Asus a7v133 Vraagjes
Ik heb search gebruikt maar kom niet op een oplossing van me vraag
Ik zit met het volgende ik heb nu dus 2 hd's
maxtor 20 gb 7200 rpm udma 66
maxtor 60 gb 7200 rpm ata 133
zitten allebeil op me ide poort master dus heb de 20 gb als master en de 60 gb als slave (opslag)
ik heb op me mobo nog 2 promise poorten ofzo zou ik die kunnen gebruiken? en zo ja hoe zou ik dat ongeveer kunnen doen ja ik heb manual boekje moet promise bios inregelen
maar ik vroeg me af of dit nut heeft omdat ik 2e verschillende hd's heb
en is het zoveel sneller als een gewone ide poort?
hoop dat iemand deze vragen kan beantwoorden alvast bedank.
Ja, die Raid poorten zijn inderdaad aardig wat sneller |:((vergeet niet je jumper onder de promise poorten te verzetten). Maar je kunt beter 2 schijven hebben met dezelfde grootte.
Op donderdag 06 december 2001 14:38 schreef stumpertje het volgende:
dus zoals met mij opstelling kan ik beter die promise poorten volgens jou maar beter niet gebruiken?
iemand help? search gebruikt geen oplossing
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Op donderdag 06 december 2001 14:46 schreef ExTrEmE22 het volgende:
Je kan ze gewoon gebruiken hoor, ik heb een
IBM 40 GB 7200rpm op die promise poort als master en aan diezelfde kabel heb ik een IBM 60 GB 7200rpm als slaven en alles werkt gewoon perfect :z
ok heb het gedaan merk niet echt snelheids verschil is wel 1 hd ata 66 en 1 ata 100 maar merk niet veel verschil maar het werkt
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Als je die 2 schijven gewoon als ata-100 schijven aan de PROMISE controller hangt, kun je deze gewoon gebruiken en zul je toch wel iets van snelheidswinst kunnen merken.
Dit komt vooral doordat de PROMISE controller onder elk OS standaard al aan busmastering doet, terwijl de standaard VIA controller dit niet doet.
Doe maar eens onder dos ghosten aan de PROMISE controller en daarna aan de VIA. Dan zie je het verschil wel. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • QuestGamer
  • Laatst online: 14-05 22:58
QuestGamer
Questje
Ik heb ook nog een vraagje.
Sinds ik mijn IBM HDD (40 GB/7200rpm) op de onderste controller heb gezet herkent mijn BIOS de HDD niet meer. De SCSI device wel, en daar boot ik dus van.
Maar vind dat heel vaag eigenlijk :? :?
Ik stream Poker, Retro Games & Good Vibes op Twitch.tv/Questje :-)
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 23 december 2001 16:43 schreef QuestGamer het volgende:
Als deze schijf aan de PROMISE controller hangt, dan zul je in de bios deze schijf niet meer kunnen vinden. Dat is normaal.
  • QuestGamer
QuestGamer
Questje
Trouwens, het BIOS EN WINDOWS noemen het een SCSI device, maar ik HEB helemaal geen SCI! Toch? :?
Iemand een verklaring *D
  • lange
  • Laatst online: 18-08 15:15
lange
Boom Boom?
je bios herkent 'm idd niet, maar als je in je bios dei raid controller aan zet dan gaat die ook schijven detecteren tijdens het booten en je raid controller vind je hdd dan wel...
  • QuestGamer
QuestGamer
Questje
Op zondag 23 december 2001 16:47 schreef Rick2001 het volgende:
Ik denk dat het de Promise controller is ja *D
Maar waarom noemt alles dit een SCSI device?
Welke geheugen modules heb jij in je moederbord zitten?
Op donderdag 06 december 2001 14:33 schreef ExTrEmE22 het volgende:
