Ping: wel van A naar B, Niet van B naar A. Hoe?
  • 191 views sinds 30-01-2008
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 12-08 22:19
Ik ben net begonnen met een netwerkje maar hij doet het niet.
Ik kan wel van PC1 naar PC2 pingen maar niet van PC2 naar PC1.
Ik snap er niks van.
Ik heb search al gebruikt maar ik kan er niet wijs uit worden.
Het vervelende is dat het 2 verschillende O/S zijn dus ik moet steeds overschakelen, (ander configuratiescherm ed)
Ik heb nog nooit netwerkje aangelegd.
specs.
PC1:
Pentium 200 MMX
64 MB RAM
NIC 1 Realtec --> Chello nic, 100/10 Mbps
Nic 2 Realtec --> 10 Mbps in verbinding met PC2
Win ME
IP: 192.168.0.2
Subnet: 255.255.255.0
PC2:
AMD TB 1400
128 MB DDR-RAM
NIC 1 Realtec --> 100/10 Mbps in verbinding met PC1
NIC 2 Realtec --> 10 Mbps ongebruikt
Win XP pro
IP: 192.68.0.1
De 2 pc's zijn verbonden met een cross-link kabel
Volgens mij zitten ze in dezelfde werkgroep, (hoe zie ik dat in XP?): THUIS (lekker origineel :) )
[edit]
Ik wil ook internet delen, hoe doe ik dat?
Kan iemand mij helpen?
Allebei de computers op ip 192.168.0.2?
  • Titanicfanatic
  • Laatst online: 17:38
Je internet pc moet 192.168.0.1 als IP adres hebben.
  • Mad_Demon
Typo verbeterd
  • Red_Head
  • Laatst online: 21-08 04:40
Red_Head
Kleine moeite groot plezier !!
met pingen maakt het niet uit welke werkgroep als ze idd maar een verschillend ip hebben anders kan je ook niet pingen
als de tcp/ip op een van bijde comps niet 100 % is wil het soms ook niet lukken.
internet delen....
hier voor kan je speciale programma's downloaden zoals winroute winproxy (allemaal te downloaden op download.com)
maar windows heeft ook een ingebakken internet deler maar eerst moet je er maar voor zorgen dat je kan pingen
  • Mad_Demon
Ik heb de IP adressen omgedraaid, maar nog steeds geen ping
Heb ook ZoneAlarm: aan houd hij ping tegen, uit nog steeds een time-out bij opdracht
  • Red_Head
Red_Head
hoe wil je pingen van XP naar ME
of andersom
gebruik je dhcp ?
zoja probeer eens ipconfig /renew
schakel alles wat met het netwerk niet met het netwerk te maken heeft uit....
zoals 2e netwerk kaart in xp bak
je moet zorgen dat je alleen adapter tcp/ip en eventueel bestands deling.. hebt
de rest er uit dus..
heb je je netwerk kaarten er al uit gegooit en opnieuw geinstalleerd
just a few suggestions........
  • Mad_Demon
van ME --> XP = ok
van XP --> ME = Time-put bij opdracht.
wat is dhcp?
[edit] 2e NIC in XP is uitgeschakeld
kijk ff of je op die XP-bak niet per ongeluk de interne firewall aan heb staan.... :)
  • Mad_Demon
Op donderdag 06 december 2001 19:13 schreef HellaTweak het volgende:
Hoe doe ik dat?
:'( Ik heb de NIC's van XP verwijderd en opnieuw geinstalleerd. Nu kan ik HELEMAAL niet meer pingen.
ME --> XP time-out bij opdracht
XP --> ME time-out bij opdracht
Ik kan alleen mezelf nog pingen
HELP!
