Probleempje met Celeron en converter
  • BlubberZwijn
  • Laatst online: 11-08 15:51
Ik zit nu al 2 weken met mn converter waar een celeron op zit, maar heb em er nog steeds niet in zitten...
Dat komt omdat ik geen idee heb hoe de jumpers moeten zitten voor het benodigde voltage...
Er zitten 12 pinnetjes op (2x rijtje van 6)
En nu heb ik geen idee hoe ik de jumpers er op moet zetten...
De pinnetjes zitten zo:
JV3 JV1
JV4 JV2
Er zijn zegmaar 3 groepen, JV1 t/m JV4 en elk groepje moet open of dicht S of O...
Elke 3 pinnetjes behoren tot 1 groep...
. . . <- Dat is 1 groep
. . . <- Dat is ook 1 groep
Tot daar snap ik het...
Nu weet ik niet welke van de 3 pinnetjes ik moet bedekken om een groep OPEN of DICHT moet krijgen...
Ik moet in ieder geval de combinatie O S O S, krijgen voor mijn voltage...
PLEASE HELP!! :'(
  • Exirion
  • Laatst online: 14:25
Exirion
Gadgetfetisjist
Titel even wat nuttiger gemaakt.
  • joop3
  • Laatst online: 17-01 16:52
joop3
Wat is het merk van de convertor? Misschien kan je op inet wel info erover vinden bij de fabrikant. En zaten er al jumpers op gezet toen je hem kocht? Meestal staat ie dan default op "auto". Wel vreemd dat er geen duidelijke beschrijving bij zit.
  • TD-er
  • Laatst online: 19-08 17:40
Welk merk converter is het en wat staat er verder nog op de printplaat gedrukt aan text?
Verderzit er meestal nog wel een verpakking omheen waar de nodige info op staat.
Als het even kan post hier dan een foto van het ding, want dit is een beetje weinig informatie.
Oh en gebruik in het vervolg eens een andere topictitel...
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • BlubberZwijn
Ik heb deze converter op HCC gekocht, en er zat dus geen beschrijving of dergelijke bij...
Het merk weet ik dus niet en het enige dat erop staat is:
AS37 rev:A1
Heb ik nix aan deze converter ofzo?
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Ben je daar nou nogsteeds mee bezig? Weet je wel zeker dat 't ding fc-pga compatible is? Ik heb op de beurs veel van die kaartjes gezien die alleen maar ppga compatible waren, daar ben ik niet in getrapt.
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • BlubberZwijn
Nouja volgens bord daar wel!
wel het is een asus 37 converter
meer info ga maar naar asus toe zal er wel tussen staan
en op de achter kant staat gewoon de instellingen van de jumpers
  • BlubberZwijn
Ja op achterkant staat of de groepen open of dicht moeten...
Open dicht open dicht moet ik hebben, maar ik weet niet hoeveel pinnetjes ik moet bedekken om een groep open of dicht te krijgen...
  • BlubberZwijn
Het enige waar ik heb gevonden is dit: http://www.asuscom.de/de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq089_S370_SLOT_I.htmDit is de jumperloze converter.. weet iemand misschien waar ik moet zoeken? ik kan het namelijk niet echt goed vinden...
  • BlubberZwijn
Daar hebben ze het over JP1-JP5 terwijl mijne JV1-JV4 is, wat is hier het verschil?
Op Sunday 09 December 2001 19:11 schreef BlubberZwijn het volgende:
als je alle jumpers op 1-2 zet neemt ie cpu default-voltage... :)
  • BlubberZwijn
Ik moet geen auto voltage hebben, maar 1,8 volt!
  • BlubberZwijn
Ok als ik volgens die site de jumpers instel, zou het er zo uit moeten zien... denken jullie dat het zo moet werken?
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~p.smid/jumpers.gif
Wat ik dan gek vind is dat volgens achterkant van converter het O S O S moet zijn en dus JV1 open moet zijn...
Of is met jumpers erop open?
Weet iemand misschien nog een andere site waarop een lijst met instellingen staat over mn converter?
  • BlubberZwijn
kijk ff of als je alle jumpers op 1-2 zet je het standaard voltage voor je celly krijgt(ff in je bios kijken)...daarna ff aan der hand van jumpersinstelling uit die link proberen hoe je op 1.8 komt...
