w2k terminal server: copy files werkt niet
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
w2k terminal server: copy/paste van files werkt niet meer via windows verkenner voor gewone users, wel bij admins.
Geen foutmelding, wel een geluidje voor "fout". Via command prompt lukt het wel, dus filesysteem rechten zijn ok. als gewone user lukt het niet, als administrator wel.
Policies heb ik al nagekeken. Grouppolicy is het niet, want op een andere server werkt het wel. inloggen op de console of via terminal sessie maakt niks uit.
Ik vermoed dat er in het verleden security templates zijn toegepast die Power Users rechten geeft. Na dcpromo bestaat Power Users niet meer. (zo trof ik deze server aan) De overgebleven verwijzingen heb ik verwijderd in de Local security policy. Dit kan gaf continu foutmeldingen bij refreshen van de policies.
met clipbrd.exe zie ik dat het wel op het clipboard wordt gezet. Alleen plakken lukt niet via de verkenner. Net of ie een temp file ergens wil maken. Ik heb ook al geprobeerd om dit te vinden door een user Full Control te geven op C:\winnt\.. maar helaas.
Is vast iets met interner explorer, maar wat?
[al een keer eerder gepost onder WOS, maar daar is het blijkbaar te :? voor]
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
denk dat dit topic ook wel snel naar WOS zal worden verschoven, (aangezien het weinig met netwerken/server te maken heeft)
anyway weer on-topic:
als je die gewone user nu eens 'administrator' maakt, helpt dit dan? dan kunnen we uitsluiten of het een rechtenprobleem is
  • paulhekje
is wel een "advanced server" probleem...
Het help inderdaad een user admin te maken, dus het is een rechten probleem. 'k heb ook al de effectieve lokale policy van 2 servers vergeleken met windif. niks |:(
  • Zwelgje
als je nu eens full control op 'documents and settings' zet?, en de gebruiker weer gewoon gebruiker maakt (dus geen admin)
temp files worden ergens in het userprofile weggeschreven, (local settings/temp)
  • paulhekje
daar staat full control op...
volgens mij kan je dit aan uit /zetten bij de properties van de user. Check dat eens..
  • paulhekje
bij de properties van de user kan je nergens files system rechten instellen. in de group policy die "my documents" re-direct kan dit wel en dat deel werkt ook.
[edit]
'k heb iets gevonden: MS Q284995 security zones settings mycomputer van internet explorer: disable downloads
Helaas staat dit overal goed op de server, heeft bovendien niks te maken met verschil admin/user.
