Wat op welke IDE kabel
Oke ik heb een brander, DVD, 40gb 7200rpm HD, 12,5gb 5400rpm HD
ik heb 2 IDE kabels met elk 2 pluggen zoals gewoonlijk!?
hoe plug ik ze en welke master en welke slave..naja het hele verhaal...weet niet precies wat ik nou waar en op welke mode moet zetten.
(moet alleen de modes enz. weten. Ik weet dus hoe ik te werk moet gaan)
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
40 gb -> pri. ma.
12.5 gb -> pri. sl.
dvd -> sec. ma.
cd-rw -> sec. sl.
  • SH007
primary master 40GB7200
primary slave 12,5GB5400
secondary master brander
secondary slave DVD
of brander slave en DVD master
ps. gebruik in het vervolg eerst even de search
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
denk dat het inderdaad zo moet
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • rvanlooijen
Goh wat zijn we het weer allemaal lekker eens vandaag >:) maar ik was lekker eeeerdur :P
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:35
Nix aan toe te voegen. :)
  • DeadPool
  • Laatst online: 10-06 22:02
kweenie correct me if i'm wrong maareh moesten je fikker en je cdrom/dvd speler niet op een APARTE IDE kabel staan om te kunnen on-the-fly'en? (niet dat dat echt gevraagd werdt maar het lijkt me dus wel het meest handige)
Op vrijdag 07 december 2001 17:17 schreef DeadPool het volgende:
precies...dat dacht ik ook...commentaar!??
  • PrinsEdje80
  • Laatst online: 01-01 15:26
PrinsEdje80
Holographic, not grated...
Op vrijdag 07 december 2001 17:28 schreef Viral het volgende:
Zeker. dvd en cd-r op verschillende ide. Zie ook [topic=342489]
Used to be Down Under... Foto gallery
Kunnen brander en DVD-rom ATA33 aan?
Zet de HD 7200RPM primary master, de DVD primary slave enz..
En de HD 5400 op sec master en de brander op sec slave..
Als 1 van de 2 geen ATA33 kan zet dan de schijven bij elkaar en de spelers.. je kunt dan nie ton the fly branden
  • SH007
Op vrijdag 07 december 2001 17:44 schreef DKtje het volgende:
[..]je kunt dan nie ton the fly branden
da's niet waar. Ik bak gewoon on the fly met m'n Liteon 8x4x32 en LG52x. Nog nooit 1 cd verknalt (van de +- 250 on the fly gebakken cd's). Het is dus gewoon uitproberen.
Op vrijdag 07 december 2001 17:50 schreef SH007 het volgende:
Je hebt gelijk.. Als je een relatief langzame brander met veel buffer hebt zoals die lite-on van je en een 52X lezer kun je DATA wel on the fly branden.. Audio wordt hectischer op 8speed omdat die lezer al moeite heeft om Audio op 8 speed te doen (praktisch geen enkele 52X lezer kan dat!) Maar dat probleem heb je ook niet on-the-fly
Enige probleem is dat je on the fly op 1 IDE kanaal wel ongeveer 5X sneller een buffer-underrun krijgt dus ik zal het sowieso niet aanraden als het echt niet nodig is
40gb HD 7200rpm pri|ma (5gb winXP, 15gb gamez en appz, 20gb download)
DVD pri|slav
12,5gb HD 5400rpm sec|ma (troep)
Plextor bakker sec|slav
niet de brander op master??
dit is um zo!??
  • BrZ
  • Laatst online: 29-10 10:44
BrZ
Op vrijdag 07 december 2001 22:34 schreef Viral het volgende:
DVD pri|slav
dit is um zo!??
jups :D
(scsi roeleert ;))
40 gb => primairy master
12.5 gb => primairy slave
dvd => secundairy master (wanneer je deze ook als gewone cdrom speler gebruikt)
cd-rw => secundairy slave
