Extreem stille 1 Ghz+ PC gemaakt
  • 173 views sinds 30-01-2008
Kort geleden heb ik een extreem stille PC in elkaar gezet.
Mijn monitor (de voeding daarvan) maakt nu -serieus- meer geluid dan mijn PC.
Als het helemaal stil is in mijn kamer hoor ik mijn PC ook helemaal niet.
Dit zijn de specs:
1100 Mhz Athlon TBird op een MSI K7T Pro 2a (geen chipset fan)
2 x 256MB 133 Mhz SDRAM @ Cas2
Maxtor Diamondmax VL40 30 Gb (5400 RPM, 20 GB platters & UDMA 100)
TNT2 M64 Videokaartje zonder fan maar zeer :r (next upgrade)
300 Watt Ultra-Quiet Q Technology voeding in standaard minitowerkast
zonder casefans.
(Verder nog Animax vertical anti-RSI muis, Logitech KB,
Originele SBLive!, Creative CD-RW 4x4x24, Realtec NIC en Philips 15" :( ,
Labtec headsetje en tuurlijk FDD)
Ik heb deze PC zo stil gemaakt omdat ik een hekel heb aan
lawaai (noise) aan mijn kop als ik werk en omdat dit mijn
spraakherkenning (omgevingruis/microfoon verhouding) verbetert
die ik nodig heb omdat ik RSI heb.
Ik doe wat Officewerk en webdesign (voornamelijk Coldfusion).
Dit is wat ik heb gedaan:
CPU en cooler
De Athlon is vanuit de fabriek niet gelocked en heeft een
AXIA core. Hij draait 11x100 bij een Vcore van 1.55v. (ipv
1.79v) Is super stabiel (ik heb de hele nacht 3DMark 2001
gedraaid, kan makkelijk want hij maakt toch geen geluid :))
Als cooler heb ik de Molex Radial Fin 37165-0008 gebruikt.
Normaal draait deze op 4000 RPM maar ik heb hem op 7 volt
i.p.v. 12 volt draaien dus zal ie nu ergens tussen de 2000
en 2500 RPM doen. De cooler heeft als voordeel dat ie
door zijn heatsink ontwerp goed kan koelen met weinig
ariflow. De cooler heeft een koperen core en ik heb
standaard koelpasta heel dun aangebracht. Temp is 45 graden
idle en 48 graden stressed.
Kast en voeding
Als voeding heb ik een Q Technology Ultra-Quiet PSU gebruikt.
Deze is heel efficient (dus minder warmte) en
heeft 1 fan die zich aanpast aan de temp. Deze voeding
is dus echt low noise (en niet zoals tegenwoordig op
elke voeding staat) en is stiller dan een standaard voeding
die ik op 7v heb draaien. Nadeel is wel dat deze dus
zorgt voor 0,0 airflow in de kast maar dat heb ik ook niet
nodig (als hij zichzelf koelt is het goed).
De casetemp is 32 graden en de kast is gewoon een standaard
goedkope minitower.
Harddisk
Mijn harddisk zit in een geluidisolerend kastje dat SilentDrive heet.
Vanwege de temperatuur is het aan te raden om een 5400 RPM
drive te gebruiken en dat heb ik dan ook gedaan omdat ik
geen zin heb in mogelijk dataverlies. De drive presteert
echter nog best wel redelijk: 18860 in Sisoft Sandra. Dit
komt waarschijnlijk door de 2 MB cache @ UDMA 100 en de
relatief grote (20 GB) platters).
Ter vergelijking: een 7200 RPM UDMA 66 scoort daar +/- 17000
en een 7200 RPM UDMA UDMA 100 +/- 24000.
Verder heb ik het tooltje van Maxtor gebruikt om de
Accoustic Management op "Quiet" te zetten. Dit was wel nodig
om het geluid van de seeks (geratel) te verlagen omdat
dit kastje bij andere settings een soort klankkastje is.
De hoge pitchtoon door de toeren die de schijf maakt hoor je
met dit kastje sowiezo niet meer.
