebruikt ipv "user". Als dat ook niet werkt heb je nl. echt een probleem ;)
  • dinges
als ik dat doe, zie ik wel wat :)
dus heeft het daar iets mee te maken ofzo?
PSN: Houtvlot
users aangemaakt en enabled ?
  • dinges
Op Sunday 09 December 2001 18:23 schreef janjanjansen het volgende:
jep...
en zelfs als ik dat niet had gedaan, had ik geen kans gehad om in te loggen :P
ik krijg gewoon niet eens een ding om het in te vullen :)
PSN: Houtvlot
  • banaan-X
Op Sunday 09 December 2001 18:25 schreef dinges het volgende:
jep...
Klinkt dan al snel als een Win-probleem. Welke versie gebruik je? (en kun je niet met share werken dan? heb ik ook gedaan, vind users wat te gecompliceerd ;) )
encrypt passwords = Yes Heb je dat ook gezet ?
Aangezien je een andere response van je samba server krijgt als je je config wijzigt, is het waarschijnlijk een config kwestie.
  • GreeTz
  • Laatst online: 25-07 12:57
GreeTz
took the red pill
ken samba je userfile wel openen?
Alleen:           DE GROETJES
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
met welke windows versie probeer je te connecten?
wat is de locatie van je smbpasswd?
wat is de locatie van smb.conf?
draaien smbd en nmbd op je sambaserver?
  • Super_ik
  • Laatst online: 07-09 20:36
Super_ik
haklust!
To get Windows to work with encrypted SMB passwords:
Windows 95/98 =============
Using the registry editor (regedit), create the registry setting HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\VNETSUP Add a new DWORD value: Value Name: EnablePlainTextPassword Data: 0x01.
Windows NT ==========
Using the registry editor (regedit), create the registry setting HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rdr\Parameters Add a new DWORD value: Value Name: EnablePlainTextPassword Data: 0x01
Windows 2000 ============
Using the registry editor (regedit), create the registry setting HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkStation\Parameters Add a new DWORD value: Value Name: EnablePlainTextPassword Data: 0x01
Once these registry changes have been made, reboot the Windows machine and try to map a network drive on the Samba server again. It should work as long as the Samba server is using plain text passwords.
To configure Samba to use encrypted passwords:
In the [global] section of /etc/smb.conf, add the following lines:
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/smbpasswd
You are highly encouraged to read the files ENCRYPTION.txt, Win95.txt and WinNT.txt in the Samba documentation before doing this!
van http://www.linuxdoc.org/HOWTO/SMB-HOWTO.html
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • dinges
Op maandag 10 december 2001 12:34 schreef Super_ik het volgende:
smb passwd file = /etc/smbpasswd heeft geholpen :)
dank u
PSN: Houtvlot
