Hoi,
Ik heb in mijn servertje een PCchips socket 7 moederbordje Model code nr. 35833301 zitten. Althans ik neem aan dat het een PCchips is, het revisienr is in elk geval wel identiek en de lay-out ook...weet nl. dat dat vage merk vroeger onder diverse merken mobo's verkocht.
Nu heb ik er een tijdje geleden een AMD K6 233mhz op gezet en dit heeft een tijdje probleemloos gedraaid. Tot op een moment de pc ging crashen en dit steeds erger werd. Heb alles geprobeerd zoals in dit topic is te lezen: [topic=334882]
Hij wilde het niet meer doen met die AMD, maar doet het nu wel stabiel met een P133mhz
Wat dus ook in dat ene topic al staat is dat het mobo boekje dat ik op internet heb gevonden in een tabelletje aangeeft dat die AMD op 3,5v I/O moet draaien terwijl op de CPU zelf staat dat dat 3,3v moet zijn.
Ik heb hem dus altijd gewoon op 3,3v I/O gezet en zoals gezegd heeft dat een hele tijd stabiel gedraaid.
Ik wil die AMD binnenkort weer erop zetten om te kijken of ie toch stabiel wil draaien, maar kan ik hem dan toch zonder problemen op 3,5v I/O zetten zoals in het boekje staat of overleeft ie dat niet???
Dus...zou het een drukfout in het mobo boekje zijn of zou er een fout in de mobo lay-out zitten waardoor je bij dit board een iets hoger I/O voltage in moet stellen?
Iemand een idee? Vind het nl. zo vreemd dat ie eerst wel stabiel loopt en na een tijdje niet meer en als op die CPU 3,3v staat zet ik hem liever niet op 3,5v.
Te warm wordt ie in elk geval niet want er zit een koelblok op voor een Celeron 366 met een cooler die continu heel veel toeren draait.
Wie kan me helpen en heeft wellicht zoiets al eens meegemaakt in het Pentium 1 tijdperk?
