Problemen: wat is er dood in mijn compu?
  • ro__
  • Laatst online: 12-01-2008
ro__
WalkDont'Walk.......
Ik heb een vreemd probleem, dat zich steeds lijkt te verplaatsen. PLEASE HELP!!! Ik kom er niet uit en zit er zwaar mee in de rats.
Specs: Abit KA7 mobo, Athlon 700@900 Slot-A cpu + GFD, 2x256MB mem, Elsa GF1DDR gfx, Enermax 430W psu + restzooi.
Ik had m'n computer 's nachts aanstaan voor wat downloads. Kijk is 's ochtends: bevroren scherm [WinXP]. Gewoon beeld enzo, maar niets reageerde meer. Lijkt dus een complete Windows-crash.
Ok, resetten dan maar.... maar dat deed'ie dus niet meer! ;(
Sindsdien krijg ik alleen nog maar een zwart scherm als ik opstart.
Van alles heb ik geprobeerd, maar nix helpt. :'(
Eerst dacht ik dat het aan m'n proc zou liggen [hoewel alle fans nog draaiden toen ik resette, en hij altijd al stabiel liep op max. 40 graden full load met koe]. Dus die heb ik maar helemaal uit elkaar gehaald en in elkaar gezet zonder GFD.
Maar dat hielp dus niet... [BIOS is al meerder keren gereset, dus cpu zou op default-speed moeten draaien]
Omdat het mobo niet begint te piepen, begon ik te vermoeden dat dat wel eens de boosdoener zou kunnen zijn. Maar het vage is dat de fans die aangesloten zijn op het mobo wel gewoon draaien, en ook het lampje van de netwerkkaart brandt. Als de hdd's zijn aangesloten, blijft de LED daarvan branden.
Ik heb alle combinaties geprobeerd met een kaal systeem, tot een geheel leeg mobo toe, maar geen geluidssignalen of iets. Wel nog iedere keer draaiende fans enzo.
Nog een stapje verder: ik trek alle leds e.d. connectors uit het mobo om zoveel mogelijk eventueel kortsluiting makende delen te elimineren... En dan doet'ie dus helemaal nix meer!!!
Ik dus denken:'Gvd! dadelijk is m'n voeding ook nog kapot!' En nu hoop ik dus maar van niet, want de voeding doet nu nix meer. Ook niet als ik'm loshaal van het mobo en aanzet door groen met zwart te verbinden [ik hoor wel een tikje].
Misschien dat'ie i.v.m. kortsluiting op het mobo uitgevallen is, en het over een tijdje wel weer doet. Maar ja, voor mij lijkt het alleen maar erger te worden... :(
Zo, heel verhaal, maar al met al zit ik dus zwaar in de stress en ik weet niet wat er nu wel of niet kapot is. Ik reken op de GoT'ers om me verder te helpen...
[De laatste tijd heb ik ook nogal veel problemen gehad met een koude start [moest ik eerst 2x aanzetten voordat'ie postte, net voor de 'ramp' soms zelfs tot 5x]. Daarom lijkt een mobo-probleem mij dus het meest voor de hand liggende.
Probleem is dat er waarschijnlijk geen garantie meer op zit [dikke 1,5 jaar oud] en de winkel [Narwal] sowieso failliet is.
Ik heb geen ander Slot-A mobo bij de hand om te testen; de rest kan ik wel ff in een andere computer frotten.]
  • Devian
  • Laatst online: 06:11
volgens mij is je cpu dood
https://wren.co/join/Devian
  • DiedX
  • Laatst online: 22:28
Algemene vraag: Als je CPU d00d is, geeft hij dan nog wel P.O.S.T. piepjes?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Devian
bij mij doet tie dan helemaal niks
  • harryslinger
  • Laatst online: 10-06 20:00
Op zondag 09 december 2001 00:24 schreef DiedX het volgende:
nee, ik zou proberen om de meeste dingen te testen in een andere pc, en ik zou ook even een andere voeding proberen
  • irmscher
  • Laatst online: 30-05-2025
als je wil weten wat je mobo doet met een dooie cpu haal je je cpu toch ff uit je mobo?
alleen ff de voeding aan mobo(en een hd/cdrom aan je voeding, vindt hij wel zo fijn) en alleen de powerknop aan de mobo, of die pinnetjes met een schroevendraaier doorverbinden.
dan weet je zeker wat je mobo bij dooie cpu doet.
maar dat staat toch ook wel in je handleiding?
ik heb ook zo'n probleem gehad, toen was mobo overleden.
Als je alle leds eruit getrokken hebt, dan heb je waarschijnlijk ook die van de powerswitch meegenomen! ;)
En dan gaat ie inderdaad helemaal niets doen.
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Probeer de CPU even te vervangen met een andere, doet ie het dan nog niet dan zal het je mobo wel zijn...
Als je BIOS een Award BIOS is, heb je geen piepjes als je CPU dood is. Bij een AMI BIOS zou je er 5 korte piepjes moeten horen. Bij een Award BIOS heb je echter weer een waarschuwing als er iets verschrikkelijk fout is met je PSU (voeding). (BIOS piepjes)
En als al je fans draaien, maar er voor de rest niks gebeurd, ga ik ervan uit dat niet je CPU, noch je voeding, maar je mobo naar de haaien is.
Jord.
