Ik lees hier op GoT vooral veel over de problemen met de K7S5A en de slechte tweakbaarheid
van dit bord en ik wil in deze posting latem zien dat de tweakbaarheid best goed is met enige huisvlijt
Mijn referentie bord is mijn MSI K7T Turbo (VIA133A) met PC150 cas 222 ram.
De CPU, een Duron 800
De videokaart, een V7700 GTS2 op 225/365
Probleem 1 bij het ECS bord, de FSB....
- Dit probleem is op 3 manieren op te lossen.
1. Het installeren van het programma CPUFSB of nog beter CPUCOOL, je zult hierbij merken dat niet elke FSB werkt (Lock Up) maar een aantal interessanten werken wel, zoals 103,107,110,124,133, deze heb ik allemaal geprobeert en werkten allemaal bij mij.
2. Het installeren van de OC-bios, hier lees je wat verschillende verhalen over, maar de jongste versie schijnt goed te werken, hierbij zouden ook FSB'en van +150 mogelijk zijn.
3. De laatste manier is het eenvoudigst, maar ook het minste bruikbaar, zet je 100MHz CPU op 133 MHz in de bios
, meestal zal dit niet zonder meer gaan (te lage Vcore).
Manier 1 en 2 zijn natuurlijk het leukste om mee te tweaken.
Probleem 2 bij het ECS bord is de vaste Vcore.
- DIt probleem is op 2 manieren op te lossen.
1. De eenvoudigste en ook meest beperkte manier is het inkleuren van je L7 bridges op je CPU, dan gaat je Vcore default naar het maximum wat dit bord geeft, iets van rond de 1,85 Volt
. Dit voor het "echte" werk natuurlijk niet genoeg.
2. Het aanbrengen van een Voltage MOD., dit is een redelijk eenvoudig, in ieder geval een stuk eenvoudiger dan op het MSI bord. Met de voltage MOD die ik gemaakt heb, kun je de Vcore tussen de 1,96 en de 2,15V 9~ regelen via een potmeter.
De resultaten, mijn Duron 800 draaide op het MSI bord met een voltage van 2,1 Vcore en FSB 138 op 1104 MHz. Dit met Corsair PC150 CAS222 SDRAM.
Op het ECS bord is dit, de VCore op 2,1V, de FSB op 133/133 in de bios (ik gebruik "nog" geen OC-bios voor bv. ook 138 MHz FSB), met als resultaat 1066 MHz.
. OOk gebruik ik in het ECS bord PC133 CAS333 SDRAM.
Ik gebruik dus geen waterkoeling of dure "heftige" HSF koeler, nee hoor, gewoon een TT Volcano 2, zo'n 35,- koelertje, hiermee wordt de CPU met
iets van 54 gr.C.
Met de MSI waren de 3DMARK 2000 punten iets van rond 6800-7000 onder Win 2000 en de 3DMARK 2001 iets van 3250.
Met de ECS zijn de 3DMARK 2000 punten iets van rond 6800-7000 onder Win XP en de 3DMARK 2001 iets van 3500+>:).
Ik kan dus niet anders zeggen dan dat het ECS bord ook met standaard SDRAM sneller is dan een KT133A met PC150 CAS222 SDRAM en een iets hogere CPU.
Het enige "tweak probleem" wat er nu nog over is, is dat de multiplier "nog" niet te wijzigen is via het MOBO, maar dat was voor mij niet van belang in deze configuratie.