  • BlubberZwijn
Je bedoelt dus zo?:
. x x . x x
. x x . x x
JV3 JV1
JV4 JV2
x=jumper
.=geen jumper
  • BlubberZwijn
Met het standaard voltage kom ik BTW niet in bios, want dan start hij sowiezo niet op....
Wat nu?
  • TD-er
kun je niet de converter onder een scanner leggen en hier posten (bij voorkeur beide kanten)
dan kunnen we kijken hoe de printsporen lopen.
Ik denk trouwens wel dat de eerder geplaatste tekening correct is, of dat die vertikale jumpers eraf moeten.
Op zondag 09 december 2001 23:15 schreef BlubberZwijn het volgende:
Wat nu?
dat is raar
onder steunt jouw moederbord wel coppermine?
bios geflacht?
zo niet zal je dat dan niet even gaan doen
anders start hij van zijn lange leven niet op.
Op zondag 09 december 2001 23:10 schreef BlubberZwijn het volgende:
Je bedoelt dus zo?:
het lijkt me dat je ze zo allemaal op 2-3 hebt, of ben ik nou dom?...
  • RedruM
  • Laatst online: 05-02 15:44
Op maandag 10 december 2001 00:14 schreef suijkerbuijk het volgende:
dat is raar
bios geflacht?
P2B herkent met zijn bios rev wel de Coppermine.
Enige probleem is dat ie slechts vanaf 1.8V kan leveren.
De coppermine vraagt om 1.75 dus bij auto voltage boot ie niet...
  • BlubberZwijn
Precies jah!
  • BlubberZwijn
Maak morgen wel ff plaatje van met webcam, ligt nu bij iemand anders... :(
  • BlubberZwijn
Heb plaatjes...
Afbeeldingslocatie: http://galileo.spaceports.com/~jukka/scan1.gif
Afbeeldingslocatie: http://galileo.spaceports.com/~jukka/scan2.gif
Iemand enig idee?
Is dit wat? please...
Hmm als ze niet werken kijk dan ff zelf
ff kopieren plakken in nieuwe browser dan werken de links.
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Okey, dit is bijna compleet niet te zien :)
Maar goed. als het goed is staat er links van de jumpertjes:
Autovoltage:
JA1/JA2/JA3/JA4 ON
Bij de jumpertjes staat dit:
x  x  x  x  x  x
x  x  x  x  x  x
JV3 JA3  JV1 JA1
JV4 JA4  JV2 JA2
Voor autovoltage zouden de jumpertjes dat zo moeten:
x  x==x  x  x==x
x  x==x  x  x==x
JV3 JA3  JV1 JA1
JV4 JA4  JV2 JA2
Voor 1.8V zou de combinatie volgens jouw "O S O S" moeten zijn. Dit lijkt me idd goed. Dit zou dan alsvolgt moeten worden gejumpered:
x  x  x  x  x  x
x==x  x  x==x  x
JV3 JA3  JV1 JA1
JV4 JA4  JV2 JA2
Als dit niet werk is je converter waarschijnlijk niet fcpga compatible. HTH HAND
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Zou je ook kunnen aangeven wat er verder voor jumpertjes op het kaartje zitten? Leg bij voorkeur het kaartje op een scanner en maak er een mooi plaatje van op 300 DPI. Zowel de voor als de achterkant. Ik denk dat daar wat meer uit te halen is. Mischien staat het kaartje wel als ppga gejupered.
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Op donderdag 13 december 2001 17:43 schreef BlubberZwijn het volgende:
Heb plaatjes...
Iemand enig idee?
Alsnog zijn plaatjes
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~bjck/scan1.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~bjck/scan2.gif
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • BlubberZwijn
Ik heb helaas geen (werkende) scanner.
Wel heb ik met de webcam nog 2 plaatjes gemaakt, 1 van de achterkant met getallen enzo erop en nog 1tje van andere jumpers waarmee je 66/100/133 mhz moet instellen.
Afbeeldingslocatie: http://galileo.spaceports.com/~jukka/scan3.gif
Afbeeldingslocatie: http://galileo.spaceports.com/~jukka/scan4.gif
En ohja er is ook nog een plek voor een jumpertje waar 2 pinnetjes staat. maar ik weet niet wat ik daar moet hebben. Er staat iets met ratio.
