ik heb een computer waar ik een Pentium 200 MMX CPU in heb gezet ik krijg dan geen beeld wanneer ik hier een 150 Mhz CPu inzet dan doet ie het wel de jumpertjes staan goed op 200 Mhz Iemand een idee??
heb je heel toevallig iets meer gegevens?
zoals: - moederbord type + merk
en zou het misschien kunnen dat je 200 dood is ?
Ondersteund je mobo wel MMX ???
Volg je bankbiljetten
ik d8 dat de abit pr5 niet dat voltage aankan van een pentium MMX, want ik had ook een pr5 en een p200 zonder mmx deed het wel en een p200 met mmx deed het niet
Nou ik had hiervoor een pentium 166 MMX op dit moederbord en die werkte prima misschien het voltage veranderen??Op donderdag 06 december 2001 22:11 schreef bartpower het volgende:
misschien wel heeeeeeeeel klein jumpertje verzetten wat Inhoud
P55C is MMX...daar moet ie opstaan...anders doet IE ut nie hé
Dat is het niet alles staat nog het zelfde als bij die P166 MMX alleen de snelheid niet danOp donderdag 06 december 2001 22:20 schreef ThaNetRunner het volgende:
Je hebt een mobo nodig met splitrail-voltage (2.9V/3.3V ipv alles op 3.3V), anders werkt de Pentium MMX niet...
Kijk ff de volgende instelling na mbt het core voltage:
P54C VRE: 3,5 V
P54C STD: 3,3 V
P55C : 2,8 V
Je hebt dus 2 verschillende versies van de P1 200 Mhz, de P54C uitvoering en het P55C model. Zoals je ziet zit er verschil tussen het voltage van beide modellen.
Op de voorkant van de CPU staat het voltage aangegeven, de letter R geeft het voltage aan wat je moet gebruiken.
Best kans dat de P1 150 Mhz 3.3 V gebruikt terwijl je voor de P1 200 Mhz 2.8 V of zelfs 3.5 V nodig hebt. En dat dit de mogelijke reden is waarom je pc het niet doet op 200 Mhz maar weer wel op 150 Mhz.
Suc6 ermee !
Edit: en P54C is ook MMX, heb dit model namelijk zelf thuis.
Misschien wordt alleen het P54C model ondersteund en niet P55C
Dit moet je dus ff goed controleren in het MoBo boekje.
P54C VRE: 3,5 V
P54C STD: 3,3 V
P55C : 2,8 V
Suc6 ermee !
