JE ultiemste koeling ever
Ik zat dus net ff te kloten om mijn CPU en MOBO temp zo laag mogelijk te krijgen met luchtkoeling.
MIjn CPU draait dus ipv 1.33Ghz op 1.466 ghz
CPU voltage op 1.74V
*Mijn kast stond open
*Delta Fan op 12V
*Outtake fan aan
*Intake fan aan
*50CM Fan op full speed direct de kast in laten blazen
*raam open (Tkamer 16.7C)
CPU temp :29C
Mobo temp: 19C
Wel redelijk voor een TB :)
Auw
Dan haalt mijn PC de 28 wel denk ik :))
EEN 50CM FAN?????????
zoals in een halve meter fan????????
jezes dàt is pas koeling :9
Op zaterdag 08 december 2001 18:29 schreef Scalle-- het volgende:
hehe ja die gebruik ik eigenlijk voor de zomer... maar oke gewoon zo een fan op voet.
Maar ik wil eigenlijk nog met een droger slang naar buiten leggen en dan direct koude lucht aanzuigen op mijn CPU :) dan wordt die pas echt cool
  • Flappie
  • Laatst online: 20:46
waar heb je die 50 CM van geplaatst man?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Dat is dus gewoon zo'n tafelventilator op een voet, die hij naast de kast heeft gezet...
  • Stropdas
  • Laatst online: 21-09 14:26
Stropdas
Insert subtitle here
mijn ervaring met tafelventilators is dat ze eigenlijk teveel herrie maken voor wat je er mee wint aan luchtopbrengst
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
Ja is ook zo, maar het ging mij alleen hier om de MAX. koeling te krijgen met behulp van lucht.
Die grote fan, zuigt toch wel redelijk goed koude lucht aan van buiten en zorgt voor een goede verspreiding van warme lucht in de kast
  • Speedy
  • Laatst online: 21-09 17:26
Heb mijn Athlon TB 800@950 ooit is onder de 19 graden gehad, was echt superkoud buiten en gewoon voor de klooi eens het raam open gezet brrrrrrrrr :)
Flickr | Lego collectie
k heb er een 80watt philips fan naast staan :)
  • answer_man
  • Laatst online: 17:11
kast dicht,
amd 1200 @ 1400
delta 80 mm HP/fop32-1 blokje --> processor
delta 120 mm HP intake
2x delta 80 mm HP outtake
1x 60 mm coolermaster outtake
castemp --> 21 graden
via 686b --> 21 graden
processor idle --> 26/27 graden
processor stressed --> 39/40 graden
echt relext, maar wel flink lawaai :? :9~
Zonder enige geintjes wordt mijn server met de kast dicht niet warmer dan 30 graden en T-kamer = 18 graden.
Ik heb een keer met kast open een temp gehaald van 13 graden in idle T-kamer was toen 7 graden.
Mijn laptopie heeft een keer ijs geproeft, was in de alpen vorrig jaar op 3800 meter in een klimhut waar het buiten lekker was met de zon erbij (ff mailtjes sturen) het was alleen -9 buiten maar in de zon was warm.
  • Sick Nick
  • Laatst online: 22-09 00:06
Sick Nick
Drop the top!
Op zaterdag 08 december 2001 18:34 schreef -KOD- het volgende:
Ja, en dan mist het en ga je lekker vochtige lucht je kast in blazen :D
  • AMDFreak
  • Laatst online: 16:57
AMDFreak
Intel is zo..
hogedruk spuiter er op laten blazen :)
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
  • Fauna
  • Laatst online: 21:03
Ultieme koeling he?
Wat dacht je dan van een stikstof gekoeld systeempje.... :+
(wel warme kleren aantrekken, je kamertemp zal dan nog wel verder omlaag gaan...)
  • Houston3
  • Laatst online: 16:49
Houston3
ole
ik heb vannacht mn pc uit gedaan en buiten gezet toen haalde ie de -3 graden :) knap he :)
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
kamertemp:15C
case temp:23C
cpu temp :45C (heb een uur zitten UTen)
gewoon met dit weer je raampje open :P
Paz maar op met die ventilator:
Die straalt vette magnetische stralen af (daar sloop je monitorz, HDD's, en wie weet nog andere troep mee :(
  • PPanic
  • Laatst online: 29-07 20:21
Heb hier een Sunon met metalen frame liggen moet ik er nog ff inmodden 120x120x38 boven de 100 CFM!! 220 volt :D
geen herrie en zeer soepel.
