Op mijn oude pc heb ik een hd (seagate 40gb) erbij gestopt om een aantal bestanden te backuppen. Nu moest ik deze schijf eerst nog partioneren (uitgebreide NTFS partitie) en formateren (40 gb). Dit alles onder windows XP (via devicemanager).
Daarna heb ik alles gebackupt en heb ik de hd(1) in mijn nieuwe pc gestopt, waar ik naast deze hd ook een andere hd(2)erin heb zitten waar ik XP op ben gaan installen. Nu herkent XP hd(2) normaal en hd(1)(de backupdisk dus) ook, maar als ik het station wil openen krijg ik de foutmelding: "e:\ is niet toegangelijk. Bestand of map is beschadigd en onleesbaar". Dus ik kan nie top mijn schijf.
Als ik bij devicemanager kijk, zie ik dat mijn hd(1) (schijf1) voor 29298.2 gb is toegewezen, maar kan hem ook niet bereiken als ik er info over op vraag. Dit is precies even groot als mijn hd(2) waar XP op draait en het wel doet. De rest van hd(2) is niet toegewezen ruimte. Het actieve gedeelte (hd2 (29gb) heeft ook als drive letter E:.
Als ik bij stijl van partitie kijk heeft ie een Master Boot Record, net zoals mijn andere HD die het wel gewoon doet en waar XP op draait.
Dit zegt ie bij de info van mijn partities van mijn hd's:
PowerQuest PartitionInfo 7.0 -- Windows NT/2000 Version
Date Generated: 12/06/01 14:49:13
Copyright (c)1994-2001, PowerQuest Corporation
Permission is granted for this utility to be freely copied so long
as it is not modified in any way. All other rights are reserved.
PowerQuest, makers of PartitionMagic(r), Drive Image(tm), and DriveCopy(tm), can be reached at:
Voice: 801-437-8900
Fax: 801-226-8941
Web site: http://support.powerquest.com/support.html
E-mail: magic@powerquest.com
General System Information:
Total Physical Memory (bytes): 536,330,240
Used Physical Memory: (bytes): 147,398,656
Maximum Page File Size: (bytes): 1,311,485,952
Current Page File Size: (bytes): 107,098,112
Disk Geometry Information for Disk 1: 3736 Cylinders, 255 Heads, 63 Sectors/Track
System PartSect # Boot BCyl Head Sect FS ECyl Head Sect StartSect NumSects
0 0 80 0 1 1 07 1023 254 63 63 60,002,712
Info: End C,H,S values were large drive placeholders.
Actual values are:
0 0 80 0 1 1 07 3734 254 63 63 60002712
Disk Geometry Information for Disk 2: 4865 Cylinders, 255 Heads, 63 Sectors/Track
Actual values are:
Partition Information for Disk 1: 29,306.1 Megabytes
Volume PartType Status Size MB PartSect # StartSect TotalSects UsedSects FreeSects
C: NTFS Pri,Boot 29,298.2 0 0 63 60,002,712 60,002,712 0
Unallocated Pri 7.8 None -- 60,002,775 16,065 0 16,065
Partition Information for Disk 2: 38,162.2 Megabytes
E: NTFS Pri,Boot 29,298.2 0 0 63 60,002,712 60,002,712 0
Unallocated Pri 8,863.10 None -- 60,002,775 18,153,450 0 18,153,450
Boot Record for drive C: (Drive: 1, Starting sector: 63, Type: NTFS)
1. Jump: EB 52 90
2. OEM Name: NTFS
3. Bytes per Sector: 512
4. Sectors per Cluster: 8
5. Reserved Sectors: 0
6. Number of FATs: 0
7. Root Dir Entries: 0
8. Total Sectors: 0
9. Media Descriptor: 0xF8
10. Sectors per FAT: 0
11. Sectors per Track: 63 (0x3F)
12. Number of Heads: 255 (0xFF)
13. Hidden Sectors: 63 (0x3F)
14. Total Sectors (>32MB): 0 (0x0)
15. Unused: 0x80008000
16. Total NTFS Sectors: 60002711
17. MFT Start Cluster: 786432
18. MFT Mirror Start Clust: 3750169
19. Clusters per FRS: 246
20. Clusters per Index Blk: 1
21. Serial Number: 0xCE3842013841E8D3
22. Checksum: 0 (0x0)
23. Boot Signature: 0xAA55
Boot Record for drive E: (Drive: 2, Starting sector: 63, Type: NTFS)
1. Jump: EB 52 90
2. OEM Name: NTFS
8. Total Sectors: 0
Ook vanuit DOS kan ik niet schrijven of lezen van deze hd(2). Ook als ik hem terug in de oude pc hang krijg ik ook het zelfde probleem.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit op kan lossen zodat ik al mijn backup bestanden weer kan gebruiken (wat hopelijk mogelijk is aangezien ik anders heel veel belangrijke documenten kwijt ben).
thnx
Voice: 801-437-8900
Fax: 801-226-8941
Actual values are:
Actual values are:
1. Jump: EB 52 90
2. OEM Name: NTFS
8. Total Sectors: 0
1. Jump: EB 52 90
2. OEM Name: NTFS
8. Total Sectors: 0
thnx
