[LINUX] Lilo naderhand instaleren
  • Kortfragje
  • Laatst online: 09-08 11:52
He, ik draai SuSE 7.0 en wil lilo opnieuw installeren, ik heb het nu op diskette en wil het ook op de root partitie van mn linux schijf zetten zodat ik linux via de boot.ini kan loaden, hoe doe ik dit alsnog?
http://www.gjpvanwesten.nl
  • odysseus
  • Laatst online: 04-09 07:47
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Ik weet niet of dat tegenwoordig met lilo en de windows-bootloader kan, maar het kan in ieder geval wel met loadlin, zoals ik zelf heel lang gedaan heb. Loadlin moet je zelf maar even zoeken, maar hier heb je een voorbeeld van wat regels die je dan in je config.sys kunt zetten zodat je linux kunt starten:
[menu]
menuitem=LINUX, Linux
menuitem=WIN, Windows 98
[WIN]
device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=031,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
[LINUX]
shell=c:\loadlin\loadlin.exe c:\loadlin\linux root=/dev/hda1 mem=128M -c idebus=66
Pas hierbij de root-optie aan, evenals de verschillende paden en natuurlijk de mem- en idebus-optie. Vervolgens moet je zorgen dat je een kernel hebt staan genaamd c:\loadlin\linux en alles werk als een zonnetje ;)
Overigens kan lilo ook windows booten, dus waarom doe je het niet andersom?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Kortfragje
Ja dat weet ik , ik heb ook al een opstart menutje gebouwd in win 98, maar ja dan moet ik twee keer selecteren en ik weet hoe ik het in boot.ini kan zetten als ik lilo kan installen , en dat wil ik, hoef ik maar een keer iets te selecteren... >:)
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
boot = /dev/hdb1
delay = 0
vga = normal
image = /vmlinuz
  root = /dev/hdb1
  label = Linux
  read-only
Dit in je lilo.conf zetten (uitgaande dat linux op je 2e hd staat...)
/sbin/lilo starten...
dd if=/dev/hb1 of=/linuxbootgeval bs=512 count=1
linuxblaatgeval (;))naar je c: kopieren en in je boot.ini dit zetten:
[code]
c:\linuxblaatgeval="Linux"
Klaar! :P
[edit]
ehmz... dit werkt dus in win NT, 2k en XP :o
  • EWS99
  • Laatst online: 07:09
Lilo configgen is niet zo heel moeilijk. Het kan met YAST (zit ergens in System administration) of gewoon met de hand /etc/lilo.conf aanpassen. Daarna ff lilo draaien (gewoon lilo intikken).
Suc6
Hier had uw advertentie kunnen staan!
  • Kortfragje
dank....