Dat was t. Ik heb dit geplaatst omdat andere mensen er
misschien ook wat aan hebben. Ik ben eigenlijk nog op
zoek naar een Radeon 7500 die zonder fan kan draaien. Heeft
iemand hier ervaring mee?
Oh ja de prijzen voor de gebruikte dingen zijn als volgt:
Silent drive: EURO 24.99
300W Power Supply Unit: EURO 81.11
Socket A Radial Fin - Medium Speed: EURO 35.49
Ik heb dit gekocht bij silentpcshop.nl (ik werk daar echter
NIET)
EDIT: link gewijzigd
  • Vimana
  • Laatst online: 05-09 22:28
Op zaterdag 08 december 2001 14:43 schreef Gaap het volgende:
...Temp is 45 graden
3 graden verschil tussen stressed en idle!? :?
Da's wel erg weinig.
Maar verder erg kewl, zo'n stil PCtje (kheb zelf 3 casefans + dragon orb, maakt nog wat geluid :) )
Ja vind ik zelf ook wel btje vaag...Zal eens een keer
3DMark draaien als ik de verwarming aan heb (dus niet in de nacht) :)
  • V i P
  • Laatst online: 03-08 22:49
Klinkt goed! (of klinkt eigenlijk helemaal niet ;))
Lijkt me wel relaxed zo'n stille pc. Ik zet mijn muziek altijd maar lekker hard om alle fans in mijn kast te overstemmen :)
De link naar die cooler werkte niet echt.
Volgens mij moet het deze link zijn.
Leuk! Op zich is een mega stille pc een stuk origineler dan de zoveelste jet engine. een pc die je niet hoort? interesting, ben bezig om een servertje beneden het spreekwoordelijk zwijgen op te leggen, denk dat ik er eenvoudigweg maar een isolerende kast omhenbouw. (tis een mini at kast met atx voeding, dus iets groter worden zou geen probleem moeten zijn)
ik draai alleen 4x 80 fans voor me radiateur..
die hoor je ook bijna niet..
= ook stilte dus :)
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Ik heb de pc niet op m'n kamer maar als ik 'm op m'n kamer zou hebben dan zou ik er een waterkoeling op maken... of zoiets als jij hebt :)
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
Als je een stille PC hebt wil je echt nooit meer anders...
Maar waarom zijn 3 casefans eigenlijk uberhaupt nodig :?:?
Een kast isoleren met isolatiemateriaal hoor ik
verschillende dingen over. Ben wel benieuwd. Is iig wel
goedkoper.
Volgens mij wordt het geluidsnieveau van PC steeds
belangrijker vanwege:
- De normen voor PC op het werkt m.b.t ergonomie worden
strenger. Ik ken bijv. advocaten die hun PC niet
aanzetten omdat ie teveel geluid maakt. Hierdoor
gebruiken ze de PC te weinig en blijven ze achter (bijv.
bij intern e-mailen)
- Tegenwoordig heeft bijna alles een fan nodig :( : voeding,
cpu, northbridge, videokaart en dan ook nog casefans :'(
Soms ook nog HDD cooler. Er moet gewoon een beter cooling
oplossing komen en verder denk ik dat het belang van
snelheid soms overschat wordt ten koste van ergonomie.
Welke normale PC gebruiker heeft er nu een 1 Ghz+ PC
nodig. De enige applicaties die dit vereisen zijn
spelletjes en extreem zware multimedia apps.
- Steeds meer mensen hebben hun PC in de huiskamer of
studentenkamer voor DivX of MP3, dan wil je echt geen
lawaaierige PC hebben.
Thanx! Ik merk trouwens dat steeds meer topics gaan over
het stiller maken van je PC. Je zou er bijna een appart
"hoofdstuk" (zoals Hardware Algemeen of OCM) van kunnen
maken... (hint hint)
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Sja, wat kan deze SPC member hierover zeggen... NICE B-)
SPC haha LOL
Nu nog een paar leuke promo dames die niet teveel zeggen :)
  • 12Monkeys
  • Laatst online: 30-06-2025
Klink idd wel leuk, ik was al van plan m'n pc te gaan modden in de kerstvakantie, maar dan in de zin van stiller maken. Ik heb er een gigantische hekel aan om die herrie aantehoren.
