kan scsi cdrom niet meer mounten
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • Hark
  • Laatst online: 08-07-2025
Ik heb RedHat 7.2 al een paar keer geinstalleerd en dat ging steeds goed. Maar ik heb nu ene nieuwe harde schijf dus ik heb het weer opnieuw geinstalleerd. Alles ging wederom goed, alleen kan ik nu mijn scsi cd-rom speler niet meer mounten (en mijn scsi brander ook niet). Als ik gewoon dit typ:
mount -t iso9660 /dev/scd0 /mnt/cdrom
krijg ik de melding
mount: /dev/scd0: unknown device
En dat terwijl dit vroeger altijd werkte. In de hardware browser van Red Hat staat ook gewoon dat mijn Plextor CD-ROM PX40-TS het device /dev/scd0 is en bij het opstarten komen mijn scsi drives ook keurig langs. Voor mijn scsi brander (van TEAC) geld hetzelfde, met als verschil dat dit /dev/scd1 zou moeten zijn. Wie helpt me uit de brand. Ik kom er nu echt niet meer uit.
In /etc/fstab staat overigens dat /mnt/cdrom hoort bij /dev/cdrom, maar of ik nou /dev/cdrom probeer te mounten of /dev/scd0, dat maakt niets uit.
Probeer eens het commando dmesg en kijk de output eens door op je cdrom drive, zou er zo uit kunnen zien:
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
PCI: Found IRQ 5 for device 00:0b.0
scsi0 : AM53/79C974 PCscsi driver rev. 0.5; host I/O address: 0xe800; irq: 5
  Vendor: TOSHIBA   Model: CD-ROM XM-6201TA  Rev: 1037
  Type:   CD-ROM                     ANSI SCSI revision: 02
Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
sr0: scsi-1 drive
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
De drive die daar wordt genoemd zou moeten werken, tenzij je devfs hebt misschien, dan /dev/sr0 (vervangen door jouw waarde) iets als /dev/cdroms/cdrom0 .
  • Hark
Ik ben nu helaas niet in de buurt van mijn computer, maar ik denk dat dat commando gewoon geeft dat mijn cdrom drive onder /dev/scd0 staat. Dat was vroeger namelijk ook zo met Red Hat 7.2 (en elke andere distributie die ik heb gedraaid). Bovendien zie ik in de hardware browser van Red Hat dat mijn cdrom onder /dev/scd0 staat (en mijn brander onder /dev/scd1). Maar daarmee kan ik hem dus niet mounten.
Bij mij werkt
mount /dev/sr0 /mnt cdrom1 en
mount /dev/sr1 /mnt/cdrom2 wel..
onder RH 7.1 en mijn Tekram U2W scsi controller
en een onboard adaptec AH7X UW scsi, met een Plextor cdrom en een TEAC 8X CDR.
groetjes.
Dan is dit een typisch RH 7.2 probleem dus.Je kunt even kijken op het RedHat forum of ze daar een oplossing hebben. Ik heb meer vragen voorbij zien komen met mounten van cdroms onder RH 7.2. Misschien dat een van die vragenstellers er inmiddels achter is hoe het wel moet, om nou RedHat te gaan downloaden en installeren om te kijken hoe het zit is wat te veel van het goede ... :)
Ja, probeer hem eens als /dev/sr0 te mounten.
In principe zijn /dev/sr0 en /dev/scd0 hetzelfde.
Volgens mij geeft de ide-cdrom module unresolved symbols in RH 7.2.
Dit heeft verder niks met jouw scsi cdrom te maken.
Kun je eens laten zien welke modules geladen zijn met lsmod?
Ook altijd interessant.
  • Hark
Het mounten van /dev/sr0 heb ik al eens geprobeerd. Dat lukte ook niet. Ik weet niet of het aan Red Hat 7.2 ligt, maar ik heb Red Hat 7.2 dus al vaker gebruikt, en ik heb dit probleem echt nooit eerder gehad. (en ik heb aan mijn hardware niks veranderd, behalve een nieuwe (ide) harde schijf). De geladen modules kan ik vanavond pas posten, als ik weer thuis ben.
  • Hark
dmesg geeft dit:
Freeing initrd memory: 434k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
PCI: Found IRQ 11 for device 00:0a.0
(scsi0) <Adaptec AIC-7850 SCSI host adapter> found at PCI 0/10/0
(scsi0) Narrow Channel, SCSI ID=7, 3/255 SCBs
(scsi0) Downloading sequencer code... 415 instructions downloaded
scsi0 : Adaptec AHA274x/284x/294x (EISA/VLB/PCI-Fast SCSI) 5.2.4/5.2.0
Vendor: PLEXTOR Model: CD-ROM PX-40TS Rev: 1.10
Vendor: TEAC Model: CD-R58S Rev: 1.0P
Journalled Block Device driver loaded
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 216k freed
en lsmod geeft dit:
Module Size Used by
ppp_deflate 39104 0 (autoclean)
bsd_comp 4224 0 (autoclean)
ppp_async 6864 1 (autoclean)
ppp_generic 19296 3 (autoclean) [ppp_deflate bsd_comp ppp_async]
slhc 5056 1 (autoclean) [ppp_generic]
sb 7760 0 (autoclean)
sb_lib 33680 0 (autoclean) [sb]
uart401 6384 0 (autoclean) [sb_lib]
sound 58624 0 (autoclean) [sb_lib uart401]
soundcore 4208 5 (autoclean) [sb_lib sound]
binfmt_misc 6064 1
parport_pc 14064 1 (autoclean)
lp 6704 0 (autoclean)
parport 24608 1 (autoclean) [parport_pc lp]
autofs 11232 0 (autoclean) (unused)
8139too 12640 1
ipchains 36000 0
nls_iso8859-1 2800 4 (autoclean)
nls_cp437 4320 4 (autoclean)
vfat 9008 4 (autoclean)
fat 31392 0 (autoclean) [vfat]
mousedev 4192 1
hid 19408 0 (unused)
input 3552 0 [mousedev hid]
usb-ohci 17936 0 (unused)
usbcore 49792 1 [hid usb-ohci]
ext3 61936 4
jbd 38976 4 [ext3]
aic7xxx 107216 0 (unused)
sd_mod 11552 0 (unused)
scsi_mod 92176 2 [aic7xxx sd_mod]
Kunnen jullie hier iets mee?
  • Hark
Ik heb Red Hat 7.2 nu opnieuw geinstalleerd, maar ik krijg weer hetzelfde probleem. Dit is echt hopeloos. Weet echt niemand hoe ik dit kan oplossen?
Waarschijnlijk staat er in je /etc/modules.conf een alias:
alias scsi_host_adapter aic7xxx
Verander dat eens in
alias scsi_host_adapter aic7xxx_old
Dan laad je de oude driver voor je scsi kaart
Reboot en controleer eens wat er dan geladen is, en of hij het dan doet.
  • Hark
Op vrijdag 07 december 2001 23:49 schreef MarcelP het volgende:
Je bent geweldig!!! Hij doet het!!! Maar hoe kan het nou dat ie het vroeger wel gewoon deed? (ook met Red Hat 7.2 dus)
  • dinges
koel icoontje :)
PSN: Houtvlot
Mooi dat hij het doet :)
Maar ik heb geen flauw idee waarom hij het eerder wel deed.
Ik neem aan dat elke installatie op dezelfde hardware toch gewoon hetzelfde is, in ieder geval mbt drivers.
  • hightower
  • Laatst online: 04-04-2024
Ik heb hetzelfde probleem. :(
Maar volgens mij werkt het nu, thnx
specs: Sun Workstation Server Router Laptop
