[php]$x = passtru("ls") >> hoe uitvoer opmaken ??
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
Hoi na een poosje knippen plakken en coden ben ik tot onderstaand script gekomen.
hiermee kan ik bijvoorbeeld een "ls -las" of "chmod" commando uitvoeren. de uitvoer daarvan word in $uitvoer gedumpt. als ik deze vervolgens echo dan krijg ik alle uitvoer op 1 (door wordwrap) afgebroken regel !! hoe kan ik de originele regeleinden bewaren en dus een netjes opgemaakte uitvoer krijgen ?
Iemand een hint / oplossing ??
Mocht je onderstaand script willen gebruiken wees dan bewust van de security issues !!!!
29
30
31
32
33
<?PHP
if ($submit)
  if($pass != "pass-hier")
   echo "Nu nog met het JUISTE password!<br><hr><br>";
  else
   $uitvoer = passthru("$commando");
   echo "$uitvoer";
else
 echo "COMMAND EXECUTER! LET OP overschrijven gaat ZONDER waarschuwing!<br><hr><br>";
echo "<form method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\">
<input type=\"test\" name=\"commando\"> Commando<br>
<input type=\"password\" name=\"pass\"> Password<br>
<input type=\"submit\" value=\"EXECUTE!\" name=\"submit\">
</form><hr>";
$filecounter = "1";
$directory = dir(".");
while($entry=$directory->read())
  echo "file $filecounter:";    echo "<a href=\"./$entry\" target=\"_blank\">$entry</a><br>";    $filecounter++;
echo "<p> $filecounter files found";
$directory->close();
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
TOPIC TITLE Change request !!
ik ben vergeten te vermelden dat het om PHP ging!
kun je [PHP] voorin de topic titel zetten ?
THANKS !!
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
done
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
gebruik de html-tags <pre> en </pre>
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Rustig maar :P [php] erbij gezet hoor
passthru is hier niet het goede commando voor om dit in die variabele te zetten. Probeer het eens met <pre>.
Zie voorbeeldje.
PHP:
echo "<pre>";
passthru("ls");
Om dit in een resultaat te zetten moet je het volgende gebruiken:
http://www.php.net/manual/en/function.exec.php
[edit]
/me is weer eens te laat
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
   echo "<pre>";
   echo "</pre>";
was inderdaad de oplossing !!
thanks
ik voel me |:(
DOM...
ikke maar zoeken om iets te doen met de \n die in de $uitvoer zouden moeten zitten !! duh.