Wat ik oa. van plan ben is een 80mm fan boven op m'n coolermaster te plaatsen. Ik ben er alleen nog niet uit hoe |:( Want ik kan nergens op pricewatch vinden waar je een fanadapter kunt kopen.
En ik wil sowiso iets van geluidsisolerend materiaal in m'n kast.
je bent een echte inspiratiebron voor me Gaap, ;)
Wat ik oa. van plan ben is een 80mm fan boven op m'n coolermaster te plaatsen. Ik ben er alleen nog niet uit hoe Want ik kan nergens op pricewatch vinden waar je een fanadapter kunt kopen.
Ik weet niet wat voor een proc je hebt maar als je
je vcore kan verlagen scheelt dat een hele hoop in temp (!)
Bij mij wel 10 graden schat ik. Als mijn Athlon niet op
1.55v zou kunnen lopen dan zou ik ook mijn fan niet
op 7v kunnen laten lopen.
Als jouw voltage ook (stabiel) omlaag kan dan kan je
CM fan of 80 mm ook langzamer laten draaien *D
EDIT: toevoeging:
De "volgorde van lawaai" was bij mij trouwens:
1. CPU fan (stofzuigergeluid)
2. Harddisk (hoge pitchtoon)
3. Voeding (minder stofzuigergeluid)
Ik zou zeggen begin bij wat bij jou het meeste geluid maakt
(kan je testen door bij HDD of fan FF niet te laten draaien). Het is alleen wel lastig dat als je eenmaal begint
met het stiller maken van je PC je ook alles stil moet
maken wil je het goed doen...
  • Sick Nick
  • Laatst online: 12:04
Sick Nick
Drop the top!
Nice job, ik heb mijn pc ook stiller gemaakt omdat ik helemaal gek werd van die herrie.
Ik heb een lading zalman producten gebruikt, het enige wat ik nu nog hoor zijn m'n 7200 RPM schijven.... Ik denk er over om ook zo'n silentdrive ding te gebruiken, scheelt dat heel erg veel in de temperatuur van de schijven? Heb namelijk ook geen zin in een gekookte HD :P
Op zaterdag 08 december 2001 16:04 schreef Sick_Nick het volgende:
Sommige 7200 RPM schijven schijnen wel met silentdrive
te kunnen werken. Iemand heeft dit een keer getest maar
ik kan de URL niet meer vinden... Ik dacht dat het wel kon
als je schijf ZONDER silentdrive maar niet meer dan 45 of 50
graden werd. Bij de silentdrive wordt trouwens een
tempmeter-stickertje geleverd wat je op je HDD kan plakken
om de temp te controleren.
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Ik zal eens even kijken of ik die url kan vinden :)
Het gaat om 2 maxtor schijven, eentje uit de Ultramax40 serie en eentje uit de D740X serie.
Op zaterdag 08 december 2001 16:11 schreef Sick_Nick het volgende:
Misschien hier http://groups.yahoo.com/group/Silent-PC/ ??
EDIT: meer info over drivecompatibility van de Silentdrive
staat op http://www.quietpc.com/silentdrive.html. Hier
staat hoe je het kan uitvinden voor jouw drive...
Op zaterdag 08 december 2001 15:43 schreef Gaap het volgende:
SPC haha LOL
Woei!!! :)
Welke dames op GoT voelen zich aangesproken om deze taak (beschreven door Gaap) op zich te nemen :+
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
ah mooi systeem..
Op zaterdag 08 december 2001 18:15 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Woei!!! :)
WTF?? Hoeveel leden heeft de SPC wel niet? Ze zijn echt
overal :o
Enneh dames op GoT :?