  • Red_Head
Red_Head
kan natuurlijk ook nog.....
maar ik neem aan dat je dat niet hebt....
ook denk ik niet dat je gebruik maakt van dhcp.. want je weet niet wat het is het is dat zeg maar dat computer 2 een ip toegewesen krijgt van computer 1, (nodig voor internet deling bij windows internet deling, maar doet hij zelf en automatisch)
is het net het opnieuw installeren van de netwerk kaartjes ook nog niet gelukt !!!????
schrijf anders nog ff op hoe het precies nu in elkaar zit
zoals ip, protocollen login (dus gewoon het hele rijtje wat bij netwerk eigenschappen staat (onder je netwerk kaart)
P.S
Moet je op je ME bak inloggen ??? na het opstarten ?
en draai je netwerkkabel van pc 1 eens om zodat die 2 10/100 mbps bij elkaar zitten
PC1:
Zet de Chello-NIC op je interne netwerk naar PC2 ( 100 Mb )
Haal de andere NIC weg ( tijdelijk )
Geef PC1 het adres 192.168.0.1
En als mask 255.255.255.0
PC2 :
Haal de 10 Mb NIC weg.
Zet de 10/100 MB NIC op 192.168.0.2
Als het nu werkt, dan zet je in PC1 de 10 MB-NIC erbij en configureer je die volgens chello-aanwijzingen.
T'is te proberen. Baadt het niet, schaadt het niet.
<edit> beetje extra bijgeklopt
  • Red_Head
Red_Head
kijk we nemen je natuurlijk niet mee aan het handje voor netwerk instellingen. maar idd die overbodige netwerkkaarten ff uitschakelen of uit zetten
en anders kan je ze ook nog altijd het raam uit gooien als het niet werkt
(goed tegen agressie lucht hoop op, maar wel zonde)
  • Mad_Demon
Op donderdag 06 december 2001 19:24 schreef Red_Head het volgende:
P.S
volgende netwerkonderdelen geinstalleerd:
___
Client microsoft netwerken
microsoft family aanmelden
Op realtek gebaseerde PCI ethernet adapter
Realtek fast ethernet adapter
TCP/IP Op realtek gebaseerde PCI ethernet adapter
TCP/IP Realtek fast ethernet adapter
Bestands-printer deling voor microsoft netwerken.
___
eigenschappen: TCP/IP Op realtek gebaseerde PCI ethernet adapter (de kaart voor het netwerk)
___
IP-adres opgeven:
IP: 192.168.0.1
Subnetmasker: 255.255.255.0
__
WINS omzetting uitschakelen
__
Gateway: leeg
__
DNS uitschakelen
__
Bindingen:
__
Geavanceerd
Binding aan ATM toegestaan: Nee
dit protocol instellen als standaard-protocol: nee
__
NetBIOS
aan (niet aan te passen)
___
Ik hoef niet in te loggen in m'n ME bak
  • Mad_Demon
Ik heb in m'n XP bak de 100 NIC uitgeschakeld en de kabel in de 10 NIC gestopt en ingeschakeld. Het IP adres overgezet en de DNS op 192.168.0.1 gezet
Bouw gewoon eerst je interne netwerk op en zorg dat dat goed draait.
Daarna kan je je bezig houden met Chello.
Nog beter:
Zie ergens een ouwe pc vandaan te krijgen en maak een Freesco routertje, hub/switch erbij en gedeelde internet-verbinding. Werkt bij mij perfect.
<addendum>
Waarom zet je je interne netwerk niet op 100Mb? Chello werkt toch maar met max 512 Kb.
  • Red_Head
Red_Head
je moet microsoft family verwijderen.....
die zorgt voor een hoop problemen !!!!
en logt hij in met een veldje met naam en wacht woord
zo nee, dan is het bovenstaande de fout komt vaker voor !!!! >:)
  • Mad_Demon
HET WERKT!!! LANG LEVE DE WIZARDS!!
  • Red_Head
Red_Head
HET was zeker die windows family logon !!!!!????!?!?
nu nog het internet delen
rechter muisknop op netwerk omgeving eigenschappen....
dan rechtermuisknop op je internet netwerkkaart
dan zit daar ergen een knop met delen klik volg instruckties en het werkt met een beetje geluk,,,,
  • Mad_Demon
Internet delen doet het. Hoe kan ik nou m'n andere computer zien (XP computer) hij staat namelijk niet in m'n groep
Find computer?
