serie foto's resizen,
hallo,
Ik heb hier een serie foto's van Speed& Design, gemaakt door iemand anders met een digitale cam, 2480*1536. Hoe kan ik ze allemaal in een keer resizen, tot een beetje normaal formaat.
ik heb namelijk geen zin om mijn zondag middag er aan te vergooien. Ik ben een beetje :Z
thnx
  • cutter
  • Laatst online: 28-09-2025
cutter
Wannabe i7 fanboy
Openen in photoshop
Uitprinten
Prints verkleinen onder de kleurencopier
En weer Inscannen
Of je doet es gek en gebruikte de search knop hierboven.
[search=resize]
  • Nappa
  • Laatst online: 15-09 18:51
Nappa
The Barbaric Saiya-jin!
Dit is voor in photoshop :)
You can do this easily by recording your own action.In the Actions pallette menu (little arrow top right) select "New action".Fill in the info and hit record.Once you start recording do one of your files exactly as you need to do them all.When you are done hit the stop button on the Action pallette.That's it!
Then under File>Automate select "Batch".Choose your Set and Action from the top pull downs, set your source and destination folders, and hit OK.
Sit back and watch with amazement ;)
(bron)
Edit vergeten bij te zetten welk programma :). Als je geen photoshop hebt moet je ns zoeken op 'batch jobs'...
Alles wat ik zeg kan en zal tegen u gebruikt worden
Scream! Suffer! Panic! | Dark-future Dawnbringer | Unofficial Mordor community
Thnx Cutter,
Dat idee had ik ook al, :)
Maar mijn vraag is, hoe kan er 20 tegelijk resizen? of is dat niet mogenlijk?
actions in photoshop.
druk op record, verkein je plaatje tot fatsoenlijke proporties en save 'm.
dan druk je op stop, en heb je een action die je dus op al je plaatjes kunt loslaten.
of gebruik Arles Image Webpage Creator :)
Hoi!
Tijd om naar 'bestand'> automatisch > webgalerie tegaan in PS6.
Daar kan je alles instellen en zal fotoshop alles automatisch resizen enzo.
Suc6
  • PanMan
  • Laatst online: 16-09 09:15
PanMan
Spun!
PSP, of IrfanView kunnen het b.v. Vast nog 4567897654 andere progs ook :)
Where a calculator on the ENIAC is equipped with 18,000 vacuum tubes and weighs 30 tons, computers in the future may have only 1,000 vacuum tubes and weigh only 1.5 tons.
– Popular Mechanics, March 1949
  • Scipionyx
Op Sunday 09 December 2001 17:07 schreef Lisa_Lashes het volgende:
Thnx Cutter,
Dat kan wel, moet je ze allemaal wel in dezelfde map hebben. Alleen dan kun je ze alle 20 tegelijk resizen.
Kijk daarna bij "File -> Automate -> Batch"
en dan bij "source", "folder" kiezen :)
Succes!!
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
OF met wat macro's van Photoshop...heel simpel..
moet je gewoon een macro aka "action" aanmaken en dan
alles inladen..
staat onder File > Automate
oh fijn dat ik ook ff lees :D sorry...haha
