Blowhole
Ik ben duz bezig met het maken van een blowhole in de voorkant van mijn kast
het kunstof iz al weg, nu nog het ijzer, hoe krijg ik dit netjes eruit ??
Ik wil er een 220v koeler inhangen, wat iz slimmer, in het kunstof of in het ijzer hangen?
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EDTTOPDDHHE
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/ERDTOPDDHHE
Sorry... de tweede foto moest dit zijn :
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EMRMOPDDHHE
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
je kunt je post ook aanpassen, daar het je zo'n knopje voor...
Ik zou het metaal weghalen met een dremel, hier zijn al veel topics over geweest.
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Op vrijdag 07 december 2001 23:56 schreef TheHeLLFiRe het volgende:
Zijn eik drie manier voor om dat te doen
• Dremel
• Decoupeerzaag
• gatenzaag
Zelf raad ik een dremel aan, decoupeerzaag kan ook, gatenzaag gaat op deze maat een beetje moeilijk worden...
In het jzer... zonder twijfel...
Maar waarom ga je voor een 220v fan? die dingen verplaatsen echt niet meer lucht oid, en qua geluid boeit het ook niet, je moet alleen maar moeilijk doen met voedingsaanluiting ed.
[edit]
Wat doet dit topic hiero eik? :o
--> OCM
Welke cooler raden jullie me dan aan? Want ik hoor van iedereen hier: Koop een 220V die blazen als een idioot, dus een 12volt is ook gewoon goed ?
Er zit nu tijdelijk standaard een 80mm achter, maja dat ijzer houd alle zuiglucht tegen :)
Als je dat rooster er uit zaagt is de boel al koeler en stiller.
12 volt is ook genoeg. 220 is leuk, maar alleen als je echt heel veel lucht moet verplaatsen. En dna zit je ook gelijk langs een windtunnel. En 220 volt schakel je niet zomaar op half vermogen. Dan moet je weer een Velleman-kit hebben en meer van dat fraais.
En je hebt 220 volt draden door je kast lopen :{
  • DeadPool
  • Laatst online: 10-06 22:02
idd, 220 lijkt mij persoonlijk nogal onhandig, ik zou een mooie 12 volt 80mm erin hangen, papst is de beste fan-producent die ik ben tegen gekomen. Ze zijn niet echt goedkoop maar je krijgt echt kwaliteit, ze blazen goed en zijn redelijk stil. Je kan ook voor een delta gaan als geluid je niet interesseert.
12 volt 120 mm Papst zou ik zeggen. Papst omdat ze stil zijn en hoogwaardig. En 120 mm omdat je die stiller kunt draaien op bv. 5 of 7 volt, en toch met en behoorlijk verplaatsing van lucht nog.
  • Reptile-X
  • Laatst online: 30-08 10:59
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Hier heb je een kleine guide ;)
Eerst heb ik net zo als jij 120mm gat gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.info/pics/ERSSEEMDHHE
Daarna heb ik het afgewerkt met een rubber U-profieltje en ik heb ook een fingerguard tussen gezet (door oogjes van de fingerguard te knippen en tussen zetten) :
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EEPEAEMDHHE
En toen heb ik de gaatje eruit gedremeld zoals hier beneden:
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EPHTAEMDHHE
Hier zie je hoe de fan bevestigd is:
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/ERTOAEMDHHE
Ik heb ook een deksel van een rioolpijp 125mm schuin afgezaagd en een gat van 120mm geboord en tussen de case en front kap gezet zodat geen false lucht gezogen word aan de zijkantenten:
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EMTDAEMDHHE
Hier zie je die deksel van een andere hoek:
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EHAMAEMDHHE
En dit is de resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EDMMAEMDHHE
Ik moet nog onder kant van de rubber bewerken met zwarte slicone kit, zodat je die naad niet meer ziet, maar ik ben tegelijker tijd ook met watercooling bezig dus nog geen tijd voor gehad.
Ik hoop dat je hier wat aan heb want ik moest de helezooi uitelkaar haalen foto's nemen en weer in elkaar zetten :)
Oh ja, ik heb een vario Papst van gebruikt die tussen 8v en 16v werkt, en zuigt als een gek op 7v (dus het werkt ook op 7v) ik gebruik well een LM317 regeling.
Een 80MM cooler lijkt me een beetje onhandig met een +-100MM gat...
ik denk dat ik dan maar gewoon een 12v cooler erin ga gooien.