( Met rechtermuistoets op Netwerkomgeving )
  • Red_Head
Red_Head
moet je ff kijken of je netwerk indendivicatie (sorry typ foutje) kan vinden die moet op thuis of werkgroep staan zoals op de me computer.........
(erg lastig op XP allemaal net ff anders)
suc6
laat het even weten als je het hebt gevonden....
als je op je me computer \\computernaam XP in typt dan moet hij hem in principe wel vinden als je wat gedeeld hebt.... op de xp computer !!!
  • Ericston
  • Laatst online: 05-08 18:36
Red_Head schreef het volgende: indendivicatie (sorry typ foutje)
Daar heeft de man van de toetsenplanken de backspace knop voor uitgevonden hoor. :D
  • Mad_Demon
Ik kan nog steeds geen bestanden delen. Internet delen doet het wel, bestanden delen niet
hoe los ik dit op?
  • mughato
  • Laatst online: 10-05 21:48
rechter muis op een schijfstaan. sharing aanzetten. onder 2000 en XP dien je daar ook nog users aan te koppelen en in te loggen. Let op hidden shares die aangemaakt zijn met een $
  • donald_dick
  • Laatst online: 17:24
wat ik heb gedaan is op de windows xp pc de choll modem instaleren.
Daarnaa de netwerkejs aanleggen. als alles goed is aangeslte create network wizard uitvoeren, maak ee floppy aan!!!!
vervolgens langs alle pc's gaan met de flop en natuurlik de zelfde workgroup naam geven (default: mshome)
pc's opnieuw opstarten en volia het werkte bij mij
daarna chello instaleren, (bij mij gaf in bij het welkomspakket fouten aan, niet naar luisteren.
en alles is up and running :D
let wel op dat er in het netwerk scherm 2 netwerkverbindingen staan(een van chello en 1 thuis, ZONDER brug dus fast lan netwerk) mocht het nog nie doen, ff bij properties de firewall wegvinken (staat automatisch aan) en eventueel file sharing aanzetten
mocht je nog verder vrage hebben. mijn icq nummer is 84002830
wie de bal kaatst, kan hem gekorrigeert terug verwachten
  • Mad_Demon
staat aan op beide computers, in mijn netwerklocaties/microsoft netwerk staat MSHOME, als ik daar op klik krijg ik de volgende fout:
Microsoft windows netwerk
MSHOME is niet toegankelijk. U hebt niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbronnen. Neem contact op met de beheerder van de verven als u wilt weten of u toegangsrechten hebt.
De lijst met servers voor deze werkgroep is momenteel niet beschikbaar.
___
Wat nu?
  • Red_Head
Red_Head
Je moet gewoon een nieuwe share aan maken (onder 2000 en XP)
en die hidden share verwijderen (C$) moet dus bijvoor beeld c worden.......
dus en dan moet je nog ff gebruikertjes aan maken !!! *D
  • Red_Head
Red_Head
en als je naar \\computernaam gaat in de verkenner of deze computer
  • Red_Head
Red_Head
Op donderdag 06 december 2001 21:14 schreef Ericston het volgende:
TOch wel (misschien te lui) :Z
  • Mad_Demon
Op vrijdag 07 december 2001 16:55 schreef Red_Head het volgende:
En hoe doe ik dat?
  • Mad_Demon
Op vrijdag 07 december 2001 21:11 schreef bart1234 het volgende:
zo:
http://gathering.tweakers.net/forum/find :)
niet dus
  • Red_Head
Red_Head
hoe doe ik wat, ik neem maar aan dat je bedoeld share
Ga naar deze computer...
rechter muisknop op te delen schijf/map
Delen....
NIEUWE SHARE AAN MAKEN vb. je noemt hem test
dan die andere share verwijderen die met dat $ teken......
zo simple is it !!!!!
Kijk ook ff op http://netwerk.pagina.nl
