WTF is dit nou weer: (101kb aan pics inside)
  • 156 views sinds 30-01-2008
  • Osiris
Dit is uit een laserprinter gesloopt en dit gaat dan heen en weer. Iemand enig idee wat dit is/doet en wat ik ermee kan?:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/h.j.fleurke/scans/scan1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/h.j.fleurke/scans/scan2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/h.j.fleurke/scans/scan3.jpg
Dit lijkt me niet de laser, wel?
  • Slagroom
  • Laatst online: 23-08 10:29
Dat is een halogeen lamp...
Je kunt hem trouwens gebruiken voor je bouwlamp...
  • Osiris
Op zondag 09 december 2001 13:31 schreef Monstar.nl het volgende:
In een laserprinter zeker...
Enuh, 't is wel redelijk dik glas en we hebben 't al lekker met de vingers aangeraakt :P
volges mij is dit de gloeidraad om de toner aan het papier te hechten
  • cruger
Ha dat is een lamp uit een bakrol van een laser printer.
Die lamp verhit de toner inkt
Je hebt er niet veel aan
Tweak!
  • Osiris
Op zondag 09 december 2001 13:35 schreef cruger het volgende:
Waar zit de laser dan? :P :P :P
Is dit ware grootte?
  • Slagroom
Op zondag 09 december 2001 13:33 schreef Osiris_NL het volgende:
Jij weet niet hoe een laserprinter werkt of niet? Die lamp wordt zo heet dat dat dat zwarte spul dat in de toner zit wordt versmolten aan het papier... nadat het eerst aan het papier zat gekleefd mbv electronen en ionen gedoe...
in je burostoel/autosteol bouwen ;) lekker warm!
is dus idd de gloeispiraal van de printer.
  • Osiris
Op zondag 09 december 2001 13:37 schreef Monstar.nl het volgende:
Neuh, niet echt. 't Is ook van m'n broer. Hij heeft 'em uit elkaar gesloopt...
Maar we zoeken dus de laser >:)
  • 0rbit
  • Laatst online: 22-09 12:16
Dat is dus de fuser...
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • cruger
Het kan wel effe zoeken zijn naar de laser
De laser is niet erg groot , meestal rond en zit achter
een stelsel van spiegels
Wat voor merk was het , brother?
Tweak!
  • Slagroom
Op zondag 09 december 2001 13:40 schreef Osiris_NL het volgende:
Ik heb zelf ook een keer een laser printer uit elkaar gehaald... vlak nadat ik een keer had geprint... dus, nadat ik mijn fikken aan die goloeidraad/lamp had gebrand, ging ik opzoek naar de laser... die vindt je nooit tenminste ik niet...:) Maar succes!
  • Osiris
Op zondag 09 december 2001 13:46 schreef cruger het volgende:
Olivetti
  • Osiris
Hmm, ik vond dit ergens:
Some newer laser printers use a strip of light-emitting diodes (LEDs) to write the page image instead of a single laser. Each dot position has its own dedicated light, which means the printer has one set print resolution. These systems cost less to manufacture than true laser assemblies, but they produce inferior results. Typically, you'll only find them in less expensive printers.
M'n broer zei wel iets over een rij diodes. Misschien zit er niet eens een laser in :( :( :(
  • cruger
Ik weet niet precies waar de laser uithangd in zo'n olivetti
volg de spiegels en vind de kleine ronde laser ;)
Tweak!
  • Maurits van Baerle
Wat wil je met die laser dan?
Kun je niet beter de laser uit een CD-speler halen, die kun je niet missen.
Het grote: DAB+ digitale radio topic / IPv6 topic / OpenWRT topic
  • Osiris
Op zondag 09 december 2001 14:02 schreef MauritsvanBaerle het volgende:
Hebben we al vaak genoeg geprobeerd.
Maar welke golflengte heeft zo'n laser uit een printer? (Als er al een inzit, that is)
niet dat je iets hebt aan de laser uit een laser printer want hij is zowiezo infrarood en maar 5 mw of minder en geeft ook nog eens geen mooie ronde streep altans niet meer als je hem uit de behuizing sloopt en zonder de electronica die erby zit blaas je hem meteen op
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
zit er een laser in?
je hebt deze lamp om de toner op het papier te krijgen
en met elektronen/ionen wordt de toner op de juiste plaats gezet voordat het op het papier gaat. waar zit dan de laser?
Op zondag 09 december 2001 14:18 schreef limoentje het volgende:
helaas maar byna goed de laser schrijft de text maar de toner wordt electrostatische op het papier gehouden waarna hij door de fuser vast gebakken wordt maar de laser doe het schrijfwerk
Op zondag 09 december 2001 13:36 schreef deMatthijs het volgende:
Ja dat denk ik ook |:(
zucht... resolutie is niet van invloed tegenwoordig :)
  • Carloz
  • Laatst online: 28-10 22:59
euhm... nog nooit een halogeenlamp gezien :?
Voor de diehards onder ons.... dit is nou een halogeenlamp!
en ja die zitten in elke laserprinter. :P
  • Osiris
Op zondag 09 december 2001 14:22 schreef drLiter het volgende:
Is tenminste duidelijk :P
En in de titel staat een waarschuwing...
  • eXhale
Tis een fuserlamp,
+/- 1300watt,
gewoon een simpel halogeenlampje.
  • Osiris
Op zondag 09 december 2001 14:33 schreef eXhale het volgende:
Tis een fuserlamp,
+/- 1300watt,
Hmm, die doet het nu dus niet meer! :( We hebben er lekker met onze vette vingers aangezeten...
  • P.B.
Op zondag 09 december 2001 14:48 schreef Osiris_NL het volgende:
Hij zal het nog wel doen, maar niet lang :)
Tis een fuserlamp,
+/- 1300watt,
Precies, dat is de fuser die de toner op het papier "brandt".
  • markvt
  • Laatst online: 14:58
markvt
Peppi Cola
Die maakt dat poeder toch zo warm dat de inkt "vloeibaar" wordt ?
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
  • syserr
  • Laatst online: 26-10 22:02
syserr
kangoeroe
Op zondag 09 december 2001 15:09 schreef okidokie het volgende:
hmm niet helemaal geloof ik, kan me natuurlijk vergissen maar volgens mij zijn fuser, toner en dit verhittingselement drie redelijk verschillende dingen...
oh btw, tegenwoordig worden er inderdaad vaak leds ipv laser gebruikt, en heb je ook laserprinters die zelfs deze verhittingslamp niet hebben (koud fixeer printers..)
"Nee," zei de man "hij is onze goeroe die alles kan" en ik was lekker op dreef dus ik zeg: "Nou, dat zal dan wel een kangoeroe zijn"
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
Hmm laserprinter laser is idd infrarood :(
Alleen de eerse modellen hadden een helium neon laser die zichtbaar licht gaf.
Ik heb hier nl een 7mW buisje liggen uit een oud xerox exemplaar :)
Die machines zijn bdw nog echt leuk om te slopen 700Kg aan mechaniekjes en onderdelen om te doen wat een desktop printertje tegenwoordig ook kan :D
Powered bij meergranenbrood.
