ik heb nu een netwerk kabel UTP met 2 rj45 plugjes. Ik MOET vanavond het netwerk fftje werkent hebben niet voor lang. Ik heb niet die speciale tang, kan ik het toch verbinden? dus gewoon stekkertjes erin doen (puntjes bloot leggen) en erin doen. Moet het dan kunnen werken?
dan kan wel jah als je het voorzichtig doet
maar druk wel die koperen pennetjes (
) goedaan aan met een dunne schroevendraaier of iets dergelijks.
met een simpele tang lukt dat niet, de pennetjes moeten dieper
dit werkt idd. gewoon met een dunne schroevendraaier de 8 pinnetjes aandrukken.Op vrijdag 07 december 2001 18:56 schreef Oracle het volgende:
maar druk wel die koperen pennetjes () goedaan aan met een dunne schroevendraaier of iets dergelijks.
gaat wel moeilijk worden hoor! maar goed als je het toch gaat proberen, maak dan alleen 123&6 de anderen zitten er voor niets in dus dat scheelt je de helft van ut gepruts
<stekker met opening naar links en lipje van je af (naar beneden) geeft van boven naar beneden 1 2 3 4 5 6 7 8>
ik neem aan dat je alleen maar wat files over moet zetten. Hang dan gewoon ff snel die hd in die andere bak veel sneller en hoef je ook niet te kloten Ik heb er weing vertrouwen in zo
ik heb nu in gat
1 oranje/wit
2 oranje
3 wit/groen
6 groen
ik heb bij die graatje het topje er af gehaal dat het koper dus bloot ligt. als ik aan de bovenkant kijk dan zie ik dat het koper overal tegen de bovenkant aanzit, dus op zijn verst naar binnen. helaas werkt het nog niet. Alles is wel goed ingesteld dus het ligt 100% zeker aan de kabel. Is er iets dat ik fout doe? of heeft iemand nog tips?
1 oranje/wit
2 oranje
3 wit/groen
6 groen
Tja, als je vanmiddag nadat je een slot op je topic kreeg meteen die tang had gehaald, en de kabel volgend de faq had gebouwd..... Was je nu allang klaar geweest....
Nu moet je helaas pielen totdat het lukt.... zal wel een latertje worden
Je moet je kabel absoluut niet strippen. Die pinnetjes drukken nl. door de isolatie heen. Ik wed dat je een ordinaire kortsluiting in die kabel hebt.
I play my enemies like a game of chess...
dus gewoon zo als normaal met zo'n speciale tang, maar hoe druk ik die pinnetjes dan door?Op vrijdag 07 december 2001 20:47 schreef Angelfire het volgende:
LEZEN IS MOE(hej m'n caps lock staat aan
)ilijk of niet dan... Dunne schroevendraaier staat er een stukkie naar boven
kom op man, een dunne schroevendraaier is alles wat je nog hebt.
nix strippen, gewoon de juiste kleurtjes op de goede plek, vastzetten en aandrukken die handel
sux6
heb het eerder gedaan, is dus te doen
sux6
zelfs met een tang lukte het me de eerste keer nie goed, de 2de echter wel
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
maar beschadig ik die pinnetjes dan niet?Op vrijdag 07 december 2001 21:25 schreef Oracle het volgende:
sux6
als je het netjes doet niet nee, gewoon rustig die pennetjes aandrukken, maar wel dusdanig, dat je het plastic niet beschadigdOp zaterdag 08 december 2001 00:26 schreef izoman het volgende:
sux6
Als je de isolatie niet wat stript zal je anders serieus moeite mogen doen om de draadjes in je connector gepropt te krijgen.Op vrijdag 07 december 2001 20:47 schreef Angelfire het volgende:
wat een gepruts toch. loop naar de winkel en KOOP een kant-en-klare kabel. Zelfs met een tang gaat dit niet lukken denk ik..
Zoals ik al zei gekut wat wil je doen. Files overzetten???
volg mijn advies hang hd over
Zorg er ook voor dat je die losse draadjes niet te lang laat. Je moet de twistingen tot aan de stekker door laten lopen. Als die twisting eerder uit elkaar gehaald word krijg je teveel storingen.
Storingen ? In een kabel van een paar meter ? Dan werken zelfs 4 losse draden, untwisted telefoonkabel of whatever.Op zaterdag 08 december 2001 21:46 schreef TomcatX het volgende:
het is 30 meter hoor, maar ik ga het nu proberen met een schroevedraaier erin te raggenOp zaterdag 08 december 2001 22:35 schreef snars het volgende:
Alles is aangesloten nu, maar helaas de kabel werkt nog niet gvd.
ff alles checken
Op allebei de plugjes zitten 4 kabels
1 oranje/wit
2 oranje
3 groen/wit
6 groen
Kat klopt toch?
ik heb nu de kabel niet gestrip, maar gewoon tot het einde die kabeltjes erin gedaan. Nu heb ik de 8 pinnetjes op de stekkertje aangedruk zodat je ze niet meer voelt. Maar de kabel werkt nog niet.
wat doe ik fout???
ff alles checken
1 oranje/wit
2 oranje
3 groen/wit
6 groen
Kat klopt toch?
wat doe ik fout???
Heb je wel in de FAQ gekeken hoe de draadjes moeten zitten?
Dat is nl niet 1 op 1 etc.
wel bij een HUB toch. het is niet cross hoorOp zondag 09 december 2001 13:26 schreef L_Jinx het volgende:
Ook bij het gebruik van een HUB is het niet zo dat alle pairs netjes naast elkaar zitten.Op zondag 09 december 2001 13:27 schreef izoman het volgende:
Ik weet uit mijn hoofd ff niet wat er precies anders moet zijn. Maar om 100Mb te hebben is het wel nodig.
Hier de link naar het stukje in de FAQ
Het gaat om de manier waarop de pairs naast elkaar liggen!
hmm dan weet ik het niet. Iemand anders misschien??Op zondag 09 december 2001 14:40 schreef izoman het volgende:
ik heb het gecontroleerd in de faq en het is goed hoor
bij een hub(waarom denkt iedereen dat dat een afkorting is en gaan ze het met hoodfletters schrijven?) moet alles gewoon straight, behalve bij hub <-> hub zonder speciale poort die je op crosslinked kunt zetten, die will een crosslinked kabel.
Hehe, ze hadden mij de verkeerde volgorde van draadjes gegeven....zeker 10 van die rj45 plugjes geprobeerd. Kreeg wel het geld terug van die plugjesOp vrijdag 07 december 2001 21:30 schreef markvt het volgende:
of je hebt gewoon niet goed contact gemaakt, omdat je toch eigenlijk niet vaardig genoeg was met de schroevendraaier en gewoon een tang had moeten kopen, hoewel je dan beter meteen een stukkie kant & klaar kabel had kunnen kopen want ik geloof dat je 't met al dat geprutz0l zelfs met een tang nooit voor elkaar zou krijgen...
just my $.02
just my $.02
Hier vind je veel info over het knijpen van UTP kabels
Straight en Cross over