  • BlubberZwijn
x  x  x  x  x  x
x==x  x  x==x  x
JV3 JA3  JV1 JA1
JV4 JA4  JV2 JA2
Euhm dus ik heb maar 2 jumpers nodig?
En moet bij er bij een O dus geeneen jumper op, ik wil het allemaal goed hebben anders ontploft ie nog!
Weet je zeker dat op 2-3 een jumper moet en niet op 1-2?
Want het cijfert 1-2-3 1-2-3 van rechts naar links...
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Op donderdag 13 december 2001 22:35 schreef BlubberZwijn het volgende:
x  x  x  x  x  x
x==x  x  x==x  x
JV3 JA3  JV1 JA1
JV4 JA4  JV2 JA2
Zo is het dus volgens mij goed.En die van die ratio zal wel de FSB mee bedoelt worden
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
  • BlubberZwijn
uhm die kan alleen op on/off staan, wat wordt daarmee bedoeld...?
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Die van de FSB kan je gewoon op auto laten staan, ik kan helaas niet goed zien hoe dat jumperblokje er uit moet zien maar volgens mij moet hij zo:
JS1 JS2 JS3 JS4
 x   x   x   x
     I   I
 x   x   x   x
Zo zou het moeten lukken.
  • BlubberZwijn
Ok dan heb ik bijna alle jumpers nu goed ingesteld, op 1 na...
Er zitten maar 2 pinnetjes en ik heb geen idee wat ik hiermee aan moet.
Hier een plaatje
Afbeeldingslocatie: http://galileo.spaceports.com/~jukka/scan5.gif
Iemand een idee?
  • JeroenNietDoen
euhm maar je kan in je bios mischien een custom setup doen voor je cpu? wat voor moederbord heb je?
als je de jumpers van die convertor, heb ik ook, op default laat staan en dan verder instellen via je bios.
  • BlubberZwijn
Celeron vraagt 1,7 volt en minimum van mobo (P2B) is 1,8...
Dus bij auto volt doet ie het niet, en moetik em op 1, 8 zetten handmatig.
  • BlubberZwijn
omhoog ermee :)
  • BlubberZwijn
Ik wil em er zo graag in doen... iemand?
  • BlubberZwijn
Ik moet alleen nog weten wat ik met die laatste jumper moet, kan iemand mij misschien helpen?
  • BlubberZwijn
x  x  x  x  x  x
x  x  x  x  x  x
JV3 JA3  JV1 JA1
JV4 JA4  JV2 JA2
Heej Bugs, jij mailde me laatst dat het zo moest maar toen ging je ervan uit dat 3-2-1 andersom was, weet je wel zeker dat dit goed is?
  • BlubberZwijn
  • Copycat
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Op vrijdag 14 december 2001 22:50 schreef BlubberZwijn het volgende:
Ik wil zo naar bed maar als die van het voltage maar goed staan kan er volgens mij eigenlijk niets mis gaan dus ik zou zeggen probeer gewoon een paar combinaties.
  • BlubberZwijn
Maar waar is die laatste jumper dan voor?
De FSB is toch locked op celeron? Heeft deze jumper gewoon geen effect?
en dees staat zeker weten goed heh:
x  x  x  x  x  x
x==x  x  x==x  x
JV3 JA3  JV1 JA1
JV4 JA4  JV2 JA2
die laatste is denk voor of fsb 66/100/133 of PPGA/FCPGA...
  • BlubberZwijn
Die laatste kan niet 66/100/133 zijn, want dat is een andere al, dat weet ik al.
Maar hoe moet ik die laatste instellen? er staat geen beschrijving bij...
  • BlubberZwijn
TNX voor al jullie hulp beste tweakers, hij doet het!
Heb laatste jumpertje gewoon laten staan hoe die stond...
Maarja het leeft en nu ga ik ff mn sigje veranderen.
Slotje mag er wel op van mij.
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Slotje? heb je wat verkeerd gedaan dan? :)
iig gefeliciteerd met hoe het gegaan is. Toch altijd leuk dat je systeem met zo'n simpele ingreep lekker snel kan worden :)
  • BlubberZwijn
Whieee nu alleen nog ff leuk videokaartje erin, en dan in maart krijg ik nieuwe pc die wel supersnel enzo word en dan kan ik leuk een netwerkje maken met deze... (en oude linux router pc).. :)
