Ledje dat reageert op ir signalen
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • Denhomer
  • Laatst online: 12-10-2025
Ik heb dus een ir ontvanger gemaakt van de usual schema's die te vinden zijn op internet, maar nu zou ik nog een ledje willen laten flikkeren als ik op een toets druk.
Ik weet dat hier schema's voor zijn te vinden, maar ik ben al een halve dag aan het googlen en nog niets gevonden.
Kan iemand me helpen
  • TumbleCow
  • Laatst online: 21-07 10:32
TumbleCow
Waarschijnlijkheids elastiekje
Dat moet te doen zijn..
waarschijnelijk kan je gewoon een FET gebruiken.
dan moet je de 'uitgang' van de ir-sensor doorverbinden naar de gate van de FET.
verder hang je de drain van de fet gewoon aan de massa, en aan de source van de fet hang je een ledje en een weerstandje naar de voedinngsspanning in serie..
het zou kunnen zijn dat ie dan standaard aan is ipv standaard uit, maar je kunt het iig zien als je iets verzend.
edit: Als je even een schemaatje oid post dan is het wat makkelijker uitleggen.
Hmm.. volgens mij moet je dat led0je in de schakeling toevoegen die je nu hebt..
pararlel aan de ontvager lijkt me..
Dus als die ontvanger spanningkjes doorvoerd dan doet die led dat ook .. (wel ff een weerstandje dr bij )
Volgens mij moet je het niet zien als een tweede schakeling, eerder als een uitbereiding van de eerste.
maargoe ik roep ook maar wat ..
suc6
  • Denhomer
Whiterazor, hier is het schema dat ik use
Afbeeldingslocatie: http://www.heatseekerz.net/images/articles/Remote%20Control/Schematics/Schema1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.ecommand.myweb.nl/IRab2.jpg
Beide zijn gelijk
  • Osiris
Ligt het aan mij, dat ik niet zo veel wijs uit zo'n schemaatje maak? Ik snap dan wel iets van elektronica, maar welke van de twee is nu de ontvanger/zender?
  • Denhomer
Het zijn alle2 ontvangers, de schema's zijn gewoon van verschillende sites geplukt
  • Osiris
Misschien werkt dit:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/h.j.fleurke/schema.gif
Op heatseekerz.net waren ze er ook al over bezig om er een ledje op aan te sluiten, mischien moet je daar eens een kijkje nemen?
http://www.heatseekerz.net/index.php?page=articles&articleid=4&page_number=9
  • TumbleCow
TumbleCow
Het is me niet helemaal duidelijk welke ic wat doet,
maar wat osiris tekend is redelijk wat ik bedoelde .. :)
  • ICW
  • Laatst online: 05-07 08:26
ICW
Wat je ook is kan proberen is der de diode vervangen door een ledje zijn in principe het zelfde (laten alle 2 stroom in een richting door) moet wel op letten dat je een goed ledje gebruikt als ik het goed heb gaat er 3 volt door heen
The one, the only, the original ICW