INVENTARIS
  • Dirk J
  • Laatst online: 19-09 23:58
Mijn CPU draait nu op 39 graden (met }:O). Vind ik best wel een prestatie!
  • Dirk J
Op zaterdag 08 december 2001 23:48 schreef Fauna het volgende:
Ultieme koeling he?
Vloeibare stikstof mag ik hopen :+
AMD Atlhon 1400 - CPU 60 C
- Mobo 25 C
Nog ff en ik ga eitje bakken op mijn AMD :)
Snap er geen snars van
Er zit zo Spire rock ding op dacht ik
maar lekker koud wordt hij niet..
zins deze Aopen kast blijft hij rond de 60 eerst kwam hij tot de 70 en hoger :(
maar jah niemand weet er wat op..
meschien jullie ?
VCool... haalde mijn AMD van 44C naar 34C en dat is 29,4% naar beneden zonder te solderen, metselen of voegen. Het installeren was in 31 seconden gebeurd!
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
laat maar
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
Ik wil toch ook nog eens zo'n droger-slang vanaf buiten naar m'n kast aanleggen, paar dikke fans erin en blazen met die zooi :9
Ok, hier mijn systeempje:
kamer temp. van +/- 21°
-7 Case-koelers (allemaal op 7 V & COMPLEET GERUISLOOS)
(1 achteraan, 1 vooraan, 5 binnenin voor goede airflow)
-1 TaiSol CPU-koeler (standaard)
-Miditoren met isolatie voor het geluid (van voedings-koeler die (nu nog) op 12V draaid)
Met CPU koeler:
-kast open: CPU = 25° C
-kast dicht: CPU = 27° C
Zonder CPU koeler:
-kast open: CPU = 35° C
-kast dicht: CPU = 38° C
nu moet ik nog 2 koelers bijplaatsen direct in de zijkant van mijn kast, want zo heb ik er maar 2 (1 vooraan 1 achteraan)
ook nog ga ik mijn voedings-koeler op 7V laten draaien en mijn CPU-koeler op 7V (al gedaan, rond de 29° C met kast open)
(foto's komen rond eind december)
  • Abbadon
  • Laatst online: 22:51
Mijn ultiemste koeling is gewoon de zijkant van m'n kast er af. Ik heb m'n kabels allemaal weggewerkt (dus geen airflow obstructie), alle disken en CD-rom stuff (plus bijbehorende warmte) helemaal boven in m'n kast zitten en een 80mm fan in en een 80mm fan uit plus een dualfan Enermax, en toch maakt het al snel 8o C uit met kast open of dicht :(
als je een droger slang naar buiten legt moet je er wel een stukje van dat muggen gaas in doen anders heb je met dit weer zo een hele kudde muggen tegen de grafischeplaat aangebakken. :) het enige voordeel daarvan is dat je kast dan zo`n bbq geurtje krijgt. :7
  • Tusk
  • Laatst online: 12:28
Tusk
Sticky Bomb likes you!
in een schuur met lannen snachts
mobo temp 17 graden
cpu was iets van 25 :)
en hij was ook nog us overgeclocked van 800 @ 1010
*D
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • Cr3ator
  • Laatst online: 16-09 17:18
Cr3ator
1 bar is geen bar
Bij mij kan het met buitenlucht wel makkelijk aangezien mijn radiator in een aparte "kamer" in m'n pc zit...
moet toch de droger-slang maar 's ff lenen van m'n ma... :P
Resultaten later... >:)
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Ik vind de topic titel wel een beetje erg misleidend. Ik verwacht een of andere butaan/ethaan + methaan koeling. Maar gewoon een tafelventilator ;)
  • Grablinco
  • Laatst online: 20-08-2023
Kun je niet heel simpel(wat je simpel noemt) je comp in de ijskast proppen... of zelfs in extreme omstandig heden in de vriezer stoppen... dan heb je de beste koeling plus overbodig stroomverbruik... :)
Op zondag 09 december 2001 00:23 schreef PPanic het volgende:
Hmm dat doet m'n Nidec 120 mm fan ook maar dan gewoon op 12 volt.. :)
dubbellll
ik wil iedereen zon drooger slang toch echt afraden ivm de luchtvochtigheid.
ik had vanmorgen mijn mobo op 9 graden en mijn cpu op 20 graden en mijn fan;s maar op 7 volt de grote delta 12 cm 190 cfm stond uit de deur stond open omdat ik buiten aan het dremelen was niet slecht voor een athlon 1400 met een globalwin wbk 38 met aan gepaste fan natuurlijk 8 cm paps