  • Dirk J
Op zaterdag 08 december 2001 18:41 schreef Gaap het volgende:
overal :o
Veel :)
Jij bent zeker nog niet zo lang op GoT he ;)
overal :o
Volges mij nu een stuk of 6 isset niet? En de meeste members zijn wel die-hard posters (waaronder moi :P ) en als een stille PC je interesseert kom je ons natuurlijk vaak tegen :)
Verder een zeer mooie mod! Ik zou 'm wel eens met eigen oren willen horen! Mijn PC is nu ook al stiller dan m'n monitor, maar toch hoor ik 'm ook overdag nog wel (en dat zegt waarschijnlijk meer over m'n monitor dan over m'n pc :D ). Er moet dan o.a. ook nog een Zalman PSU in (waar ik al 2 weken op wacht) die ook werkelijk onhoorbaar schijnt te zijn. En tsja, laatst had ik al een topicje geopend met hoe ik m'n nieuwe kast met tapijt tegels bekleed hebt. Is zeker een aanrader als je het nog niet gedaan hebt!
Op zaterdag 08 december 2001 20:06 schreef PsyFlux het volgende:
Update: SPC telt al 7 members :Y)
Sick_Nick: Wil je dan even ICQ aanzetten :? :)
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Op zaterdag 08 december 2001 20:08 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
May I join? Heb tenslotte ook een superstille pc geproduceert :P Enigste geluidsbron die ik nu nog hoor zijn m'n HD's en daar ga ik binnenkort ook wat aan doen *D
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Misschien een tip voor mensen die een lawaaierige HD hebben: bovenop de HD kun je een enorme heatsink of ijzerplaat monteren die de warmte beter aan de lucht overdraagt en dus aan de HD onttrekt. Als je nou het geheel inpakt met foam, maar dan niet die staaf en ZEKER niet het gaatje waar bij staat 'DO NOT COVER' ( duh ;) ) dan kun je hem op de bodem van je kast monteren met nog een laag foam eronder. Dan weet ik zeker dat hij zogoed als stil is, bovendien kan hij zijn warmte goed kwijt!
Bnet pindle#2913
Op zaterdag 08 december 2001 19:33 schreef AMDude het volgende:
Veel :)
Ik lees al een jaar het forum maar ik heb nooit wat
gepost. Soms is het zo dat mensen hier elkaar alleen
maar napraten, bijv:
Er is een nieuwe Matrox kaart geintroduceerd:
Standaard tweaker reactie: "Lekker kaartje voor 2D kantoor-
omgeving maar ze lopen toch echt wel achter op Nvidia
voor wat betreft 3D!"
Iemand vraagt of een IBM of een Maxtrox HDD stiller
is:
Standaard tweaker reactie: "Mijn IBM is altijd stiller dan
mijn Seagate van 4 jaar oud en mijn buurman zegt dat
ie ook stiller is dan zijn Maxtor"
UTFS + domme vraag (krijg je ook domme -nutteloze info-
antwoorden :r :r :r
  • botoo
  • Laatst online: 14:58
botoo
💀 too old to die young
Idd wel netjes om een AMD setup zo extreem rustig te krijgen, zou ik ook wel eens willen horen...
* botoo doet tv, stereo en pc uit, vraagt kinders en buren om te zwijgen, en luistert eens aandachtig...
heee, ik hoor een SPC aanmelding :D
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
Ach het kan allemaal veel makkelijker hoor. :)
Wat ik heb gedaan is heel simpel men koopt:
1x20 meter drie Dubbel afgeschermde VGA kabel 150,-
2x20 meter ps2 kabel 50,-
1x20 meter audio kabel 25,-
Totaal 225,- kwijt aan het stil maken van mij pc :)
Afbeeldingslocatie: http://axyz.gamepoint.net/zooi/bijpc.jpg
Oja die poweredge is een dual PIII 1ghz die als koe doordeweeks werkt. }:O
Afbeeldingslocatie: http://axyz.gamepoint.net/zooi/bijmonitor.jpg
  • Orcie
  • Laatst online: 12-09 21:03
Op zondag 09 december 2001 00:29 schreef -GPN-Bolle het volgende:
hoe heb je die ps/2 zo lang gekregen is mij nog niet gelukt
wel handig als je cdtjes moet wisselen
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Vraagje: Hoeveel herrie maakt je koeler op 12V? Zou ook wel een beetje stillere PC willen hebben. Die PSU is wel in de goede richting. Heb een AMD 1.2Ghz.
