[PHP] globale array in meerde bestanden
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • Nexopheus
  • Laatst online: 28-01 13:50
Probleem
PHP:
//bestand1.php
function voegtoe($item)
   global $lijst;
   $lijst[]=$item;
//einde bestand1
//bestand2.php
if($cmd_go)//SUBMIT in formulier
   voegtoe($waarde_in_veld);
   echo "<PRE>";
   print_r($lijst);
   echo "</PRE>";
Wat ik wil is dat een gebruiker items toevoegd aan een lijst.
Probleem is nu dat alleen het eerste element van de array gevult wordt... (en elke keer weer overschreven)
Wat is mijn denkfout ????
Wat niet kan is nog nooit gebeurd
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
global!=goed
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Variabelen blijven alleen geldig voor de duur dat de php wordt verwerkt.
i.e. eerste.php -> tweede.php
alle variabelen in eerste.php die zijn gebruikt bestaan niet meer.. druk je dan op die pagina op een knop naar pagina 2.. dan bestaan die variabelen nog steeds niet meer.
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
Op vrijdag 07 december 2001 13:25 schreef D2k het volgende:
global!=goed
niet liegen... global == goed... goed fout dat is..
Back In Black!
  • Nexopheus
Ja zoiets heb ik je vaker zien posten.....(D2K)
zal wel niet netjes zijn dan...
Maar goed,
weet je mischien ook een oplossing, ik heb php.net ook al aarder afgestruind maar ik kan niet echt iets nuttig vinden.
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
global!=goed
sterker nog:
global = !goed;
kijk even hier
edit:[quote]
dusty:
[/quote]
:D
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Nexopheus
OK OK,
De globals gaan eruit..
ben nu aan het lezen..
bedankt voor de link
  • drm
drm
f0pc0dert
Op vrijdag 07 december 2001 13:32 schreef Nexopheus het volgende:
OK OK,
Niet overdrijven. Globale variabelen zelf zijn niet fout.
Het gebruik van global als opdracht in een functie is beetje erg fout. Soms is het wel een oplossing maar meestal niet de beste.
~ Gottfried Leibniz
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
Op vrijdag 07 december 2001 13:34 schreef drm het volgende:
mm.. Heb het sinds ik programmeer slechts EEN keer nodig gehad. (en dat was voor een "vreemde" template parser..)
Back In Black!
  • drm
drm
f0pc0dert
Op vrijdag 07 december 2001 13:38 schreef dusty het volgende:
exactly. Zeg nooit nooit :)
offtopic: nog contact gehad met [tb] lately?
~ Gottfried Leibniz
Mag ik vragen wat er dan zo slecht aan global is? Ik gebruik het al een hele tijd voor me login area en het werkt prima...
  • Nielsz
Op donderdag 13 december 2001 16:27 schreef Freez0r het volgende:
Omdat je die variabele naam nergens anders meer kan gebruiken, en als je zo programmeert, zal de manier waarop ook niet helemaal goed zijn. Post je code eens :)
Ok, eerst maak ik dus een cookie aan genaamd user & eentje genaamd pass... En die controleer ik telkens met een functie die deze code uitvoert:
PHP:
global $user, $pass;
$query = mysql_query("SELECT * FROM crew");
    while($result = mysql_fetch_object($query)) {
            if (trim($result->naam) == trim($user) &amp;&amp; trim($result->password) == trim($pass))
        return true;
return false;
  • drm
drm
f0pc0dert
Freez0r:
Omdat je er nooit zeker kan zijn of de waarde tussendoor niet veranderd is, en je zelf bij moet gaan houden welke variabelenamen er allemaal al gebruikt zijn, etc.
Niet handig.
~ Gottfried Leibniz
  • Nielsz
Freex0r, wat returnt hij precies? of je goed inlogt of niet?
Dan is een fijne aanroep,
checklogin($user,$pass); met return true or false.
Snapje?
Aangezien mijn admin area uit meerdere files bestaat (ivbm overzichtelijkheid) moet hij natuurlijk bij elk file kijken of je wel ingelogd bent, dat doe ik dus zo :
PHP:
if (checklogin()) {
 // hier de code als je ingelogd bent
} else {
 // hier de code als je niet ingelogd bent
PHP:
function writeBackend($type) {
   global $gp_backend_filename;
Wat is hier mis met mijn globale variabele voor een filename ? Ik geef zo mooi een prefix gp_, wil je anders elke keer de filename via de functie parameter meegeven ?
  • Nielsz
Op donderdag 13 december 2001 16:38 schreef Freez0r het volgende:
PHP:
if (checklogin()) {
} else {
en als je nou een trash.php?user=12 wilt maken? >:)
  • drm
drm
f0pc0dert
Op donderdag 13 december 2001 16:39 schreef c9melvin het volgende:
PHP:
Ja.
Tenzij $gp_backend_filename een constante is. Maar dan "moet" je hem in hoofdletters doen, of er een define van maken.
~ Gottfried Leibniz
  • drm
drm
f0pc0dert
Op donderdag 13 december 2001 16:40 schreef Nielsz het volgende:
~ Gottfried Leibniz
Ja dan verzin ik wel een andere variabele, niet zo'n probleem lijkt me :P
  • Nielsz
Op donderdag 13 december 2001 16:41 schreef drm het volgende:
Dan gaat hij proberen in te loggen onder user 12.
  • Nielsz
En als je geen globals gebruikt kan je je code beter hergebruiken. (== belangrijk)
En toch hou ik het erop dat in dit geval globals best handig zijn >:)
  • drm
drm
f0pc0dert
Freez0r:
Handig, jah. Gemakzuchtig, jah. Gestructureerd, neeh. Netjes, neeh. Verantwoordlijk, neeh... ;)
~ Gottfried Leibniz
  • Nielsz
Tja, er zijn ook mensen zoals Drm en /me, die lui zijn en die het meteen goed doen zodat ze er later niet op terug hoeven te komen :)
  • drm
drm
f0pc0dert
Op donderdag 13 december 2001 16:51 schreef Nielsz het volgende:
Ach in kleine scripts is het ook niet zo'n problem imo.
Het is alleen een slechte gewoonte, want zodra je wat groters moet gaan ontw(erpen/ikkelen) raak je het overzicht kwijt.
* drm is then again in love with OO
~ Gottfried Leibniz
  • Nielsz
Op donderdag 13 december 2001 16:53 schreef drm het volgende:
En toen was je me weer kwijt ;)
OO >> :r en dat is dan imho.
Leutig, maar ik gebruik het niet.
Leutig in C++, maar niet in PHP.
imho.
/offtopic ;)
Op donderdag 13 december 2001 16:33 schreef drm het volgende:
Niet handig.
Nou hier ben ik het dus niet mee eens, waarom niet?... als jij je code zelf goed kan lezen haal je dit soort stommiteiten er echt wel uit en zorg je er voor dat dat gewoon niet mogelijk is...
In mijn CODE kan ik er zeker van zijn dat bepaalde dingen niet veranderen omdat ik weet wat me code doet! :)
Ik vind GLOBAL liev :* en waarom? daarom. :+
-edit yeah let the discussion begin again >:) edit-
[ot]of juist niet[/ot]
