win xp en me inet delen :(
  • 206 views sinds 30-01-2008
Ik ga hier dadelijk 2 PC's uit het raam gooien.
Ik heb hier een inetserver (mijn pc) met XP
en een client (broertjes PC) met ME
Ik heb 2 netwerkkaarten in de server zitten waarvan 1 voor het inet is en de 2e voor het netwerk thuis (en dus om het internet te delen) Ik heb nu al 20 keer internet delen geinstalleerd 3x sygate home networking 1x winroute pro maar iedere keer werkt dat G*D k*l*re kreng niet.
Ik ben nu dus ten einde raad en weet niet meer wat ik moet doen.
tussen beide PC's staat een HUB. heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn? de PC's zien elkaar wel over het netwerk en kan dus wel files uitwisselen.
kan je niet gewoon ICS van xp gebruiken :?
heb ik al 20 keer gedaan maar werkt gewoon niet (bij mij althans)
  • DarkSide
  • Laatst online: 17:56
DarkSide
theres no place like ::1
Probeer het eens met ICS.
Dat zit in XP zelf.
Stel je clients ff zo in dat ze automatisch een ipadres krijgen (vul dus niet zelf een ipadres in).
Ga dan naar je XP machine.
Stel daar ICS in (internet connection sharing)
En volg de instructies.
Reboot ff alle machienes.
En het zou moeten werken.
Voor vragen biedt de help van XP veel oplossingen.
En tevens de search van GOT.
Suc6
Zie net dat ics niet werkte.
Kan komen omdat je bv statische ip's gebruikte.
Op vrijdag 07 december 2001 18:14 schreef ShockWave het volgende:
hoe doe je dat dan :?
Ik zou het zo doen:
op de xp-machine je internet verbinding delen, gevolg:
je tweede netwerkkaart krijgt het volgende ip:192.168.0.1
dan ga je naar je me-machine:
ff een dos-venstertje openen en winipcfg intikken
vervolgens zie je dan de volgende gegevens:
ip : 192.168.0.xxx
sg : 255.255.255.0
dns: 192.168.0.1
deze gegevens vul je in bij je tcp/ip eigenschappen van je netwerkkaart.
Zo zou het moeten werken. Automatisch een ip verkrijgen kan natuurlijk ook, maar dan duurt het langer voordat je pc is opgestart, vanwege het moeten verkrijgen van een ip door de server.
  • Damon
  • Laatst online: 16-03 00:00
Op vrijdag 07 december 2001 18:35 schreef Oracle het volgende:
Ik zou het zo doen:
ip : 192.168.0.xxx
sg : 255.255.255.0
dns: 192.168.0.1
:? Als dat er staat hoeft ie het toch niet meer in te vullen!
Das natuurlijk onzin, behalve als de DHCP niet goed werkt.
Whenever people agree with me, I always feel I must be wrong -=Oscar Wilde=-
  • DarkSide
DarkSide
Mijn ervaring met ICS is dat het niet(goed)werkt met statische adressen. In ICS zit een kleine DHCP server.
En het verkrijgen van een ipadres via DHCP is nou niet zo schokkend dat dat minuten zou duren.
Eenmaal een ipadres verkregen behoudt je hem wel.
Ok met DHCP is er meer Broadcast verkeer, zeker met ICS omdat hier de lease tijd erg laag is. Maar in een thuisnetwerk is dit niet merkbaar.
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Op vrijdag 07 december 2001 18:11 schreef ShockWave het volgende:
Wil je nog ff wachten dan dat ik bij je ben :)
Kan ik ff die dingen opvangen >:)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
Op vrijdag 07 december 2001 21:00 schreef Damon het volgende:
:Z
:Z :z
  • Damon
Op vrijdag 07 december 2001 21:31 schreef Oracle het volgende:
:Z
:Z :z
Prima, nu je middagdutje ff onderbouwen en we kunnen weer verder.
  • AngelDust
  • Laatst online: 20-08 15:18
AngelDust
D'r mat mear n**kt wurde!
Op vrijdag 07 december 2001 21:15 schreef geez het volgende:
OMG... neeeeej het is toch niet GGS_VR6... |:(
blaat... :)
(Mede-)Eigenaar van Brouwerij Diggelfjoer
Bier fan Fryske grûn!
  • markvt
  • Laatst online: 14:34
markvt
Peppi Cola
netbeui protocoll installen
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
  • DarkSide
DarkSide
Op vrijdag 07 december 2001 21:55 schreef markvt het volgende:
En hoe wou je mbv Netbeui het internet op. :?
Filesharing werkt.
Kan alleen internetdeling niet voor elkaar krijgen.
  • Raging_6
  • Laatst online: 02-06-2023
Raging_6
Mainframe voor thuis?? Hmmm...