Oh, enne porn, blijf 'es effe van mijn ondertitel af :P
(en ja ik heb hem langer, zolang als ik geregistreerd ben)
You can't have everything. Where would you put it?
Op Sunday 09 December 2001 20:43 schreef tweakerbee het volgende:
Tsja hoe leg ik uit hoeveel lawaai een cooler maakt...
Ik moet zeggen dat het geluid mij tegenviel toen ik m
pas binnen had (op 12v dus). Hij maakt wel duidelijk
minder lawaai dan mijn coolermaster die ik daarvoor had.
Het geluid was ook niet zo irritant. Dwz je hoort alleen
de luchtverplaatsing maar geen hoge piep of geratel ofzo.
7v of 12v is wel een wereld van verschil: bij 7v hoor ik
gewoon geen luchtverplaatsing.
Volgens mij zijn athlon 1200+ standaard geunlocked dus
je kan zelf net zolang combineren (vcore, RPM en aantal
Mhz) tot je de ideale balans hebt voor jouw CPU/situatie
Voor een test check out:
http://www6.tomshardware.com/cpu/01q2/010521/index.html
(Hier komt ie trouwens minder goed uit dan bijv. de
Silverado maar die vond ik een beetje te duur, besides
stiller dan zoals ik hem nu heb kan gewoon bijna niet)
Wat zijn dan mijn rechten en plichten? Mag ik trouwens
wel The Sound of Silence van Paul Simon & Art Garfunkel
voorstellen als themesong B-).
Kan leuk als achtergrondmuziekje voor de promowebsite *D
EDIT: typo
  • botoo
botoo
Op 09 Decembervroeg Gaap m.b.t. de SPC:
ondertitel aanpassen en stille mods promoten :)
Mag ik trouwens wel The Sound of Silence van Paul Simon & Art Garfunkel voorstellen als themesong B-).
Kan leuk als achtergrondgeluidje voor de promowebsite
*D
hmm, ik denk dat dat wel mag, wat er uiteindelijk gekozen word is nog niet helemaal bekend.
de voorzitter moet nog ff contact opnemen met PS & AG over de rechten... :+
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
Op Sunday 09 December 2001 23:44 schreef botoo het volgende:
LOL @ Botoo :P , dat dekt het grootste deel van de rechten en plichten ja.
Ja en wie maakt dan de FAQ? ;)
Begrijp ik het dan goed dat de SPC meer een spritueel verband
is dan een organisatie met een puur pragmatische instelling?
Kan leuk als achtergrondgeluidje voor de promowebsite *D
Ah ik zie de vergadering al voor me:
Voorzitter: "Hierbij verklaar ik..."
De rest: "SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTT"
EDIT: typo (damm alweer)
  • botoo
botoo
Op maandag 10 december 2001 vatte Gaap e.e.a. samen:
Begrijp ik het dan goed dat de SPC meer een spritueel verband is dan een organisatie met een puur pragmatische instelling?
SPC is een pragmatisch en overwegend individualistisch ingestelde non-organisatie :+
errr, bespeur ik een vrijwilliger? >:)
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Da*Rule
  • Laatst online: 04-09 17:40
Ik heb die Zalman PSU :) En hij is idd goddelijk stil :9~ Plus m'n Silverado houdt de TB 1400 ook fris. Silence 8-)
Op zondag 09 december 2001 10:59 schreef Orcie het volgende:
Gewoon 20 meter ps2 kabel gekocht werkte ineens. Zelfs geen lag op me toetsenbord of muis. Heb nu ook usb neergelegd daaraan heb ik een versterker hangen.