FF tussen door, is het waar als je 2 coolers achter elkaar gooit dat je dan 2x zoveel airflow hebt ?
Lijkt me wel vet :P
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
dan maakt de ene fan veel overtoeren als je dat doet en is binnen de kortste keren kapot (is de fan niet voor gemaakt)
zie het net als met een auto.. als jij constant teveel toeren maakt slijt de motor heel snel.
  • Reptile-X
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Yeap zoals Black_Adder zegt het is niet zo een perfecte idee, en heeft ook geen toegevoegde waarde voor meer cfm
Op zaterdag 08 december 2001 13:17 schreef TheHeLLFiRe het volgende:
Lijkt me wel vet :P
Ik heb hier een keer de proef op de som genomen en het maakte geen reet uit. Je hebt alleen maar meer herrie.
Owzo... ok.. ik hep nu TIJDELIJK dit:
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/ETRHROMDHHE
Het helpt geen ene reet volgens mij *D
I know het zijn brakke pics, logisch met zo'n AIPTEK Pencam ding...
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Op zondag 09 december 2001 00:12 schreef TheHeLLFiRe het volgende:
Bij mij werkt dit anders erg goed hoor :7 Alleen heb ik 1 92mm PAPST in m'n kastdeur gewerkt met een soort mini-tunneltje naar m'n proc koeler. :)
ik heb gewoon mijn kast open staan
zodat ik gelijk er in kan kloten
mijn brander ligt er gewoon los er in geschoven
temparatuur zal me een bout wezen
mijn speakers staan er gewoon pal er naast (zijn niet afgeschermt)
moederborden, geheugen en enz liggen hier gewoon op mijn vloerbedekking te rommelen .
wat zo raar is dat er bij mij nooit wat kapot gaat.
Ben ik nu een tweaker;)
  • Bollebout
  • Laatst online: 24-01 07:28
Lol, zo is het bij mij nou net zo,,haha,,
Hey Suijkerbuijk,
Dan zal ik maar geen foto's van de rest van mijn kamer (en bak) maken :+
Je bent nameljk niet de enige ---> en bij mij gaat ook meestal nix kapot
>>EN<< ik gebruik kroonsteenjes
ben ik nu tweaker ? :?
  • 9nevermind9
  • Laatst online: 18-05 11:01
Op zondag 09 december 2001 04:07 schreef suijkerbuijk het volgende:
klinkt erg bekend bij mij
specs | Linux is like a Wigwam, no windows, no gates, only an apache inside!
Hetzelfde hier >:) Maar daar gaat in de kerstvakantie verandering in komen, dan ga ik alles netjes modden...
Ik heb 't zo gefrot
Afbeeldingslocatie: http://wasa.1hwy.com/zooi/Back.jpg
Op Sunday 09 December 2001 12:27 schreef TheHeLLFiRe het volgende:
Hey Suijkerbuijk,
tja je moet eens weten wat hier staat
ik zit op zolder
in de enen hoek liggen monitoren
in de anderen hoek liggen pc onder delen
5@6 bakken vol cd en anderen troep
overal liggen antistatie zakken
dozen van moederborden en anderen zooi
nu mijn buro
op mijn buro staat eeen lg 19" studiowork montor naast die monitor staat mijn jvc dolby surround versterker op die versterk staat een epson stylus printer
tussen de monitor en de versterker staat mijn center speaker van jbl
aan de anderen kant van mijn versteker staat mijn pc
voor mijn pc staat een laptop
en verder staat op mijn buro een hoop schoefjes moertje boutejes cd en nog wat ander sooi
verder heb ik hier nu 5pc staan (niks aan hetdoen ben n0g aan het bouwen)
ergens anders in mijn hoek van de zolder staan nog ligtmetalen velgen
en ergen tussen die puin hoop moet mijn bed staan
dus dat word weer springen naar mijnbed toe
nederlands typen is ook een vak zeg.
Ik zit ook op de zolder :( alleen het probleem iz --> het iz maar 1.55 m hoog :r, dus staan is onmogelik met mijn 1.85m :(
mijn bureau is zo'n Jerker van de Ikea :P die staat duz helemaal vol met euhm --> CD's (VEEL CD'S)
*monitor
*2toetsenborden
*2muizen
veeeeeeeel onderdelen :P
