[jet-SQL] NULL in datum veld inserten
  • 0 Henk 'm!
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
klopt het dat ik in access echt geen null waarde kan inserten in een datum veld? ik wordt er namelijk schijtziek van dat ik steeds die lege data uit de query moet filteren, dus als iemand een oplossing heeft, maakt hij mijn dag.
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 3057
Ik heb even een access 97 DBtje aangemaakt, tabel met de naam tab123, met twee velden, TestID als een auto number field, primairy key, en datum als een date/time field.
Vervolgens de volgende query aangemaakt en gerunned:
INSERT INTO tab123 ( datum )
VALUES Null;
En het werkt gewoon goed.
Misschien staat bij de properties van de kolom wel dat die required is.
Ik hoop dat dat iets helpt. Succes!
  • 0 Henk 'm!
  • j_du_pee
j_du_pee
ik zie nu wat er fout gaat; als je NULL wilt inserten, moet deze niet tussen enkele quotes, terwijl dat bij een datum wel moet. het lukt nu dus wel null te inserten, maar ja, moet alsnog alles filteren. (is eigenlijk sowieso wel verstandig) Bedankt in ieder geval, MRX)
Wacht op antwoord
