512 CAS2 vs 786 CAS3
Ik heb een Tb850@1000 met 786 mb pc133 ram.
2 x 128 pc133 en 1 x 512 pc133 (cheap ass)
Ik heb geprobeerd dit op cas 2 te zetten, maar het systeem wordt dan instabiel.
Nu blijkt mijn 512 mb ram bankje wel op 100 mhz CAS2 te draaien en mijn 128 mb bankjes niet. Dus heb ik die 2 bankjes eruit gehaald en nu werkt hij op CAS2.
Wat is nu sneller: ?
* 768 Mb CAS3 133 mhz
* 512 Mb CAS2 100 mhz
Volgens mij levert die extra 256 ook weinig extra performance met spellen etc.
Die 512 is officieel geen CAS2 dus kan dit ook instabiliteit op leveren op de lange duur?
  • Delerium
Delerium
Mythology
FSB is meestal voor het bulk verantwoordelijk voor de snelheid, mij lijkt cas3 133 MHz een stuk sneller. Bijkomend voordeel is dat het meer is.
100 MHz Cas2 me overigens ook niet onplezierig langzaam.
Overigens, bedoel je dat je zowel CAs2 als Cas3 geheugen in je PC had? En dat deze onafhankelijk van elkaar een optimaal Cas-nummer innamen?
  • salvador4
  • Laatst online: 16-08 15:17
die 768 mb is sneller, alleen als je win9x of me gebruikt soms niet.
Ik heb dus gewoon allemaal goedkoop cas3 geheugen. Nu werken die 128 banken samen met die 512 niet op cas2 100 mhz.
Nu heb ik die 2 bankjes eruit gehaald en alleen met die 512 bank wil hij wel op cas 2 100 mhz.
Volgens mij is het verschil tussen die 100 en 133 mhz ook niet zo groot! Het klinkt wel meer maar ja.
Ik gebruik bijna altijd win2000, ook heb ik winME en WinXP nog op mijn pc geinstalleer staan. (triple boot)
  • Abbadon
  • Laatst online: 13:57
768MB @133MHz CL3 is most defenitely sneller dan 512MB @100MHz CL2. Sowieso is 133MHz CL3 sneller dan 100MHz CL2.
  • Postman
  • Laatst online: 15-08 20:11
Idd die 786 @ 133 cas3 is beter dan 512 @ 100 cas2. Snelheid van 33 Mhz is meer winst dan 1 nanoseconde. Dan komt er ook nog bij dat je 2000 gebruikt en meer geheugen dus fijner is.
Trouwens, het meeste PC133 cas3 geheugen dat je nu koopt, is cas2 @ 100Mhz.
Ik ben dus net nog even aan het tweaken geweest in de bios en ik heb wat SiSoft memory benchmarks zitten draaien.
Ik heb dus nu 512 Mb op 133 mhz en CAS2. Dus dat is al wat gunstiger, ik moet nog even kijken of die stabiel blijft draaien natuurlijk.
In SiSoft memory benchmark haal ik:
int ALU/RAM 431 MB/s
Float FPU/RAM 514 MB/s
Dat is inderdaad beter dan CAS2 100 mhz.
BTW.
Wat betekend "Bank Interleave" wat je in de bios kan instellen bij het geheugen?