Effe naar tucows gaan winproxy downen. installeren op de ME bak en configureren. (kost wel wat tijd, maar is niet te lastig). Dan op de XP bak bij proxy het ip adress van de ME bak plus de poort waar je de proxy op geconfigureerd hebt opgeven (dit laatste hoeft alleen in explorer) (hetzelfde kun je doen op de ME bak) en voila.
Ik gebruik dit als backup als ik weer eens met m'n linux |:(
apparaat aan het kloten ben
Het lijkt ietwat lastig maar het is makkelijker dan je denkt
(ik distancieer me van eventuele spelfouten in deze post *D )
Asus P4p800 + p4 3ghz@3,2 + 1 Gig Corsair XMS and a Sapphire Atlantis Radeon 9800 pro
  • Raging_6
Raging_6
Netbeui is nergens voor nodig en geeft alleen maar overhead op je netwerk (no flame intended)
Netbeui is een typisch geval van een hasbeen protocol (pre tcp/ip tijdperk)
Op vrijdag 07 december 2001 21:33 schreef Damon het volgende:
je hebt gelijk ;)
die gegevens krijgt de client van de server en als je die gegevens invult dan.. zie beneden
nee hoor, DHCP zorgt er gewoon altijd voor dat het langer duurt voordat je pc is opgestart, juist vanwege het toewijzen van ip. Met een vast ip scheelt dat dus ;)
  • Raging_6
Raging_6
In een netwerkje met welgeteld 2 p.c's heb je geen moer aan dhcp het maakt de zaak alleen maar trager en lastiger te beheren. je kunt veel gemakkelijker gewoon op iedere p.c. een ip adress opgeven (wel uit een van de vrije rage's natuurlijk 192.168.0.???) een subnetmask is trouwens ook niet echt heel hard nodig als je maar wel in de gaten houd dat als je het op de ene p.c. doet het op de andere ook moet, of ze bij allebei weglaten.
  • Raging_6
Raging_6
Nog zo'n snugger opmerking van mijn kant maar hij is niet lullig bedoelt.
Hoe is het met je hardware.in het dagelijkse leven werk ik best veel met grote netwerken en in 75% van de gevallen zit het probleem in
- bekabeling (kabelbreuk)
- hub/switch (rotte poort)
- NIC (rotte poort??)
check dat eerst eens even dat wil nog wel eens helpen
  • DarkSide
DarkSide
He das nieuw voor mij een ipadres zonder subnetmasker.
Kan niet. Probeer het maar eens in te vullen.
  • Raging_6
Raging_6
ken wel een subnetmasker is namelijk alleen nodig om te bepalen in welke klasse een ip adress valt. 192.168.0.1 is een standaard klasse B adress en heeft geen subnetmask nodig.
  • DarkSide
DarkSide
Is een klasse c adres.
En heeft een standaard subnet adres van 255.255.255.0
En als je niets invult werkt tcp/ip niet.
Het heeft een subnet nodig.
Probeer het maar in te vullen een ipadres zonder een subnetmasker.
  • Raging_6
Raging_6
Ik moet je bekennen dat ik het thuis wel altijd doe, maar ik ben laatst bij sun op cursus geweest (networking admin) en als je dus zo'n bak in een simpel netwerkje wilt hangen heb je geen subnet nodig.
En ja je hebt gelijk 192.168.0 is klasse C
  • DarkSide
DarkSide
Hmm vaag.
Mijn vraag is hoe onderscheid je dan het netwerkgedeelte van het aantal hosts?
of kan je dan 2^32 hosts op het netwerk aansluiten??
  • Raging_6
Raging_6
Bij een klasse C worden 3 van de 4 bytes gebruikt voor het netwerk gedeelte en de laatste byte voor het aantal hosts je kunt er dus 254 hosts in kwijt
waarschijnlijk een stomme opmerking, maar toch ;)
om inet te kunnen delen moet je niet bij een van je netwerkkaarten zijn, maar bij je inbelverbinding. Daar moet je de optie ICS gebruiken. 8-)
  • DarkSide
DarkSide
tis een beetje offtopic allemaal. Maar vindt het wel interessant. Dus wordt er eigenlijk automatisch vanuit gegaan van een standaard 24 bits subnet als je niets invult.
Pas als je wilt gaan subnetten moet je dus wat invullen.
Grappig. Iig ik moet wat invullen in XP. Maakt ook niet uit als het maar werkt.
  • rewind.
  • Laatst online: 16-08 23:03
als je home network wizard draait bovenste keuze dan je INBELVERBINDING selcteren en draaien maar als ie vraagt om setup disk te maken gewoon ff doen en opnieuw op ME machine draaien als ie het dan niet doet crosslink UTP kabeltje halen werkt bij mij perfect :)
  • rewind.
trouwens al op die ME machine Start -> Programs -> accessoris -> Internet Gateway al gedraait?
